-   Установка и настройка двигателя (http://forum.fregat.club/установка-и-настройка-двигателя/)
-   -   Рулевой трос (http://forum.fregat.club/установка-и-настройка-двигателя/498-рулевой-трос.html)
dimon 02.06.2010 09:04
Рулевой трос
Всем привет., вопрос такой....можно ли укоротить рулевой трос.,и если да, то как ??????
Novell 02.06.2010 09:15
Re: Рулевой трос
только если изготовить наконечник и правельно его потом обжать....
ИМХО: луче продай этот и купи короче или поминяйся скемто....
dimon 02.06.2010 09:20
Re: Рулевой трос
Допис від Novell (Допис 12762)
только если изготовить наконечник и правильно его потом обжать....
ИМХО: луче продай этот и купи короче или поменяйся с кем то....
Ты имеешь в виду наконечник, который зажимается в самой машинке ????
stp 02.06.2010 10:24
Re: Рулевой трос
Это стандартная процедура для стального троса.
Надо просто найти умельцев или мастерскую где это делают.
А поменяться это конечно лучше, только как найти того с кем?
Святовит 02.06.2010 12:49
Re: Рулевой трос
Мне кажется , Димка, что не стоит морочить себе голову с укорачиванием троса, все же это твоя безопасность на воде, да и не так то уж это просто сделать. Продай свой и купи другой, так будет и надежнее и быстрее. (хоть конечно по деньгам немножко напряжнее)
Novell 02.06.2010 14:01
Re: Рулевой трос
Допис від dimon (Допис 12763)
да тот который в редуктор идет.... бо с другой строны те прийдеться потом както тягу крепить и тп и тд...! единственная проблема это будет выточить наконечкик, и потом его както впресовать, чтоб хорошо держалось, инче будет проблема так как трос ходит вперед назад.....
да еще конец троса идет с спералью неизвестно эта спираь через весь трос идет или только на коце, в редуктор.....
но думаю это тебе обойдеться 1/3 ато и в половину новго троса.....
а на много тебе надо укарачивать??
dimon 02.06.2010 14:03
Re: Рулевой трос
Я так думаю что на 1м минимум....а то и более.
Novell 02.06.2010 14:12
Re: Рулевой трос
можно конечно попробывать на какмто прямом участке троса, тупо срезать метр оплетки... и налажить кусок алюминевой трубки, заклепать/зажать/заприсовать .... но неизвесно с спереальной обмоткой и ХЗ что будут за последствия.....
возми перествь трос на моторе на другую сторону таким обросом те надо будет перекинуть трос через дно ндругой борт вот тут твой метр и уйдет.... но правда может стать новая пробема удинения :-D:-D:-D
dimon 02.06.2010 14:14
Re: Рулевой трос
Это будет сильный изгиб...а я этого хочу избежать. Ну ничего, гипс снимут:*-)%*буду разбираться.
Novell 02.06.2010 14:33
Re: Рулевой трос
У темі 1 долучень
у меня перекинут, по деоганале между пойолами, загибов намного менше чем при подеме к редукору, можно пустить через несколко пайол.... а можно вобще по деоганале ....
у меня вот так примеоно
dimon 02.06.2010 15:08
Re: Рулевой трос
У темі 1 долучень
А у меня вот так
Novell 02.06.2010 15:23
Re: Рулевой трос
понятно.... я думал он у тя с левой стороны заведен :-(
bethov 14.05.2011 16:20
Re: Рулевой трос
Допис від dimon (Допис 12761)
Привет!Удалось ли укоротить трос?У меня такая же проблема.Я думаю навивка идет по всей длинне троса.И ее можно укорототь.:-)
dimon 14.05.2011 17:21
Re: Рулевой трос
Допис від bethov (Допис 50824)
Трос укоротить НЕЛЬЗЯ!!!! Надо брать в размер.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:01.
