-   Установка и настройка двигателя (http://forum.fregat.club/установка-и-настройка-двигателя/)
-   -   Какая резьба на гайке рулевого троса? (вопрос на 5минут) (http://forum.fregat.club/установка-и-настройка-двигателя/10719-какая-резьба-на-гайке-рулевого-троса-вопрос-на-5минут.html)
Denis_gl 27.12.2013 13:07
Вроде ж дюймовая...
Хочу на вихрь сделать дистанцию однотроссовую...
Niyazovitsh 27.12.2013 15:23
Re: Какая резьба на гайке рулевого троса? (вопрос на 5минут)
Допис від Denis_gl (Допис 246507)
Вроде ж дюймовая...
Не торопитесь, покатайтесь с однотросовкой у товарищей, а потом решайте, нужно ли оно вам.
Почему?
Управление на тросах на мелкомоторе рулит (касается ПЛМ до 40 л.с. !)
Импортные рулевые редуктора имеет "противодураковую систему" с много оборотов, из-за чего теряется острота управления, для тех, кто водит лодку не только по прямой,
разница просто сильно существенна, особенно в плохих погодных условиях.
Очень жалею временами, что не потратил сил и денег и не провёл из под консоли нормальную троссовку, вместо редуктора.
Газ-реверс да, менять на импорт полезно, ещё на Н-23 у меня стоЯл, оценил удобство.
Гайку на руле не помню, но затягивал метрической головкой, точно.
sema 27.12.2013 15:29
Мне попадались данные "М22, шаг 1.75, нестандарт" и "5/8 дюйма 14 витков на дюйм".
Своим резьбомером померять не смог. Плашек (вроде бы) в природе не существует, по слухам, - только к токарю.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 27.12.2013 17:42
если гайка которая крепит рулевой трос к мотору, то там метрическая резьба м22 (если склероз не изменяет)
Denis_gl 27.12.2013 19:40
Допис від Niyazovitsh (Допис 246520)
у меня вообще рулевки нет. у меня надувнушка большая консоль так и просится..
Допис від sema (Допис 246521)
Ну как бы я и сам немного токрю :smuschenie: Но если шаг не стандартный то нужен комплект шестерен под этот шаг - а для одной работы это жирновато...
Ага, все таки М22 с мелким шагом...
Спасибки - померяю!
А нужно ли эту трубку делать из цветмета? Бронзы например или просто в сталь салидола напихать?
З.Ы. Наверное все таки сталь, так как эту же трубку надо еще как то на кронштейны садить...
abdyla_ 27.12.2013 20:23
Для 22 диаметра нестандарть,а так шаг стандартный.
sema 28.12.2013 12:13
Допис від abdyla_ (Допис 246579)
ну да, о том же и речь. Под такой размер плашку не найти, хоть он и метрический.
Denis_gl 29.12.2013 19:25
Допис від sema (Допис 246662)
М22, шаг 1.75, я сам нарежу, спасибо всем огромное!
Как поставлю - отпишусь. (но это наверное уже глубокой весной)
Denis_gl 11.01.2014 10:52
полез в госты и осты, и 5/8 дюйма и 14 ниток на дюйм -
http://www.xiron.ru/img_article/xrez...BPG1VqpgKU.jpg
гм, а шаг получается не 1,75, а 1,184 - как же такой шаг найти? :shock:
sema 11.01.2014 13:30
а что, метрическая не подошла?
Боцик 11.01.2014 13:55
Допис від Denis_gl (Допис 249363)
Это резьба1\2тр\дюймовая-но тогда должен бать диаметр заготовки-21,5-21,7мм.....Можно плашкой-можно резцом-на станке-токарном.....
Добавлено через 4 минуты
диаметр по таблице-22,9-может какая-то-с головки редуктора.....В буквальном смысле -вчера столкнулся с такой резьбой на работе-на баллоне с углекислотой\для аквариума\\нарезал-1\2тр-а она не накручивается давай и так-и так-а тут другой коленкор.....
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 11.01.2014 15:59
У темі 1 долучень
Я когда Нептун переделывал, то брал обычную 1/2 дюймовую трубу, и нарезал обычную метрическую резьбу. (обратите внимание на колпачек с обратной стороны, сантехнических)
Denis_gl 11.01.2014 18:43
Допис від РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (Допис 249444)
Да, очень похоже.
В гараже нашел 1/2 дюмовую нержавеющуу трубку. Померял внутрянку - входит идеально!
Попробовал нарезать резьбу - не могу трубку зажать. Везде проворачивается, и в клупе, и в тиски из 2х уголков зажим делал и наждачку подкладывал - проворачивается и все.
Распсиховался, зашел домой - попъю пива, убъю врагов вWOT - завтра подумаю...
Дмитрий спасибо! Так и хотел сделать!
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 11.01.2014 19:22
если вы присмотритесь к фото, то увидите, что я вгрызался в трубу газовым ключем :-), я держал, а брательник нарезал, очень тяжело, но.... Благо он у меня сантехник, есть хороший инструмент и плашка на 1/2 дюйма.
Denis_gl 11.01.2014 22:13
Да у меня и плашка есть, и плашкодержатель с направляющей, и ключей газовых куча - напарника только нет... :(
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 11.01.2014 22:18
завтра покапаю в гараже, поищу свою трубку. По моему я её снял, когда Нептун продавал. Точно не помню. Если что, вышлю. были б в Одессе, помог бы без проблем.
Denis_gl 11.01.2014 23:56
Допис від РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (Допис 249544)
Спасибо огромное!
Не надо, я сам справлюсь! :*-)%*
Боцик 12.01.2014 06:18
на токарном станке\в патроне-трехкулачковом\к знакомому токарю и нет проблем.
Denis_gl 15.01.2014 22:30
Приварил уши крепления трубки к струбцине. Помучался, нержу варил электродом первый раз, получилось неплохо, но разжигается электрд из ряда вон плохо, зажа в тиски - резьба пошла! :)
Но радость моя была не продолжительна - трубку повело из за сварки сильно, тяга не лезет! :-C
Отрихтовать с полоборота не вышло...
Сижу думаю, чтоделать
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:42.
