-   Уход за двигателем (http://forum.fregat.club/уход-за-двигателем/)
-   -   Реле стартера (http://forum.fregat.club/уход-за-двигателем/25358-реле-стартера.html)
exceptional 22.01.2019 02:42
Реле стартера
Кто-нибудь когда-то занимался ремонтом реле стартера? Пробило на массу помехоподовляющий диод. (Нужно заменить)
Может где-то есть по дешовке на маринер 50 эфи?
Лехаа 22.01.2019 07:18
Re: Реле стартера
Спроси у Славика, тот что автоэлектрик во 2м кооперативе;-)
exceptional 22.01.2019 08:36
Re: Реле стартера
Не знаю такого. Можно подробней где искать, может номер есть?
Авиатор 22.01.2019 12:30
Re: Реле стартера
Допис від exceptional (Допис 537541)
Миша, походу имеется ввиду Славик Шилин, наш, местный;-)
Лови-звони. Он тоже "лодочник", у него Москва под эвиком, кажется)))
067 274 6477
exceptional 23.01.2019 20:15
Re: Реле стартера
Кто подскажет зачем этот провод? https://www.ebay.co.uk/itm/Diode-Ada...-/272873808734
под номером 27 https://boatparts.com.ua/schemes/253...c050252-amp-up
Гена 23.01.2019 22:47
Re: Реле стартера
Допис від exceptional (Допис 537681)
Вробще то не понятно. По цветовой мпркировке мерка один из них стартёрный провод. А вот коричневый это стартёрный у японцев. У мерка коричневый идёт в проводке с датчика температуры
exceptional 23.01.2019 23:12
Re: Реле стартера
Думал что проблема в релюхе стартера, ошибался. Изначально было подключено через этот провод ( который с диодом), сейчас его просто убрал и все нормально работает. Возможен этот провод с диодом, как дополнительный предохранитель на релюху?:neznayu:
Гена 23.01.2019 23:43
Re: Реле стартера
Допис від exceptional (Допис 537717)
Интересно прозвонить откуда и куда идёт коричневый. Остальные понятно. Правда большая клема не совсем понятно, где была прикручена - на плюс или минус?
exceptional 24.01.2019 08:56
Re: Реле стартера
Гена, взято с форума мотолодки, ситуация аналогична, только тема там заглохла без решения проблемы.:-(
Народ, помогите, проблема мотором меркурий, 60 л.с., 4-х
> тактный.
> При подключении аккумулятора были перепутаны клеммы "+" и "-" и
> при попытке завести перегорел предохранитель С на 20 А. И
> теперь этот предохранитель перегорает при каждой попытке
> завести.
> Меняешь предохранитель, включаешь зажигание, все ок.
> После последующего поворота ключа на СТАРТ, сразу сгорает пред
> на 20А.
Известная проблема. Пробило на массу помехоподавляющий диод в момент переполюсовки проводов на аккумуляторе. От реле стартера отходит коричневый провод. В его цепи нужно разомнкнуть разьем. Далее разомнкнуть разъем на желтом-с-красной-полосой проводе.
И !!! Соединить коричневый с желтым-с красной полосой проводом. Разьемы папа-мама способствуют этому, перепутаь сложно.
Этим самым Вы исключите помехоподавляющий диод(коротящий на массу) из слаботочной цепи запуска напряжением +12В, которое подается на реле в момент(!) поворота ключа в положение старт.
Работать будет и без диода. Но лучше его поставить назад при ближайшей оказии.
popovitch 24.01.2019 22:46
Re: Реле стартера
Так это все решение. Диоду капец, можно его заменить, а вообще то, это не помеха - помехоподавляющий диод:-). Такие в релюхах обычных иногда стоят, без них, тоже все работает:cool2:
exceptional 25.01.2019 00:14
Re: Реле стартера
Так а нужен он зачем? И если его заменить то чёрную жилу подключаем на массу?
Может у кого-то есть такой же мотор для накладного примера?
popovitch 26.01.2019 08:47
Re: Реле стартера
Диод нужен для подавления помех, и защиты электронных цепей управления.
Если близко к тексту, в момент отключения в обмотке управления реле остается ЗлектроДвижущая Сила (ЭДС) т.е. на короткое время, реле стало генератором, выработанное напряжение идет по проводам управления и может вызвать сбои и поломки в электронном оборудовании цепей управления реле.
Диод замыкает в этот момент обмотку и выработанное электричество рассеивается теплом.
В итоге, если управление стартером происходит контактом (замком, кнопкой) то этот диод не нужен. Если управление электронное, то оно может глючить без диода.
Добавлено через 11 минут
Это и есть диод, даже написано на нем "Diode"
Оба провода звоняться, от них на массу стоит диод.
1200грн за диод это круто!:-))
Antonioni2007 26.01.2019 11:37
Re: Реле стартера
Любым мощным диодом зашунтировать катушку реле,тока не перепутайте + и -,диод включается наоборот.
Импульс в катушке при размыкании цепи +12 вольт может достигать нескольких киловольт. Это действительно может повредить аппаратуру,но обычно в цепях питания стоят фильтры,сглаживающие такие импульсы.Но это большая редкость
Гена 26.01.2019 12:10
Re: Реле стартера
Допис від popovitch (Допис 537839)
Нету Андрюха на 60 электронного упраления реле. Оно есть на Верадах и других DTS моторах.
exceptional 26.01.2019 18:25
Re: Реле стартера
Я так понял, что взамен пробитого диода, я могу поставить любой другой и подключить все назад?
metalworker 26.01.2019 20:23
Re: Реле стартера
Допис від exceptional (Допис 537884)
Любой лучше не ставить, глянуть что было и подобрать с более высокими параметрами. Это будет правильно.:za:
exceptional 01.02.2019 17:17
Re: Реле стартера
Диод заменил, подключил, все работает. Всем спасибо.:super:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:17.
