Топливный насос
Как реально проверить топливный насос-после непродолжительной стоянки нужно подкачивать топливо и слитое старое масло из картера отдает бензином.ранее обнаружил в конце сезона повышение уровня масла.просто отобрал шприцом лишнее ......есть подозрение на порыв прокладки насоса.мотор Меркури 30елпт 4т
Re: Топливный насос
Если вырос уровень то замена масла , иначе угандоните мотор.
Снять насос и проверить на герметичность. Или же форсуночки подливают. |
Re: Топливный насос
откинул выходной топливопровод.снял бензонасос прокачал вручную нажимая пальцем.-литр топлива.-оказалось-клапана не держат(похоже мусор) качает хорошо.из под толкателя мокреет -то ли бенз то ли масло. как разобрать еще не сообразил. похоже просачивается под прокладку топливо и попадает в картер.
комплект резинок не нашел.не доступен по каталогу.где искать-и куда смотреть подскажите.может подходит других брендов.?новый насос дорого. |
Re: Топливный насос
У темі 4 долучень
Если поставить дополнительную прокладку подмембрану низкого давления? Или использовать силикон?.я так понимаю просачивается на болтах.
Re: Топливный насос
ничего там не просачивается если мембрана целая внутри, проверьте термостат
Добавлено через 7 минут если прокладка не держит на болтах--бензин вытекает наружу даже при подкачке грушей. но не в картер.В картер попадает в основном при неисправном термостате и при плохом качестве бензина,ну и при глобальных проблемах кольца и тд |
Re: Топливный насос
Re: Топливный насос
подать в насос давление воздуха (НЕ большое) и погрузить его в жидкость , пошли пузыри значит сифонит если нет нечего то и лезть туда нечего.
Re: Топливный насос
недостаточный прогрев двигателя,бензин не сгорает полностью
Добавлено через 3 минуты нет там никаких сальников,смазка штока происходит за счёт масла под клапанной крышкой,в бензонасосе с одной стороны мембраны бензин с другой масло Добавлено через 2 минуты термостат открутить легче чем бензонасос |
Re: Топливный насос
На ямахе у меня уровень рос из-за не работающего термостата.
Re: Топливный насос
при длительной работе на малом газу глохнет.подкачиваю грушей.заводится не очень хорошо. и при включении хода глохнет опять..поменял фильтр-думал забитый результатов ноль.груша неполная.поменяю-может клапан не держит.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:32. |
