20.04.2014, 09:47 | #81 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
re: Южанка-2 удлиненная, переделки под себя
Спасибо парни. А с винтами таки надо поиграться. После праздников займусь. Попробую Гены 15 винт и Андрюха с подола обещал 17 винт. А вот 17 ямовский интересно было бы попробовать. С 13 скорость порядка 52-54 км в час. Больше с этого шага наверное не выжмешь. Видео снимал с Юра Гаврила. Может он скинет сюда.
20.04.2014, 12:27 | #83 (permalink) |
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Олег! Мои поздравления, ну что сказать, пока что ты лучший, хоть и не первый!
oleglena (20.04.2014)
20.04.2014, 14:33 | #84 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Олег, Юра скинул в вибер. Можешь там глянуть.
Олег 71 (20.04.2014)
20.04.2014, 17:04 | #85 (permalink) |
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.704
Сказал(а) спасибо: 1.232
Поблагодарили 1.639 раз(а) в 501 сообщениях
А для смертных просмотр воспрещен?
20.04.2014, 17:10 | #86 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Да чего ж воспрещен. Просто в вайбере проще выложить. А тут надо сначала на ютюб выдожить. Да и видео очень мало на ходу. Вот на майские соберемся и наснимаем... Мне самому интересно как она на ходу со стороны...
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
alex__k (20.04.2014),
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (20.04.2014)
22.04.2014, 16:42 | #87 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сегодня опять поехал под Южный мост тестить винты. Набрал четыре винта- нержи-13х17, 13 1/4х15, 13,5х17балистик и алюминиевый 13 1/4 х 15.
И так тест. Нержа 13 1/4х15 раскрутилась только до 4800 оборотов при скорости 51 км/час, балистик тянул примерно так же, а вот 13 х 17 дал наилучший результат - 5700-5800 оборотов и скорость 57 км/час. Винт очень похож лопостями на роднойй ямаховский люминявый. Алюминий даже и не стал ставить, выбрал нержу... Как то так... Востаннє редагував Larik: 23.04.2014 о 09:52. |
22.04.2014, 23:32 | #90 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.421
Сказал(а) спасибо: 6.735
Олег маловато по скорости.
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! Востаннє редагував Larik: 23.04.2014 о 09:52. |
28.04.2014, 07:00 | #93 (permalink) |
Карапь: южанка2 grand 370N suzuki df 15 honda bf30
Дописи: 156
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили 31 раз(а) в 15 сообщениях
Уникальность этой лодки её малый вес но все стараются с её броне крейсер сделать. Это вам не Т-34 модернизировали потому что корпус заложили с запасом.
17.07.2014, 20:12 | #94 (permalink) |
Дописи: 156
А что с лодкой дальше или на металалом отправили вдохновление закончилось.
20.05.2016, 12:56 | #98 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Этот корпус удлиннен коряво. Мой удлиннен на заводе, с выдержанными размерами крутки днища. По слухам таких корпусов было сделано 16 шт
Схожі теми | ||||
Язь 320 история переделки......до пятнашки | 2093306 | Клуб любителей мотолодок | 2 | 22.06.2016 22:39 |
Удлиненная мотолодка Москва-2 | Andrey55 | Москва-2 | 16 | 25.08.2013 19:18 |
Мой вариант переделки КРЫМа | peps | Крым | 42 | 06.06.2011 23:09 |
Поздравляем Серея (ser) с окончанием переделки Прогресса | Ser | Поздравлялка | 13 | 12.11.2010 09:38 |
Ищу мастера для переделки транцевых пластин | stp | Куплю, где купить | 9 | 01.07.2010 22:33 |
