ремонт редуктора.
Стал вопрос замены сальников в редукторе.После разборки на оф. сервисе мне заявили.что необходима рихтовка вала.Цена вопроса 800 гривен.На мой вопрос на сколько бьет вал .ответили бьет.Индикатора нет.ОТВЕЗ ТОКАРЮ . В центрах бьет в опавках 03.Допуск 02.Рихтовка и полировка вала просили 10гр дал20гривен.Сделали в ноль.Тел. токаря дам в личку.Вцентрах бьет после использования съемника. вОПРОС РЕШАЛСЯ В КИЕВЕ.
Re: ремонт редуктора.
Набор слов. Что вы этим хотели донести народу?
имхо. Этому посту место в разделе: Личные впечатления о товарах и услугах - Форум водно-моторного Клуба Фрегат. С указанием названия сервиса," и пр.
обращайтесь в личку.дам телефон .
Доброго Утра-ВСЕМ....За редуктор-писал в другой ветке-сейчас чисто-по теме....В редукторе появилось наличие воды....Мотору-7 сезон(Хонда-50-инжектор)После снятия редуктора ,-и проверке на воздух-оказалось протравка идет из-под проставки между корпусом помпы и самим редуктором(пластиковая)...На нижней части проставки-проточка с канавкой под уплотнительное кольцо-это кольцо было немного срезано-при установке-еще на заводе-или где собирали мотор.....Мотор брался в упаковке-и никаких ремонтов не производилось,-кроме ТО,-которое делал-САМ....Сейчас после разборки и обнаружении такого казуса-И НА СТАРУХУ БЫВАЕТ .....Так-что первая причина найдена....Очень помогла -СЕРВИС МЕНУАЛ ПО РАЗБОРКЕ И РЕМОНТУ-Хонды-БФ40-50Д.Рекомендую другим СПЕЦАМ посмотреть МАНУАЛЫ.....Есть оправки -размеры-последовательность разборки-схемы подключения-разводки кабелей и много другого полезного......УДАЧИ-ВСЕМ.
Доброго Утра-ВСЕМ....Вчера закончил переборку редуктора....Особое ВНИМАНИЕ-уделить при запрессовке основания корпуса помпы в посадочное место на редукторе(пластиковая крышка).Прогибается без пластины(зеркала помпы)сделал пластину из 5мм сталюки(с отверстиями по самому образцу-крышке)и потом болтиками-нахрест-потихонечку осадил-потом зеркало-крыльчатка на шпонку-корпус помпы смазал жидким мылом и вращая вертикальный вал(по часовой)спокойно одел и обжал болты....Проверил на воздух-в емкости с водой-ВСЕ ОТЛИЧНО......УДАЧИ-ВСЕМ.
ura ura, Здравствуйте Юра , столкнулся с такой же проблемой , погнут вал редуктора , ищу умельца , у вас такой вроде имеется , прошу дайте координаты . С уважением Коля .
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:28. |
