Старий 17.01.2016, 18:37   #181 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.732
Сказал(а) спасибо: 3.159
Поблагодарили 3.202 раз(а) в 1.231 сообщениях
Типово Re: Отопление
на стадии отделочных работ
Там вроде везде только окна и пару дверей. Потолок вообще не отделан.
Стена наверное блок 20 ?
Старий 17.01.2016, 19:04   #182 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Вот фрагмент обследования дома тепловизором, после которого было принято решение о разборке дома на стадии отделочных работ.
Константин будет свободное время прокомментируйте пожалуйста
фото с тепловизором: что было, что показало, что сделали для устранения!
судя по фото, я так понимаю фото тепловизора делалось из внутри??? по чему не снаружи (на улице теплей чем в доме
Все балки и все стены красные - они что мостики холода? а рамы синего цвета, т.е. теплопроводность отсутствует. бррр
а почему из внутри а не снаружи?
так и по фото крыша не утеплена!?
Старий 17.01.2016, 19:39   #183 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Поблагодарили 2.815 раз(а) в 882 сообщениях
В пятницу звонил знакомому договориться взять тепловизор. Он для примера мне на элктронку сбросил в PDF отчет тепловизоинного обследования дома на 24 страницах, (полностью не публикую по соображениям конфедициальности). Надо смортеть не только на цвет, а на значение температуры на поверхностях.
Обратите внимание на первом листе с фото температура внутри помещения (по проекту значится как зимний сад) на разных поверхностях от +22С до - 2,8С, +14С и -3,9С и т.д. Второй лист оконный блок от +15,5 до +2,2С. Можете представить какие там теплопотери. Одним словом ужас!!!
Фасады на 4-ом листе.
Добавлено через 4 минуты
Красный цвет высокая температура, желтый ниже, синий катастрофа.
У данных окон как раз высокая теплопроводность и соответственно высокие теплопотери, а балки и стены теплые потому и красного цвета.
в1961 (17.01.2016), Валера М (18.01.2016), Влад (17.01.2016)
Старий 18.01.2016, 14:32   #184 (permalink)
Карапь: Катерок
Дописи: 76
А правда, что эти радиаторы такие крутые???
Это не радиаторы, а конвекторы, передача тепла конвекцией 90…98%! Остальное лучистым излучением.
У панельных радиаторов конвекцией 65…75%.
Чтоб грели как панельные радиаторы, нужно как минимум выше температура, возможно больший расход, что означает постоянную переплату за энергоносители относительно СО с панельными радиаторами и возможно больший шум, как гидравлический, так механический!
Круче всего отопление водяным ТП, лучистое излучение 90…98%, в разы комфортней и примерно в 1,5 раза экономичней радиаторного отопления, можно ставить мебель без ножек!
Строю планы по экономии газа...
Экономия обеспечивается утеплением с предварительным обследованием тепловизором при максимальной дельте, в идеале с мощным вентилятором, что выявляет ещё и паразитную инфильтрацию со всей розы ветров, погодозависимой автоматикой, термостатическим программатором, отоплением теплыми полами, добавлением электробойлера, электрокотла с ночным тарифом на электроэнергию, добавлением ТТ котла!
Первая попавшаяся ссылка.
Это стандартное решение. Бойлер косвенного нагрева.
Там на схеме косяк и решение не относящееся к лучшим!
Насос в СО закрытой, открытой, ПЦ, ЕЦ (чтоб когда есть электричество СО работала эффективней, соответственно экономичней) ДОЛЖЕН ставиться на обратной магистрали возле котла!
3-х ходовой клапан лучше ставить на обратную магистраль!
Вот уже прикупил бойлер на 100 л, Впереди газовый котел
Как вариант 2-х контурный котел и электрический накопительный бойлер со штуцером рециркуляции, электрика как резерв и, или небольшой форсаж нагрева при превышении обычного потребления, например гости. При холодном старте, то есть всё было выключено и остыло, практически через несколько минут можно уже пользоваться теплой водой, чего нельзя при стандартном решении с 1-но контурным котлом и широко распространенным типом БКН.
Ещё вариант ГВС от ТТК, которые ставят для экономии газа, можно попытаться найти, или найти хорошего сварщика, БКН с большой площадью теплообменника, который от ТТК заряжается посредством ЕЦ и тоже довольно быстро, задержка только на растопку ТТ котла, с холодного старта может дать теплую воду, чего нельзя при стандартном решении с ТТК, насосом и широко распространенным типом БКН.
Вот еще вопрос: как далеко по расстоянию может находиться душ, ванная от котла и бойлера ? Чем дальше - тем дольше сливать? воду "до горячей"! например ванная на втором этаже?
или есть какие то ограничения по расстоянию.?
Нет.
Если сделать термостатическую с автоматическим управлением, включающуюся только при высокой вероятности пользования ГВС, то будет как минимум в разы экономичней, чем при применении с таймерами, термодатчиками, самообучающихся насосов специально для экономии потребления рециркуляции ГВС и как минимум на порядок режима комфорт имеющегося в некоторых котлах. Не считал, возможно потребление финансов на работу ГВС с такой рециркуляцией будет не дороже чем потребление финансов на ГВС без рециркуляции, где финансы зря тратятся на спускание воды при ожидании теплой воды, утилизацию из выгребной ямы зря спущенной воды.
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол
Наблюдатель зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
в1961 (18.01.2016), Валера М (18.01.2016)
Старий 18.01.2016, 15:02   #185 (permalink)
Поподробней, плиззз!!!!
