-   Уход за двигателем (http://forum.fregat.club/уход-за-двигателем/)
-   -   Вопрос по моторам и электросети! (http://forum.fregat.club/уход-за-двигателем/798-вопрос-по-моторам-и-электросети.html)
Demon 21.09.2010 16:10
Всем привет! В воскресенье пришли с утреца на РОП и быстро выйти не удалось((((. Сел аккумулятор. Благо была возможность взять во второй лодке, что мы успешно и сделали. Мотор крутанул и с пол оборота завелся, но дальше я хотел переставить клемы на наш аккум. Но не тут то было при снятии любой клемы мотор моментально глохнет!!!=-O
Вопрос это так и должно быть? Или все таки трабл? Если да, то в чем он может заключаться?
Всем ответившим заранее сенкс! :*-)%*
Андрейкин 21.09.2010 17:39
Re: Вопрос по моторам и электросети!
Допис від Demon (Допис 19501)
У меня похожая была ситуевина. %OD%OD%OD Иду уже около Нептуна (КВХ) тута бац-командер пик,мотор заглох :neznayu::neznayu::neznayu: Я смотрю и эхо выключилось и музыка то не играет.:nizia:=-O Я к массе-так оно и есть-отошла:nizia::-> Поправил и все гуд. А обьяснить конешно не смогу,не электрик:-)
@lexandr 21.09.2010 17:57
Смотрите генератор, или блок электроники к нему ИМХО
Механик 21.09.2010 18:19
Допис від @lexandr (Допис 19505)
100% нет зарядки
Stereo SS 21.09.2010 18:58
ДА поддерживаю генератору пипец или гдето проводок тоесть зарядки нема!! Ну короче если провод от акомулятора отбросить и мотор глохнет значь шото с генератором. Ну а что надо посмотреть как говорят.
Андрейкин 21.09.2010 19:11
Допис від mehanik66 (Допис 19509)
100% нет зарядки
Не согласен :neznayu::neznayu::neznayu: Когда включаю зажигание жду 4-5 сек и завожу,так вот когда жду напряжение показывает 12-13,7,а когда завел 14-14,2 и оно не прыгает. Значит зарядка идет :ok: и аккум не заряжал за сезон ни разу
Fix 21.09.2010 19:33
Про лодочные моторы не знаю, а автомобильные, вроде слышал, что если карбюратор и мало электроники, то можно клемы снимать, а если инжектор, то низя! :neznayu:
2Demon, а у тебя инж. или карб.?
Demon 21.09.2010 21:02
Спасибо Фикс!!!!!!!!! Ты оказался самым мудрым. :*-)%*
Позвонил своему электрику хоть хлопец и по машинам, но разводил мне большинство проводки по лодке. Могу сказать поражаюсь этому человеку, просто красавец. Так вот говорит ЛОХ ты Дима и жизнь тебя не учит. :-D
Инжектор у меня! Вот и объяснил он мне, что как ты можешь себе представить, что-бы инжектор генератором запитать :-)) Грит скажи спасибо, что мозги не сгорели :neznayu:, а то попал бы на 5 новых аккумуляторов.
Всем спасибо за советы!
Двиг у меня Мерк псят ЭФИ :-)
stp 21.09.2010 21:27
Допис від Demon (Допис 19518)
Без никаких проблем запитывается инжектор генератором! Все зависит от регулятора напряжения.
Сам лично неоднократно снимал аккумулятор на заведенных машинах, и на Форде 2.9 (который сейчас на Амуре) и на Прадо 4.0 и на Камри 3.5.
Могу предположить что на лодочном моторе сэкономили буржуи на регуляторе напряжения...
Руслан 35 21.09.2010 21:49
Вот новость, а мой инжекторный Мерк 25 ЕФИ чудным образом завотится и работает вообще без АКБ :-P
Понятно ,что он так и задуман, но вот может однако и заводится и работать:-)
popovitch 21.09.2010 21:56
На автомобиле с электронным управлением, впрыском и временем искрообразования, снятие любой клеммы АКБ на работающем моторе откровенная рулетка без выигрыша:-) . Про ПЛМ говорить не могу, потому-что изначально эти моторы проектируются для людей, откровенно, пользователей, возможно в ЭБУ таких моторов заложена защита от скачков напряжения а скачки там не малые, 120вольт;-), ток небольшой конечно но обычно для штатных (сравниваю с автомобилями) схем как железа так и карт прошивки, этого вполне достаточно для выведения из строя электронных блоков
управления мотором.
stp 21.09.2010 22:22
Допис від popovitch (Допис 19523)
На автомобиле с электронным управлением, впрыском и временем искрообразования, снятие любой клеммы АКБ на работающем моторе откровенная рулетка без выигрыша:-).
Это как "миф" про то что аккумулятор ВООБЩЕ нельзя снимать. И хотя многие из нас слышали истории о том как машины после этого гоняли программировать в Польшу, все-таки это "миф"...
P.S. Не даром говорят что исключения только подтверждают правило...
popovitch 21.09.2010 22:49
Программируют такие несчастья в Киеве на Туполева рядом с МРЕУ, а верняк получить слетевшую имму в немецком автомобиле при снятии АКБ на работающем моторе 99процентов. Другие автомобили тоже подвержены поломке как и "железа" так и программной части:-) .
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:51.
