-   Уход за двигателем (http://forum.fregat.club/уход-за-двигателем/)
-   -   Регулировка клапанов (http://forum.fregat.club/уход-за-двигателем/3988-регулировка-клапанов.html)
dberegovoy 19.01.2012 10:06
Хочу свому Мерку 25ефи отрегулировать зазоры клапанов. Если кому то интересно то выложу потом фотоотчет.
Вопрос к тем кто знает:
Прокладка крышки клапанов моногоразовая или одноразовая (прийдется приобретать заранее)
dberegovoy 19.01.2012 10:25
Re: Регулировка клапанов
У темі 2 долучень
Вот с сервис манула Тохи 25-30 (Мерк/Тоха/Нисан идентичны)
Долучення 17805Долучення 17806
Sedobor 19.01.2012 10:58
Допис від dberegovoy (Допис 90892)
Буду в субботу на сервисе Мерк (везу колено и шатуны) спрошу:-)
dberegovoy 19.01.2012 11:07
Серега спроси пожалуйста стоимость и наличие бумажного вкладыша фильтра сепоратора.
VladSVS 19.01.2012 21:33
Допис від dberegovoy (Допис 90905)
Дык задать вопрос в личку Серёге (Zahar77) Он скажет и наличие и цену.
dberegovoy 19.01.2012 21:41
Спасибо Влад. :*-)%*
Я уже обратился, правда с вопросом по прокладке (одноразовая или нет). Если нужно будет покупать прокладку то и фильтр куплю.
Просто если прокладку не нужно покупать а фильтр будет в Херсоне то думаю не стоит с пересылкой возиться
Гена 20.01.2012 00:13
Серёга сейчаст на отдыхе, надо к его помощнику обращатся Лёше. 097 953 08 06
Sedobor 21.01.2012 13:12
Прокладка стоит резиновая в пазу, она многоразовая, главное при установке чтобы ее не перекусило. Если что, прокладка стоит порядка 135грн у нас в Херсоне (но это не последняя инстанция).:-)
dberegovoy 22.01.2012 21:42
У темі 12 долучень
"Лед тронулся!", решил сегодня проверить/отрегулировать клапана, т.к. в соответствии с сервис мануалом клапана регулируются на холодную занес с утра мотор в дом (20 градусов).
Необходимый минимум инструмента: ключ на 10, головка на 10, вороток для нее (с трещеткой было бы удобней), плоскогубцы, щупы, головка на 27 с воротком для проворачивания коленвала (в принципе можно и без них рукой, но так удобней)
Долучення 18418Долучення 18419
К крышке клапанов прикручены высоковольтные катушки зажигания, бензонасос, а так же подведены шланги охлаждения. Сжимаем плоскогубцами хомуты и стягиваем их подальше на шлаги, затем снимаем шланги (что бы было легче нагрел феном обыкновенным для волос). Откручиваем ВВ катушки (3шт). Для того что бы было удобно открутить бензаносос, снимаем защелку капота открутив 2 болта вынимаем штырь, затем снимаем верхнюю и нижнюю часть защелки. Откручиваем 2 болта бензанососа и вынимаем его (можно не снимая шлангов топливной магистрали)
Долучення 18420Долучення 18421Долучення 18422
После чего снимаем крышку клапанов
Долучення 18423Долучення 18424
Вот мы и добрались
Долучення 18425Долучення 18426Долучення 18427
Сражу бросились в глаза черные пятна, первое что пришло в голову прорываются газы и нагар (хреново), потом чуть их поскоблив и рассмотрев характер (у краев более насыщеный цвет, во внуть мене) склоняюсь к краске которая могла точечно попасть при окрашивании головки. Какие будут мнения по поводу этого?
Ну да ладно, вращая маховик или колено (за гайгу воротком с головкой) по часовой стрелке совмещаем метку на головке в виде стрелочки с метками цилиндров на шестерне распредвала (I, II, III - ВМТ поршней в 1м, 2м и 3м цилиндрах). Кстати шестерня распредвала пластиковая.
Долучення 18428
Поочередно выставив метки меряем зазоры клапанов 1го (верхего. метка I), 3го (нижнего, метка III), 2го (среднего, метка II) цилиндров.
Номинальные зазоны на холодном моторе между клапаном и толкателем коромысла впускных клапанов (с права, со стороны впуснкого коллектора, инжекторных форсунок) 0,15+-0,02мм, выпусного 0,2+-0,02мм.
Долучення 18429
dberegovoy 22.01.2012 21:48
Как оказалось нужно регулировать клапана 2го цилиндра, зазоры больше нормы 0,2мм впуск и 0,25мм выпуск
Регулировка будет чуть позже винт (толкатель) оказался не под отвертку а квадрат, точнее сам он квадрат на 4. Нужна головка ("мама") на 4. Интересно такие бывают? На крайняк найду ключик на 4 или сделаю надфилем из полоски метала.
alexkorop 28.04.2020 15:11
Всем привет.Подскажите по клапанам в Меркурии 20 какие должны быть зазоры,читал форум,но там только на Меркурий 25,не знаю подходит ли.
Владимир гризли 28.04.2020 22:46
Мануал в помощ!
alexkorop 29.04.2020 11:28
С мотрел я мануалы,есть 9.8,есть 25, на 20 не нашел,с каких брать зазоры?
sergey71 29.04.2020 11:41
Допис від alexkorop (Допис 566777)
Сколько объем у 9.8 и у 25 .?
alexkorop 01.05.2020 21:23
Извините, я спрашивал о зазоре в клапанах,обьем мне не нужен.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:56.
