Старий 25.09.2016, 12:25   #1 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Поблагодарили 2.815 раз(а) в 882 сообщениях
Типово Проблема с Минкотой
На вчерашней рыбалке "порадовала Минкота"(((((, с утра втором якоре перестала реагировать на обе кнопки управления. Щелчки реле слышны. Функция стравливания якоря работает. Кто сталкивался? В какую сторону смотреть???
Старий 25.09.2016, 12:31   #2 (permalink)
Типово Re: Проблема с Минкотой
Смотреть в сторону или перепайки платы управления релюх на ней или её замены.
Kostass (25.09.2016), Валера М (25.09.2016)
Старий 25.09.2016, 12:45   #3 (permalink)
Аватар для Валера М
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
100 пудов плата с релюхами. Лучше ее замена.
Старий 25.09.2016, 13:04   #4 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Может банально слететь какой нибудь из проводов.
У меня 100 раз такое было.
Kostass (25.09.2016), в1961 (25.09.2016)
Старий 25.09.2016, 14:51   #5 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Снимал крышку прямо на воде, все провода на месте, все подергал.
Старий 25.09.2016, 15:02   #6 (permalink)
Аватар для Pasic
Дописи: 5.324
Сказал(а) спасибо: 3.742
Поблагодарили 2.717 раз(а) в 834 сообщениях
если стравливание работает то как минимум опускание якоря тоже должно работать. они на одной цепи сидят.
Старий 25.09.2016, 21:57   #7 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Согласен, спуск работает, подъем нет. Кто знает куда обратиться?
Старий 25.09.2016, 22:07   #8 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
К Олегу на ленинградку.
Gosha-09 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.09.2016, 22:09   #9 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Допис від Gosha-09 Переглянути допис
Телефон если можно. Заранее благодарен
Старий 25.09.2016, 22:19   #10 (permalink)
Аватар для Pasic
Дописи: 5.324
если так то проблема в блоке реле.
на спуск лебедка работает, на подьем слышен только щелчок.то есть двигатель в порядке с кнопки сигнал на .реле подьёма приходит,а питание на двигатель нет. искать либо плату либо человека с паяльником. я бы советовал искать плату.
Старий 26.09.2016, 00:01   #11 (permalink)
Аватар для Валера М
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
И я сразубы менял плату, на плате реле подгорело- можно реанимировать но не надолго, на энной рыбалке опять подведет и настрiй зiпсує.
Я брал тут 097 166 оо 1о Дима.
Kostass (26.09.2016)
Старий 26.09.2016, 00:05   #12 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
067-285-8з-8з Олег
Kostass (26.09.2016), kuzma55555 (28.07.2017)
Проблема с Mercruiser 5.0 Александр СПб Стационарные импортные 75 20.07.2022 10:40
Проблема с меркруизером 4.3 MPI Диммонн Стационарные импортные 13 21.07.2016 06:42
проблема с нептуном sava-sava Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 14 17.06.2015 20:13
Проблема с тахометром Sergei33 Электрика 0 03.07.2013 23:24
Проблема с КПП на Нептуне 23 Евгений neptune Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 6 07.05.2013 08:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:05.
