Как вызвонить Домофон, телефон и радиоточку
Ремонт потехоньку подходит к концу, почти доложил паркет, и начал почучуть возиться с електрикой..... на входе в крвртиру висит 3 однинаковых провода домофон, телефон и радиоточка.... как простым тестером вызвонить кто есть кто....
Re: Как вызвонить Домофон, телефон и радиоточку
например к каждому на один конец прикрутить резисторы разного номинала. и на другом конце уже тестером прозванивать.
на телефонной линии 60 вольт по моему постоянка
Динамик от старых совковых наушников типа "ТОН-2" они высокоОмные (1600 Ом) и напрямую подключиться к линии, телефон даст гудок, радиоточка заграе, главное не в 220В
осталось найти какойто наушник... или что-то подобное....
у меян тут пищалеп от тетриса валяеться может ее поробывать ? |
Тестером померяй. В режиме переменки, ессно.
Телефонная линия - 60 В Радиоточка - 30-42 В Домофон - хз, скорее всего, там "ноль", может быть от 5 до 12 В Как только найдёшь самое высокое напряжение - цепляй туда телефон. Проверяй. Работает? Значит, из двух оставшихся выбираешь тот, у которого самое высокое напряжение. Это будет радиоточка - цепляй к нему "брехунець", и убеждайся в этом. Ну, натурально, оставшийся будет домофоном. Как вариант - звонишь на домашний номер. Во время звонка напруга подскочит до 80-120 В. Короче, ощутимо изменится. На "радиоточке" она не изменяется. На домофоне - можно позвонить снизу, и тоже проконтролировать изменение уровня напряжения. |
а если я на радио прицеплю телефон?? смогу я его спалить?
телефон самсунг с радио трубкой |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:08. |
