... вылез трос (
У темі 1 долучень
Всем привет!
Не пойму когда... но стала видна тонкая металлическая оплетка из тонких прутков на рулевом тросу в месте где показано на фото. Руль вращается нормально. Насколько это критично? |
Re: ... вылез трос (
То что видно на фото то вроде как это наружное покрытие троса повреждено, как бы это не критично, если сам кожух троса не лохматится. Обмотать хорошей изолентой (на ней родимой и на скетче пол-мира держится) и следить чтобы трос в том месте не заломался. Более детальные и правильные выводы можно сделать только при «личном» осмотре троса.
самое главное чтоб туда не попала вода , иначе быть беде через время (трос лопнет 100% )
А так всё верно изолента в помощ. И сам подвижный трос там вы не увидите он бы клинил , то продольная оплётка баудена. |
Промотайте по верх черной 3М изолентой и будет счастье. Жидкие всякие могут отслаиваться.
У темі 1 долучень
Отогрел феном ту часть, что выходит из банки к мотору и расклинило. Ходит туда сюда нормально... А чего оно может порватьcя к примеру при регулярной эксплуатации? |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:56. |
