Suzuki DF25. Посоветуйте, что ремонтировать.
Уважаемые специалисты по моторам! Доброго времени суток! Купил мотор. Работает не правильно, как я думаю. Снял видео. Может кто поможет? Спасибо!
Re: Suzuki DF25. Посоветуйте, что ремонтировать.
На нейтралке ограничитель оборотов, похоже, обрубает искру.
То так не должно быть? Или это нормально?
Андрей Твердак, нормально. Это защита, чтобы на холостых мотор не перекручивали.
Сам на такое попался когда-то :-) Не на таком моторе. Чуть голову не сломал, пока не додумался в мануал посмотреть :-)) |
Нууууу, Уже легче. Было такое подозрение. А что давится и заливает при резком газе, ускоритель?
Андрей Твердак, я не специалист, а так, поддерживаю разговор пока взрослые дяди не подтянутся :)
При беглом просмотре мануала я понял, что там три карбюратора (если это тот мотор), значит могут быть проблемы с синхронизацией, например. Или в одном карбе попала соринка под иголку поплавка и он переливает. Надо бы на свечи глянуть. |
У темі 1 долучень
Это V-образный двухцилиндровый мотор. Там один карб стоит. А свечи мокреют.
У меня немного попроще модель, чем на фото. Без генератора и стартера. |
Я бы посоветовал выйти на воду и проверить мотор на воде, потому что не всё можно проверить в бочке или с ушами. На ХХ многие моторы не дают развить полный газ для исключения перекрута. Ну и может мотор просто застоялся и выдаёт такую картину.
Гена! Добрый вечер! Чтоб выйти на воду, надо винт починить:-)
Можно я завтра вам его завезу? Там одна лопасть коцнутая немного. Где-то около 17.00 будете у себя? |
на передачу стоит микрик который отсекает обороты это нормально,а вот резкой прогазовки у этой модели не будет. при резком старте будет провал из за длинного впускного коллектора.Когда попал в руки первый раз такой мотор тоже думал что что то не то с ним крутил вертел карбюратор,на 3 или 4ом моторе успокоился.они все так работают.Эта модель рабочая лошадь,часто ставят на понтоны,плав дачи и дубы.Цепляйте на лодку и вперёд вода всё покажет))
Вот только доки отдал на регистрацию... сегодня вспомнил:-) Так что теперь только с номером на лодке выйду. Через месяц:-D |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:34. |
