Помогите выбрать радиаторы на двухконтурный котел!
Посоветуйте,какие радиаторы выбрать.Биметаллические,аллюминивые или стальные. двухконтурный котел юнкерс Ceraclass OW 23-1 KЕ.
Re: Помогите выбрать радиаторы на двухконтурный котел!
Биметалл нужно брать , например Полтавские Альтермо (только не удешевлённые и не китайские их варианты надо искать) - дороже всего , но зато теплоотдача просто сумашедшая!
Никакие обычные стальные батарреи там и рядом не валялись! Ну и поставить правильно: 10см от подоконника, 10см от пола и 3-4см от стены, так же можно под каждый радиатор приклеять фольгированный утеплитель, чтобы бОльше тепла шло в дом(стена думаю не промёрзнет в этом месте :-) ) |
Материал не имеет значения, если не обеспечить прямой контакт металлов и создать эл-хим пару. Поскольку разводка обычно делается пластиком то коррозии не будет. Теплоотдача очень мало зависит от материала , а больше от конструкции радиатора. Необходимую тепловую мощность всегда можно подобрать из типоразмеров любого типа радиаторов. Т е вопрос сводится только к личным предпочтениям - что нравится. Мне, к примеру, нравятся стальные. Они тонкие, аккуратные и легко вписываются в любой интерьер.
У меня в двухконтурном котле теплообменник медный, разбирал и чистил не один котел - вроде везде были медные и в газ. колонках тоже. По радиаторам я предпочитаю алюмимниевые хорошего качества (например группы FONDITAL - NovaFlorida. Sahara) легкие и хорошая теплоотдача. В котлах инд. отопления рабочее давление небольшое (1,6-2,5 Бар) поэтому биметал и не нужен (для многоэтажных домов с центр. отоплением в самый раз). Esvesk прав - выбор радиатора для инд. котлов в основном проблема личного предпочтения.
Проконсультируйся у Common5 по этим вопросам :-)
Вообще то на эту тему можно написАть если не диссертацию . то монографию и десяток статей точно . Исходить надо из теплопотерь в помещении , где будет установлен радиатор , и потом его подбирать . А подбор радиатора - отдельная тема - ниша под радиатор ? , высота этой ниши ?, может ее вообще нет ? может там дизайнер горшок поставить запланировал :-)) ?
Где то так и есть . 100 ватт на квадратный метр при высоте потолка три метра . :ok:
Но в цокольном этаже , во внутренних и подсобных помещениях цифирь поменьше будет . Подбирать надо индивидуйно по каждому обьекту .
Пы.Сы. приятно общаться с спецами . :friends: |
По материалам теплообменников тоже можно статью накрапать :*-)%*
Всем привет.У меня двухконтурный юнкерс.Котлу шестой год, приходилось делать профилактику и ремонт.В последний раз решил сам все сделать, радиаторы промыл, сделал приспособление для промывки, конечно сложно судить насколько оно эффективно, но может кому нибудь будет интересно.Пересказывать долго, мой рассказ с фото в теме Форум
Хотелось бы услышать мнение профи. |
Реально очень позавательно,большое спасибо .Буду иметь ввиду
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:52. |
