-   Строительство, ремонт (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/)
-   -   Как поднять и подпереть дерево? (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/7623-как-поднять-и-подпереть-дерево.html)
Sven 28.02.2013 23:01
Re: Как поднять и подпереть дерево?
У темі 1 долучень
ИМХО вариант только такой
Вовчик 28.02.2013 23:06
О Ларик у меня та е проблема.Вернее под окном квартиры.Жалко очень хорошее дерево.И тоже абрикос.Если не против сфотаю своё.То же как бы вопрос есть ка решть что бы осталось.
Larik 01.03.2013 15:15
Допис від Sven (Допис 177574)
Блиииииииииин... Жалко.
А дерево после этого будет как-то расти? Если будет то куда?
Допис від Вовчик (Допис 177577)
Сфоткай конечно, только как это поможет в решении твоего вопроса?!
Andrey 09 01.03.2013 17:02
Ничего там не сделаешь, надо его резать под корень. Посади лучше чет другое на том месте. Оно уже с таким наклоном, что все равно упадет рано или поздно.
DVM 01.03.2013 17:09
Допис від Andrey 09 (Допис 177754)
Лучше выкорчевать, тогда можно посадить что-то другое.
Sven 01.03.2013 17:32
Допис від Larik (Допис 177740)
Будет, туда, куда позволишь, тот вертикальный остаток тоже можно обчикрыжить с учетом пожеланий направления роста, хотя в этом году я бы этого не делал... еще на десяток лет хватит...
будешь пилить ствол - пили вот так / ни в коем случае не \ , думаю что сердцевина давно сгнила соотв после обработки все равно останется дупло.... и вариант / позволит не сделать его коллектором дождевой воды.
sema 01.03.2013 17:34
Если категорически жалко, я бы предложил засверлиться рядом на два метра и поставить рядом бетонный столб. Дерево, конечно, кронировать.
А если реально - высадить пару абрикосов-трехлеток (они быстро растут), а это срезать без сожаления. Нет - найти абрикос-пятилетку, только с доставкой и высадкой уже сложнее.
B55 01.03.2013 17:55
Выровнять дерево не удастся . Слишком мощная корневая система. Было бы помоложе мона водой хорошо залить и домкратами подвыдавить. Но не в этом случае. Ситуация разрешима следующим способом. Если хочешь сохранить дерево и тень от него в паре метров от ствола нужно забетонировать в землю хорошую стальную трубу диаметром не менее 100мм метра два высотой, чтобы верх трубы подходил к стволу вплотную . Из куска стальной полосы сделать опору для ствола и приварить к трубе. Полосу обмотать резиной , чтобы не травмировать дерево. И все, дерево не повредили, опора держит ствол, и абрикос валом на варенье! :-)):-)):-)):-)):-))
ТорбаСаня 01.03.2013 19:08
А потом к этой трубе и крыше, та что над порогом, приделать навес. И можно летом сидеть в труселях во время дождя и поглощать свежевымытые и свежесбитые дождем абрикосы. :friends:
Fix 08.03.2013 00:19
Допис від ТорбаСаня (Допис 177770)
А можно и халабуду примантулить на трубе и дереве, будет место для медитации! :-P:-P:-P
Рамзес 10.03.2013 15:07
Ларик срезай, не дай Бог упадет на крышу, проблем будет больше.
Срезай, другое вместо него посади.
Перестрахуйся на будущее.
ИМХО.
Larik 16.10.2014 11:21
Забыл рассказать.
На стройке была взята балка, которая держит заливные перекрытия, пока те не застынут. На балке есть резьба и балка может немного поддомкратить.
Вообщем дерево было снято с крыши и зафиксировано теперь как нужно. Минус только эстетика.
sema 16.10.2014 20:07
Допис від Larik (Допис 314818)
Сделаешь фото? Напрашивается стационарная подпорка с подсаженными вьющимися растениями (хмель, виноград итд)...
Larik 18.10.2014 23:02
У темі 2 долучень
Допис від sema (Допис 314902)
Сильвупле...
sema 18.10.2014 23:51
Да уж... Я бы его безжалостно срезал.
Боюсь, что это решение даст только временный эффект.
Даже если разобрать плитку, засверлиться на метр-полтора в глубину и поставить бетонный столб с подтяжкой ствола мощным тельфером, оно не решит проблему до конца...
Ну в крайнем случае приглядись к толстому гофрошлангу (для кабелей) белого цвета, обтяни им эту железяку... немного лучше будет выглядеть.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:49.
