Аварийная откидка у мотора
Есть ли аварийная откидка у мотора с гидроподъемом меркури 60 2-т 2003 год. до этого был джонсон 40 и при попадании на препятствие двигатель откидывалса
Re: Аварийная откидка у мотора
У любого мотора с тримом есть система пепепуска клапанов. Но при нашем обслуживании трима она обычно не всегда исправна.
Принцип её работы Гена!?
куда смотреть?и как регулировать.как проверить?%)
В 90 % случаев в триме аварийные перепускные клапана всегда работают, так как система там простейшая , самим клапаном (обычно) служит подпруженный шарик или подпружиненое кольцо на самой детали где манжеты стоят.
Если в трим не попадала вода и не было потерь масла через сальники или ещё что-то , то нечего туда лазить , там всё в масле так сказать плавает. |
Если серьезно, меня тоже интересует какова механика? Не в смысле какие механизмы срабатывают, а в смысле к чему эта аварийка приводит? Кто знает? Я два валуна поймал, правда на малом, так чуть транец не вырвало, потом трещину нашел, когда переделывал. А мотор в каком был в положении, в таком и остался. |
Ловили на Яме 2Т 50 на полном ходу меляк и сразу пень , мотор откинуло вверх как и положено, но удар был такой сиды что лодка очень резко остановилась, (лодка крым) я как раз соял застёгивал курточку, после падения и удара об рамку стекла думал зубы выплюну. Мотор та откинуло но это спасло лишь от поломки транца или деталей мотора.
Другой случай , катер под двумя Ямами 200 (так-же полный ход) словили гряду каменную , нечего не откинуло , оба редуктора в хлам. Хрен его знает как и при какой нагрузке или условиях это всё срабатывает. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:33. |
