-   Строительство, ремонт (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/)
-   -   Теплый пол "электрический" нужен (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/5856-теплый-пол-электрический-нужен.html)
Demon 15.08.2012 09:46
Друзья кто может порекомендовать компанию или специалиста для покупки матов, регуляторов. И самое важное грамотной инсталляции всего этого добра в квартире.
Так же нужен гипсокартонщик для потолка.
Спасибо за советы и контакты! :*-)%*
Зяма1972 16.08.2012 21:31
Re: Теплый пол "электрический" нужен
Допис від Demon (Допис 132910)
Хз, у меня стоит эл пол, скажу, что счетчик очень радуется, жалею что не поставил водяной. Подумай.
Руслан 35 16.08.2012 21:59
На самом деле нужно просто делать всё по технологии и тогда электричество превратится в тепло в квартире у владельца, а не в потолок с подогревом у соседа. Я занимался этим профессионально несколько лет так, что если, что интересно, то задавайте вопросы.
Кабель нагревательный это всего лиш пол дела и его очень даже качественно делает Одесса кабель совместно с Эксон. Тут очень важной деталью является подготовка и теплоизоляция под кабелем,чтоб не греть вниз и не радовать счётчик. Опять же важно, где расположен датчик температуры, это тоже повлияет на расход электроэнергии.
macleod 16.08.2012 23:41
Смотря куда и для каких целей. Водяной и электро имхо это разные цели и области применения.
По моему опыту- главное понять свою цель- куда и зачем, самому изучить матчасть и проконтролировать ее исполнение. И трижды подумать куда его раскатывать:) бо сначала кажется "так", а когда начинаешь пользоваться - понимаешь что лучше бы "эдак" было положить;)
Зяма1972 17.08.2012 01:03
Допис від Руслан 35 (Допис 133214)
Очень согласен с тем что написано. но при всем этом не сравниться по затратам....укладывали всяко разные приколы ( чтото типа пенопласта и какой то отражатель) , сейчас уж не вспомню последовательность и что как , было 10 лет назад, но счетчик радуется .)) и я не сказал что это критичные цыферки...но из моей практики водяное дешевле....
санек 75 17.08.2012 01:20
Если теплый пол,чтобы ноги не мёрзли то оденьте тапочки,а если для отопления то лучше Н2О.Электро пол если кто-то помнит физику,это магнитное поле и как довели учёные очень вредное для людей сердечно-сосудистыми болезнями.А гипсокартонщиков надо как минимум 2 .:ok:
Зяма1972 17.08.2012 01:31
гипсокартон, Валик 097 831 4101 , делал у меня, я доволен.
в личку не влазит.
Руслан 35 17.08.2012 07:21
Допис від Зяма1972 (Допис 133236)
Вот в том то и вопрос, что если использовали так называемый полиизол или тонюсенький пенопласт с фольгой, то все это мертвому припарки.
Нужен как минимум 20-25 мм стеродур, вот тогда не будем греть в низ, плюс опять же нужен правильный шаг укладки и мощность самого кабеля(погонного метра) относительно того места где нужен подогрев. Просто тут как и с моторами, иногда большая мощность будет экономичнее чем меньшая.
Что до того, что дешевле, то есть у меня смутные сомнения, так как, что греть воду и ею нагревать пол, что сразу без посредника нагревать пол преобразовывая электрическую энергию в тепловую, выходит нечто близкое по затратам для одинаковых теплопотерь.
Я еще раз повторюсь, что нужно правильно рассчитать необходимую мощность и выполнить правильно теплоизоляцию перед укладкой, вот тогда все будет нормально.
И еще, в матах, что раскатывают находится зачастую маломощный кабель типа 13ватт на метр погонный, вот и получается, что он иногда не может прогреть при высоких теплопотерях, от этого счетчик и радуется.
Допис від санек 75 (Допис 133239)
Если вы в теме, то кабель теплого пола экранирован и должен быть залемлен. Поэтому про какое магнитное поле тогда речь?
