Старий 10.07.2021, 23:24   #1 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово к вопросу о штукатурках
С ремонтом прошли хорошую школу, вплоть до разработки своих составов. Коротко основные принципы, многим поможет.
Гипсовые смеси. Применяли вынужденно, внутренние стены из гипсоблоков, никуда не денешься. Сравнение кнауфовского Ротбенд и кнауфовского Перлфикс. По рекомендациям Кнауф выравнивали стены смесью Ротбенд. Это было ошибкой. Во-первых, толщины доходили до 5 см. С таким "подарком" пришлось остановить все работы по стенам на 6 недель (!) Реально к четвертой неделе появилась видимая усадка по стальной армирующей сетке, ждали на всякий случай еще две-три недели. Иначе лет пять - и капиталка для стен, финиш бы отваливался кусками. И какой-то жидковатый этот ротбенд, обязательно нужно грунтовать хотя-бы СТ-17, сыпется... На откосах поробовали Перлфикс. Как-то много закупили, нужно было применить. Небо и земля. Липнет ко всему намного лучше Ротбенд, в разы прочнее, усадки не дает вообще. Цена чуть больше, но перекрывается прочностью и возможностью работать через неделю при толщине слоя 5 см. Прочность примерно как у гипса Г7, но срок жизни смеси минут 40, не считая клеющих свойств Перед финишем пройтись СТ-17 желательно.
Но гипсовые штукатурки не нравятся. Прочность так себе, не дружат с влагой. Единственное достоинство - можно сразу наложить до 5-6 см толщину. Но для ванной, например, или наружная - гипс и известковые вообще не применими. Хотя, нас по неопытности строители убедили - снимали всю стену в санузлах, меняли на цементную . Сначала закупали готовую Полимин ЩЦ-2. Ну, так, жиденько. Сыпется песком. Лечить можно каппароловским грунтом Силитол, разведение 1:7, качественно пропитать. Своя, "бронебойная" - 1кг цемент М500, 2кг карьерный песок, 150 гр известкового "сала" (из ведер), 10-15гр стеарат цинка (или стеарат кальция - цена почти та же, но похуже. 100 и 70 грн за кило, примерно). Стеараты дают разжижение смеси и медленное застывание, нет трещин. И дурную водостойкость, если не шлифовать, поверхность штукатурки воду почти не принимает, проблема смочить на следующий слой. При добавке стеаратов смесь становится более пластичной, заметно лучше тянется и раза в два увеличивается время жизни.
Во все это, включая гипсовые - добавляется полипропиленовая микрофибра. Для тонкой подложки под финиш 3 мм, для крубой и 12 без проблем. Микрофибра не вытарчивает остями, можно и в финиш для наружки. Эффект замечательный - с не очень сложных случаях стеклосетку можно не использовать. Отколупать кусочек проблематично - держится и не хочет.
Для внутренней финишной отделки цементными штукатурками, по-простому, вместо песка покупается маршаллит сорт А. Зимой брал 78 гривен мешок в Харькове. Фракция 50мкм, в отличие от строительной бодяги 200 мкм по 200 грн мешок... Барыги С 50-ти микронной фракцией тянется тончайше. Чтобы получить микроцемент, следует замешивать на составах Полилат, они дают хорошее качество при понятной цене. Дает просто дурную адгезию ко всему и добавляет прочности и водостойкости. Прочность и водостойкость цементных составов вне конкуренции. Но не применяли для внутренней отделки по причине грубой фракции песка и сложности нанесения (отваливается и нельзя толстый слой). Правильные добавки все это решают.
И хочу предупредить. Проработал вопрос - 90% добавок в цементные смеси жесткая химия на основе фенолов и прочей дряни. Если покупаете какие-либо добавки, поинтересуйтесь составом
Вареник (11.07.2021)
Параметри теми
Параметри перегляду
Нужна консультация по вопросу регистрации лафета sportsmen Прицепы 4 26.05.2021 17:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:24.
