-   Уход за двигателем (http://forum.fregat.club/уход-за-двигателем/)
-   -   хранение зимой,консервация (http://forum.fregat.club/уход-за-двигателем/17695-хранение-зимой-консервация.html)
Igor kr 31.10.2015 00:07
знатоки, подскажите что нужно сделать или какая процедура консервации на зиму Меркури 60 4Т
sasha6333 31.10.2015 01:30
Re: хранение зимой,консервация
в підрубриці мій досвід є пару обговорень на цю тему(МОЙ ОПЫТ)
Добавлено через 38 минут
Уход за двигателем - Форум водно-моторного Клуба Фрегат
Larik 31.10.2015 07:22
Нужно в крайний выход перед тем как лёд станет двигатель заглушить, а по весне, как лёд сойдет, опять завести. Все.
в1961 31.10.2015 08:51
Допис від Larik (Допис 392170)
Всё верно.
"Не открывай капот - не вноси дефект".:ok::ok::ok:
kotysh123 31.10.2015 10:02
Волшебный видать этот мерк раз уж и масло в ноге менять не надо.
MERLIN 31.10.2015 19:16
Допис від kotysh123 (Допис 392181)
Мужики гутарят за капот. А масло в ноге- это святая обязанность.
Руслан 35 31.10.2015 19:26
Нужно как минимум проверить наличие воды в редукторе. А как максимум, сменить масло в картере двигателя, редукторе, заменить масляный фильтр и прошприцевать подвеску консистентной смазкой. Плюс к этому желательно дать поработать двигателю на бензине с добавленным стабилизатором топлива. Ну и если уж любовь к мотору победит лень, то и масло в каждый цилиндр шприцом или в аэрозоле впрыскнуть. После этого мотор прокрутить без чеки и хранить с опущенным сапогом вниз. Если с задранным, то рекомендую кулек на ступицу винта одеть и скочем замотать, чтоб снег зимой, превратившись в лед не ипортил корпус редуктора.
Ну и АКБ зарядить перед хранением.
kotysh123 31.10.2015 19:28
Не скажите, не скажите, я вон соседу по даче доказать не могу что на мерке после обкатки в ноге надо масло поменять.
sasha6333 01.11.2015 13:55
я свому тестю намагався довести про заміну масла в редукторі.хоч раз за чотири роки.як результат 400мл води ремонт редуктора (11000 грн).
Igor kr 01.11.2015 22:32
хранится будет в помещении, не отапливаемом,тут советчики советуют в бочке с тосолом прогнать, дабы выгнать из "головы" воду...процедура довольно гемморная, но нужная????
kotysh123 01.11.2015 22:40
посоветуйте вашим советчикам очко в бочке с тосолом прогнать
real seaman 02.11.2015 03:32
Допис від Руслан 35 (Допис 392231)
Совершенно согласен с вышеперечисленным, только добавлю что необходимо залить масло в цилиндры. Такая тема обсуждалась на форуме.
Еще советую читать руководство на Ваш мотор, там очень много интересного:-)
Также на свой мотор одел чехол а то пауки под капот любят селиться. Может меньше будет...
MERLIN 02.11.2015 07:44
Допис від Igor kr (Допис 392318)
...тут советчики советуют в бочке с тосолом прогнать, дабы выгнать из "головы" воду...процедура довольно гемморная, но нужная????
А кто в своей жизни видел "БОЧКУ с ТОСОЛОМ" для таких целей? Я не видел.
Однозначно мотор надо любить и ухаживать за ним, но не до такой же степени. Напомнило мне одного любителя авто. Он так любил свою машину, что готов сделать ей минет через выхлопную трубу, но не знал как это осуществить:-))
Igor kr 02.11.2015 10:17
а как это проверить не слив с него масло?
Евгенич 02.11.2015 10:50
Допис від kotysh123 (Допис 392319)
100 % правильный способ. Только он больше актуальный для при РОПовых "СТО" и больше для Стационаров. Чтоб не дрочится с каждым катером - (уши, трубка канистра или лейка)... Подогнал катер кормой, прогнал систему, следующий...
А так получается от нашей общенациональной нищеты - такие и рассуждения.
Шурави 02.11.2015 10:53
Допис від Igor kr (Допис 392345)
Визуально. Если в редукторе присутствует вода, то масло превращается в эмульсию, бело-желто-грязного цвета.
Евгенич 02.11.2015 10:57
У темі 1 долучень
масло легче чем вода, если открутить нижнюю пробку сначала польется вода- потом масло.... либо сразу-же еммульсия.
sasha6333 02.11.2015 13:21
http://forum.fregat.kiev.ua/album.ph...pictureid=9222
так виглядало моє масло в редукторі.коли викручуеш нижню пробку першою іде вода,якщо редуктор постояв трішки часу.
MAZYA888 02.11.2015 16:03
Дабы выгнать из "головы" воду - нужно после рыбалки, СРАЗУ - поднять мотор тримом, или витащить лодку из воды и пару раз газонуть. ВОДА ВЫЛЕТАЕТ АЖ БЕГОМ! С помпой абсолютно ничего не случиться. А количество воды, которое останется, если и замерзнет, то абсолютно не нанесет вред Вашему мотору. Я так делаю всегда! Особенно в морозную погоду, когда, допустим, каждую неделю на рыбалку выезжаю! Полет нормальный!
УНА-0531 02.11.2015 23:31
Правильно, двигатель над водой, нажимаю кнопку "стоп", включаю стартер, 20-30 сек. и можно "зимовать"
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:11.
