-   Уход за двигателем (http://forum.fregat.club/уход-за-двигателем/)
-   -   Как подровнять перо на моторе (http://forum.fregat.club/уход-за-двигателем/10261-как-подровнять-перо-на-моторе.html)
senj78... 03.11.2013 11:32
На моторе при несильном ударе немного подогнуло "перо"! Реально подровнять его? Ведь там сплав силуминовый может лопнуть!? Может пробовать тисками с подложеными деревянными брусками понемногу стягивать тем самым выравнивать?!
Шамич 03.11.2013 11:38
Re: Как подровнять перо на моторе
Сергей!
Подравнять можно только нагревом до 700 градусов.а это влечет за собой разборку редуктора. Силуминовые сплавы по своей структуре очень хрупкие.:ok:
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 03.11.2013 11:53
если курсовая устойчивость не пострадала, то забить.
B55 03.11.2013 12:32
Перо полностью отрихтовать ,, на холодную,, не удасться. Если греть, то нужно колоть редуктор , чтобы не поплавить сальники. У меня была такая ситуация с мотором. Подравнял струбциной и брусочками насколько возможно. На остальное - забил. Лодку не ведет на курсе, а значит остаточной деформацией можно принебречь.
senj78... 03.11.2013 18:36
Как нащёт по стучать деревянным или резиновым молотком!?
vlpelyh 03.11.2013 19:49
Я думаю, стучать деревянным или резиновым навесу бесполезно, металл будет без упора вибрировать и никакой рихтовки не получиться, прогреть перо можно, намазав мылом перо, чтобы определить температуру отпуска аллюминия , а для защиты редуктора обмотать его мокрой тряпкой. Греть до потемнения мыла.рихтовать после отпуска лучше мощной стубциной между двумя пластинами ,как советовал Михаил (В55) или лёгкими ударами молотка , обязательно подставив упор.Где то так.Гарантий что не лопнет нет. Тогда только разборка, сварка аргоном, зачистка.
Fix 06.11.2013 21:28
Допис від vlpelyh (Допис 232997)
Разборка не обязательна! ;-)
макс1963 06.11.2013 23:17
Допис від Fix (Допис 233537)
Смотря в каком месте лопнет.....Если под самым редуктором,то,понятное дело, - обязательно!
popovitch 06.11.2013 23:54
Это точно, даже сальники не горят:-) Было, когда к товарищам приехал альфу разбирать (у них комлект для разборки есть), сказали что я валенок, и варят даже без снятия с катера... Но нам проще снять, да и сняли тогда уже:-))
Добавлено через 57 секунд
Допис від макс1963 (Допис 233553)
к стати под самым редуктором.
B55 07.11.2013 07:32
Варят без снятия потому что лымари! И их не волнует шо там будет с теми сальниками. На своем моторе такие эксперименты проводить нельзя.:protiv:
Fix 07.11.2013 07:35
Допис від B55 (Допис 233573)
А может наоборот, что профи! ;-)
Сезон отходил, всё в поряде! :super:
B55 07.11.2013 07:38
Та ради Бога! Просто температура плавления АМГ и резины немного разная.:->:->:->
Fix 07.11.2013 07:46
У темі 2 долучень
Допис від B55 (Допис 233577)
Это я понимаю! ;-)
Когда отбил перо, думал, что придёться разбирать. Отдал Поповичу на разборку. Человек, который варил уже не одно перо, сказал, что можно варить и без разборки! =-O Он заверил, что будет всё ок., и я согласился!
После ремонта, Попович проверил под давлением, всё гут! :super:
Раз был снят редуктор, то поменяли крыльчатку, залили новое масло, сезон отходил, нареканий нет! :ok::friends:
Serhios 07.11.2013 12:43
ровнял на своей сузуке 30ничего не снимая не разбирая,взял балванку кила4, и молоток грамм 150 обмотал тряпками что-бы еще больше не покоцать. балванку использовал как упор причем в разных точках пробовал чтобы не прыгал редуктор и сначала потихоньку смотрю не ровняется а потом чуть сильнее и все прошло гладко. жаль фоток тогда не сделал, перо тогда при ударе ушло в сторону милиметров на 8-10 и винт также рихтонул:happy:
senj78... 07.11.2013 13:43
Я хочу взять лещата продолжить под них деревяшки и потихоньку по одному обороту в день зажимать перо. По результатам отпишусь в конце.
Fristarter 24.02.2015 22:54
Ну и как ремонт удался?
Можно фото?
litirenko1983 23.03.2015 12:34
и я хочу узнать пишите
Progress2 18.06.2017 21:53
а результатов так и нету:-(
esavchenko 28.06.2017 10:18
Допис від Fix (Допис 233576)
кстати вопрос. насколько краска и лак должны крепко держаться?
не раз наблюдал, после рихтовки и покраски ... через 2-3 дня активного движения краска (грунтовка, лак) уходят и обнажается металл.
это нормально?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:30.
