холостой ход
У темі 1 долучень
кто подскажет где винт регулировки холостого хода?
Re: холостой ход
Вертикальный подпружиненный, который давит на лапку(ниже черного провода к электроподсосу). По своему опыту скажу - человеку не знающему где винт, заниматься регулировкой не стоит.
Re: холостой ход
Re: холостой ход
тот что нижний , это открытие дроселя , его можно покрутить , верхний (латунный) ето качество смеси , его крутить не советую
Добавлено через 1 минуту а в чем собственно проблема ?? |
Re: холостой ход
Проблема в том что мотор был отдан на то после которого не мог понять почему мотор глохнет при включении передачи посмотрел в инструкцию мотора там хх1150 проверил свои а у меня 800 значит выходит что при включении передачи обороты падают ещё ниже и мотор глохнет поправте если я не прав
Re: холостой ход
Насколько я знаю, при включении передачи обороты х.х. должны падать до 750-800 об/мин.(хотя я не знаток, могу ошибаться).Если есть тахометр, можно и самому попробовать регулировать. А кто ТО делал, если не секрет?
Re: холостой ход
На воровского у Данилы
Re: холостой ход
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:06. |
