Проверить термостат
У темі 3 долучень
Как реально проверить термостат?и где купить в случае неисправности.
Re: Проверить термостат
Прокипятить его.
Не шутка. :*-)%* |
слава, вяжете ниточку, чтобы за нее держать. В кастрюле кипятите воду. Опускаете в кипяток - термостат открывается. Достаете из кипятка - закрывается.
Есть видео в ютюбе наглядное пособие.
Берешь емкость прозрачную (желательно) термометр ( или любой другой прибор который может измерять свыше 100 градусов по Цельсию). Заливаешь кипятком. Точно не помню при 65 или при 70 градусах у тебя должен открыться термостат. Соответсвенно при понижении температуры - закрыться |
Это в принципе понятно.а на сколько корректно работает?.где можно найти данные..а то есть подозрение что не отрабатывает.струя не бывает теплой.ну и соответственно конденсат в масле.
На фото термостат вже у відкритому стані....... Тобто, він непрацюючий:nytik: А хлопці все вірно сказали.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:05. |
