После зимы - что то нужно делать?
Всем привет!
Уже почти закончилась первая зима как у меня лодка - до начала зимы у меня мастер подготовил двигатель (Ямаха 40 4Т) к зиме ( двигатель на лодке, так как снять нету возможности) - как начнется лето, из вещей которые стоит сделать с моторной лодкой: 1) подключть акумулятор \ привинтить винт\ подключить топливный бак 2) а вот с самим двигателем надо что то делать, или можно просто проверить если есть масло и тогда просто уже на воду судно ставить? Как обычно вы делаете? Спасибо! |
Re: После зимы - что то нужно делать?
Включил массу , завел и поехал.
Сел и поехал! Не нужно маньячить. )))
Запитайте ще в того майстра, що готував двигуна до зими:ok::ok::ok: А хлопці вище - правильно говорять
Не не не! Вы чо? Как сел и поехал? А выкрутить и почистить свечи? А снять и назад поставить винт? А проверить масло в редукторе, даже если не было течи? А сломать какой нибудь коннектор/разъём/тяжку? Да много чего еще можно сделать не нужного и даже вредного. А вы - сел и поехал... Низятак. %OD
Всем Спасибо!!! буду кататся!
О, еще самый главный момент вспомнил - вкрутить штучку внизу транца чтобы вода не затекала:-) |
И Бенза залить. Бы. )))
Зараз насовітуєте людині. Судячи по тому як Вам типу аля консервували мотор то тре поставити все назад, і так навсякий випадок запитати в того майстра шо він там ше викручував і зливав.
ПС перевірте масла! |
Первым делом взять кума (лучше куму) или просто напарника по покатушкам, подойти к моторчику, погладить его, спросить, как он перезимовал, не нужно - ли чего. Потом, естественно, :*-)%*, за безаварийную работу в следующем сезоне, только не так, :russian::alc: Уже потом запланировать расконсервацию, заправку, подключение массы, ну и прочее...... Естественно, за первый запуск в этом сезоне:*-)%*.
А так как советуют, типа " включил массу, завел и поехал" нииииззззяяя.:nizia: |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:03. |
