27.11.2013, 21:45 | #21 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
re: Южанка-2 удлиненная, переделки под себя
Да, работы не початый край. Но это приятная рутина. Глаз радуется каждый раз когда что то новое появляется в твоем творении.
alex__k (28.11.2013)
10.12.2013, 11:43 | #22 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
И так по тихоньку начал реконструкцию лодки. Начал с усиления стрингеров. После удлинения лодки стрингера были сварены в стык. По этому добавляю уголки для усиления. Дальше в планах установка реданов и усиление-поднятие транца.
12 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
10.12.2013, 15:48 | #23 (permalink) |
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.812
Сказал(а) спасибо: 5.297
Поблагодарили 3.022 раз(а) в 872 сообщениях
Олежка Поздравляю!!! Семь футов... , и приятных хлопот.
oleglena (10.12.2013)
10.12.2013, 18:27 | #26 (permalink) |
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Сказал(а) спасибо: 19.421
Олежа задумайся над конструкцией Руслана35 сделай откидное дышло - двойная польза в любой гараж поставить мона и швов поменьше
Ракетоносець "Смерть окупантам!" Никогда не бывает так плохо, как могло быть еще хуже! |
morgan (10.12.2013)
10.12.2013, 21:46 | #29 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: САРЕПТА
Дописи: 416
Сказал(а) спасибо: 238
Поблагодарили 168 раз(а) в 52 сообщениях
Примите мои поздравления!!! То же засматривался на этот корпус,но селяви Олег,по осторожней со сваркой-поведет корпус!!! |
oleglena (11.12.2013)
25.12.2013, 20:04 | #32 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Усиления спрингеров сделал. Проклепал к днищу и родному стрингеру. Теперь крепость будет по лучше. Сейчас работаю над реданами. Ставлю по два на сторону. Не знаю, правильно ли поступаю но решил реданами закрыть заклепки стрингеров. Уменьшу трение. Ну а если и разболтаеться какая то заклепка, то можно засверлить редан, проклепать и заварить отверствие. Надеюсь этого не произойдет. Заклепки 5 мм АМГ. Реально жесткие. Пистолетом приходится долго стучать
Вот что получается... |
5 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
alex__k (25.12.2013),
morgan (26.12.2013),
Олег 71 (26.12.2013),
Роман 37 (25.12.2013),
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (26.12.2013)
14.01.2014, 16:51 | #33 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сегодня праздник, работать нельзя, по этому напишу отчетик.
И так, реданы установлены, днище усилено допстрингерами, заклепки по днищу заменены на 5мм по шпангоутам. Дальше работа была по усилению и поднятию транца. На транец наклепал цельный лист АМГ-3 толщиной 3мм. Усилители сделаны с этого же материала. Самоотливной рецес поднят. Все клепалось заклепками АМГ 5мм. Дальше по планам усилить нос и сделать переднюю палубу, затем подниму борта на 18-20 см. Вот что получилось. |
13 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
14.01.2014, 16:54 | #34 (permalink) |
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Красиво! Добротно!
oleglena (14.01.2014)
14.01.2014, 16:58 | #35 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Все больше горю желанием поменять мотор. Хочу яму 70... Но все как то не решусь...
14.01.2014, 17:05 | #36 (permalink) |
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.704
Сказал(а) спасибо: 1.232
Поблагодарили 1.639 раз(а) в 501 сообщениях
МОЩНО!!!
Одобрям :) с таим подходом 70 сил выдержит с лихвой. |
14.01.2014, 20:51 | #37 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.421
Сказал(а) спасибо: 6.735
Получится супер. Токо сильно высоко неподымай на рыбалке неудобно. ИМХО А 70-ка так и просится
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! |
15.01.2014, 07:04 | #39 (permalink) |
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.309
Сказал(а) спасибо: 4.885
Я одному россиянину делал стекло по его размерам. Вот, что у него получилось. Верхнюю часть он делал из стеклопластика.
15.01.2014, 10:15 | #40 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
А у меня доки безномерные. По этому и не заморачивался. Добавлено через 2 минуты
Да не плохо получилось. Но у меня немножко не тот формат. Хотя задумывался о бортах из стеклопластика. Но уж больно геморно это. А вот консоли планирую делать как раз из стеклопластика. |
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
Схожі теми | ||||
Язь 320 история переделки......до пятнашки | 2093306 | Клуб любителей мотолодок | 2 | 22.06.2016 23:39 |
Удлиненная мотолодка Москва-2 | Andrey55 | Москва-2 | 16 | 25.08.2013 20:18 |
Мой вариант переделки КРЫМа | peps | Крым | 42 | 07.06.2011 00:09 |
Поздравляем Серея (ser) с окончанием переделки Прогресса | Ser | Поздравлялка | 13 | 12.11.2010 10:38 |
Ищу мастера для переделки транцевых пластин | stp | Куплю, где купить | 9 | 01.07.2010 23:33 |
