-   Установка и настройка двигателя (http://forum.fregat.club/установка-и-настройка-двигателя/)
-   -   Подскажите, как собрать "Нептун-23". (http://forum.fregat.club/установка-и-настройка-двигателя/19219-подскажите-как-собрать-нептун-23-a.html)
Бруно Феррари 25.04.2016 09:02
Такая ситуация: в моём стареньком Нептуне, через вертикальную паронитовую прокладку, сбоку, стал брызгать бензин. Видимо, от этого он перестал заводится. Я снял правую часть мотора (ту, которая на поршни надевается), вырезал новую прокладку из паронита, надел её на болты. А надеть эту головку блока цилиндров на поршни не могу. Первым делом, нужно длинную латунную трубку на ней упереть в башмак на водяной помпе в темноте дейвуда. Затем, соблюдать положение колец относительно медных столбиков в выемках на поршнях. Невольно вспоминается песня "Я убью, тебя, лодочник!" Подскажите, пжлст, как собрать мотор. До сих пор, по ремонтопригодности Нептуна были только хорошие замечания.
Редуктор 25.04.2016 09:43
Re: Подскажите, как собрать "Нептун-23".
Поршни вставляйте с помощником,поставив мотор вверх поршнями, а для трубки есть лючок в нижней части дейдвуда.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:53.