Ещё хотелось бы расшифровку сокращённых названий....я не могу въехать
У меня котёл чугуняка с встроенным бойлером на 90 л ГВС.
bilrot08 (18.01.2016), Валера М (18.01.2016)
Старий 18.01.2016, 15:46   #186 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Витя, ТП-это тёплый пол,теплоотдача больше,(температура в системе -меньше) ну и двигайся в сторону установки электрокотла с получением тарифа на электроотопление с установкой счетчика "день-ночь" Так сможешь немножко сэкономить, и возможно вписаться в 1200куб, обогревая дом ночью с 11до7 утра по полной, а днем поддерживая. Как-то так!
Старий 18.01.2016, 16:10   #187 (permalink)
В эту сторону не двигаюсь, так как в скором будущем стоимость отопления от электрики выровняется с газовым.
А вот свою систему хочу тюнингануть...люблю я это дело.
Мне бы вот этот момент поподробней
Старий 18.01.2016, 16:27   #188 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Почитай что есть ТП, подготовка под монтаж ТП и всё поймешь! Очень много писать....
Старий 18.01.2016, 19:23   #189 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Допис від Наблюдатель Переглянути допис
Нет.
Судя по количеству текста Вы занимаетесь инженерными си стемами .
Дайте телефон в личку , плиииз . Я наблюдаю системные ошибки ( выделять ЗЕЛЕНЫМ не буду ) . Да и тема до конца не раскрыта .
Да и еще . Ваши СО ,ПЦ ,ЕЦ ,ТТК ,БКН просто гениальны (выделено зеленым цветом ). А Вы знаете что такое ТБ , ТБЛВ ,ТННХНП ?
Ну и ПНХ конечно .
Добавлено через 1 час 24 минуты
А сколько сейчас стоит пригласить спеца с тепловизором и последующим заключением с распечаткой ? Объект-частный дом .
Востаннє редагував common5: 18.01.2016 о 18:24.
Старий 18.01.2016, 22:50   #190 (permalink)
C ТП связываться уже поздно в моём случае. А вот тюнингонуть или поменять котёл и батареи можно без проблем.
У меня висят втальные КЕРМИ размер 60Х80 а котёл ПРОТЕРМ 30 KLZ Медведь. До -5-10 мороза работает на минималке (45градусов) в хате 22-23 и расход устраивает, вод с добавлением температуры котла, что бы поддержать 22-23 приходится жечь 3-5 кубов в сутки лишних, а это 700-1500 гривасов в месяц.Я их не хочу отдавать олигархам и готов к замене оборудования......или тупо добавить размер батарей, что бы котёл работал на минималке????
ПСЫ; Забыл написать что у меня отапливаемая(постоянно) 200кв.м.
Старий 18.01.2016, 22:56   #191 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Витя , у тебя комнатный регулятор есть ?
Старий 18.01.2016, 23:04   #192 (permalink)
Есть. Он полезен(в моём случае), если бы я установил на нём температуру 20 гр. а не 22,5.....засекал.
Старий 18.01.2016, 23:13   #193 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Я так и думал . Низкотемпературные системы отопления ( теплые п0лы , панели в стенах этк) имеет смысл строить если как источник тепла применяете
-конденсанционный газовый котел
-тепловые насосы с любым источником тепла
-солнечные батареи
-в некоторых случаях электро .
Допишу . В твоем случае можно увеличить размер радиаторов (конвекторов) и уменьшить температуру котла . При этом время работы котла увеличиться и газа уйдет не меньше . Обмануть законы физики -на Нобелевку потянет .
Востаннє редагував common5: 18.01.2016 о 23:49.
в1961 (19.01.2016), Михаил (24.01.2016)
Старий 19.01.2016, 11:17   #194 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Сказал(а) спасибо: 1.718
Законы физики обмануть не получится...
Я достиг экономии грн на отоплении за счет диверсификации источников тепла (дрова+газ+эл-во). А ГВС - солнце+газ+эл-во.
Ну и снижение теплопотерь.
common5 (06.02.2016)
Старий 19.01.2016, 11:24   #195 (permalink)
А если я увеличу кол-во радиаторов или их размер, и при этом уменьшу кол-во воды в системе в 2 раза???
Kostass (19.01.2016)
Старий 19.01.2016, 11:47   #196 (permalink)
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
КАК???
А меньше котел не выдает?
У меня что бы поддержать 22-23 -- 35-37градусов.
Старий 19.01.2016, 12:14   #197 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Андрей, у тебя термодом. Это немного другое!
Старий 19.01.2016, 12:34   #198 (permalink)
КАК???
У тебя тёпл. полы и котёл низкотемпературный. Он как раз и экономит на этом, так как для ТП достаточно 35гр., а для радиаторов этой температуры мало.
В моём случае уменьшить кол-во воды в системе не проблема.В одном радиаторе Керми (плоский) 60х80 4,5 литра воды а в медном конвекторе 60х 120 1,1литра
Это уже другая арифметика....это п0тери тепла.
Старий 19.01.2016, 14:07   #199 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
1. а в чем разница между низкотемпературным и высокотемпературными котлами,
2. для чего каждый из них предназначен
3. какой лучше ставить котел
4.какие лучше радиаторы для дома стальные или алюминиевые?
а старый добрый чугун уже совсем плохо???
а из какого материала труб чего лучше всего разводить обвязку отопления по дому, кроме меди конечно!!!
Старий 19.01.2016, 14:20   #200 (permalink)
Дописи: 27.638
Все измеряется размером кошелька!!!!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:07.
