-   Установка и настройка двигателя (http://forum.fregat.club/установка-и-настройка-двигателя/)
-   -   Проскакивает задняя передача на Tohatsu 50 TLDI (http://forum.fregat.club/установка-и-настройка-двигателя/27440-проскакивает-задняя-передача-на-tohatsu-50-tldi.html)
Bigle79 16.01.2021 11:35
У темі 3 долучень
Всем привет. Последнее время, когда втыкаю заднюю передачу, она не всегда с первого раза встает. Слышен такой звук, типа, тттрррр, движок газует, но в холостую. С второго-треьтего раза, втыкает нормально. С движение м вперед проблем нет.
Понимаю, что надо где-то что-то регульнуть, но не совсем понимаю, что именно :neznayu:
Это проблема в тягах на движке? Там одна за передачи отвечает, вторая за обороты. Или проблема в командере?
Авиатор 16.01.2021 12:53
Re: Проскакивает задняя передача на Tohatsu 50 TLD
Тягу на движке, расшплинтовать, снять и по резьбе, удлинить - отрегулировать. Я бы с этого начал
Bigle79 16.01.2021 13:04
Допис від Авиатор (Допис 579027)
Я тоже хотел так сделать. Но, командером когда двигаешь, визуально все ок. Туда сюда передачу переставляет....
yya-Юра 16.01.2021 13:33
Для начала отключите тягу, и попробуйте в ручную как включается, тогда будет понятно, это командер или редуктор.
Bigle79 16.01.2021 19:27
Допис від yya-Юра (Допис 579031)
Просто тупо снять тягу под кожухом мотора? Но ведь тогда вообще никак не будет включаться.
КТМОВ-- 16.01.2021 20:42
Ключевое слово "ВРУЧНУЮ" !!!
sonor@ua.fm 17.01.2021 10:16
У тебя "недовключение" передачи.
Снять тягу.
"Попереключать" вручную, посмотреть, насколько надо отрегулировать трос.
Отрегулировать трос.
Закрепить тягу на место.
yya-Юра 18.01.2021 12:01
Вот сразу видно, что человек не начинал с "Вихрей". )))
Bigle79 19.01.2021 15:53
Допис від sonor@ua.fm (Допис 579085)
Снять тягу.
Ааа, понял, вроде. То есть передвигает, но не до конца? Типа пару мм не хватает?
Добавлено через 3 минуты
Допис від yya-Юра (Допис 579136)
Увы... или к счастью :smuschenie: M:-)
sonor@ua.fm 19.01.2021 22:27
Допис від Bigle79 (Допис 579230)
именно так!:*-)%*
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:12.