Вы вот лучше за поле от мобилы переживайте.
common5 17.08.2012 07:29
Тут уж пора определиться - это городская квартира или загородный дом ?
Цель - отопление или комфорт для голых пяток ?
Площадь теплого пола ?
stp 17.08.2012 08:28
Электрические теплые полы всегда беру здесь.
Делают и провод и регуляторы сами.
Гарантию дают на 50 лет.
Цены в сравнении с буржуйскими полами очень хорошие.
Скидок нет, потому как беру всегда разово и по чуть-чуть.
Думаю что скидки выбъешь без проблем.
P.S. Первые провода которые у них взял отработали уже 10 лет.
Чтобы положить теплый пол никаких особых навыков не надо. Положит любой строитель.
B55 17.08.2012 08:39
Допис від common5 (Допис 133248)
В частном доме ИМХО я бы выбрал подогрев пола от отопления. Все равно топить, что с полом , что без:-) Я пользуюсь таким подогревом уже пять лет. В моем случае это оптимальный вариант. Правильно уложеный и изолированый пол полностью заменяет радиаторы отопления.
stp 17.08.2012 08:58
По поводу электро или вода.
У меня в доме в ванной/туалете электро пол работал круглогодично. И на мой взгляд это правильно. С водяным так не получится...
Demon 17.08.2012 09:10
квартира у меня ))) и хочу именно электро! ванна, туалет, коридоры, кухня и столовая все хочу закатать в них :-) так как будет кафель :*-)%*
БОНДЫК 17.08.2012 09:23
Допис від stp (Допис 133264)
Это почему же????
У меня все работает, просто на теплые полы отдельный распред.щит. Зимой работает от отопления летом, от горячей воды. Новiнi технологii.:->
submarine77 17.08.2012 09:24
Допис від Demon (Допис 133266)
ИМХО, в столовой лучше паркет.
остальное - разумно
и паркет можно так же греть теплыми полами (только учесть надо что дерево - отличный теплоизолятор и здесь вы получите
пол комфортной температуры)
MERLIN 17.08.2012 09:33
Я не спец в этих делах. Знакомый в квартире подключился к централизованному отоплению. Счётчик не заметил:-))
Руслан 35 17.08.2012 10:14
Допис від submarine77 (Допис 133269)
остальное - разумно
А вот это неправильно и не разумно, так как это как раз тот случай когда греем потолок соседу и если накрутим градусы на терморегуляторе, то не почувствовав улучшений можем сжечь сам кабель благодаря перегреву . Особенно если датчик температуры будет не в том месте где это необходимо.
Ну то такое, это всё тонкости.
Допис від MERLIN (Допис 133274)
Ну да , некоторые и балконы так греют, наплевав на соседа живущего в конце этой трубы и который имеет уже холодную воду в этом отоплении благодаря таким деятелям.
MERLIN 17.08.2012 10:59
Допис від Руслан 35 (Допис 133281)
Так вода в системе циркулирует и это не сказывается на температуру в конце трубы. Мы за всю зиму пару раз открываем кран на батарее, и то чуть-чуть. Если открыть полностью-жарко и к батарее не притронутся. До 10 градусов мороза все батареи перекрыты. Вполне хватает стояка, проходящего через квартиру.
Руслан 35 17.08.2012 11:16
Допис від MERLIN (Допис 133294)
Ничего подобного.
Вода циркулирует но есть подача (начало трубы) и обратка(конец) , поэтому отняв тепло по всей дороге от начала в конец получаем очень нехилую дельту по температуре, так как все эти отпайки и подогревы балконов не входят в проектный расчёт и циркуляция выходит недостаточной.
Я живу и имею ту самую обратку в квартире, поэтому очень хорошо знаю этот вопрос.
Ну и ещё всё зависит от бойлерной.
MERLIN 17.08.2012 11:27
Допис від Руслан 35 (Допис 133297)
И наверно от сантехников, обслуживающих дом. Могут позакручивать вентили в подвале и... привет.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:36.
