Старий 26.09.2012, 14:57   #1 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Типово Реданы на Южанке-2
Вот уже пару недель грызет меня мысль о реданах. На соревнованиях посмотрел как идет Днепр Романа37 с реданами, задумался о целесообразности реданов. Кто нибудь ставил реданы на Южанку-2? Какая разница с и без реданов? Как и из чего ПРАВИЛЬНО сделать реданы, а особенно установить? В переди зима и есть над чем подумать.
Старий 26.09.2012, 15:01   #2 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Типово Re: Реданы на Южанке-2
Олежка, делать из алюминия, уголки, устанавливаются с помощью заклепок и кузовного герметика.
Но у тебя килеватость другая, надо думать какие и где их ставить.
oleglena (26.09.2012)
Старий 26.09.2012, 15:17   #3 (permalink)
Олег - на мотолодке недавно была тема про реданы на Ю-2 там есть фото и описание.
Старий 26.09.2012, 15:43   #4 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
- фото ..ю - 2 -- Форум водномоторников.
была...
Старий 26.09.2012, 16:20   #5 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
была...
Так это просто уголки? Можно сказать гидрошайбы?
Ведь реданы идут как полки, а тут уголки.
Если они реально работают так их еще проще делать, надо только рассчитать где их клепать и какой использовать уголок, длину.
Старий 26.09.2012, 18:06   #6 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Все это хорошо, но там стоят уголки и как мне кажется, они полностью не будут отрабатывать свою фукцию. Да, уголки уберут брызги, да, с уголками лучше курсовая устойчивость, но скорости и легкого глисирования не будет. Может я не прав, это только мое мнение, но если уже заморачиваться с реданами, то лучше больше помудохаться и сделать ПРАВИЛЬНО.
Старий 26.09.2012, 21:12   #7 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
А на твоей Южанке есть транцевые плиты?
Старий 26.09.2012, 21:21   #8 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Да, есть. И очень нужная штука. У меня на оборотах лодку кренило на левый борт. После установки и регулировки все супер.
Старий 26.09.2012, 21:26   #9 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Да, есть
А что в теории дадут реданы?
Старий 26.09.2012, 21:40   #10 (permalink)
Да спасибо сергею Шел ето он меня надоумил делать наборные реданы. Быстро и качественно. Еслибы делал с уголка то досихпор бы невышел наводу.
Нема за що.Ты достойно воплотил в жизнь мою идею.Ну и еще как вариант если есть доступ к сварке - можно вместо так сказать накрывного уголка использовать полосу приварив ее прихватками на вертикальный уголок.Так можно получить редан по полному феншую - с выступом рабочей грани на несколько мм для полного отсутствия замывания вертикальной грани.Правда с полосой посложнее - надо резать с листа в продаже как правило нужного размера не бывает.
Роман 37 (27.09.2012)
Старий 26.09.2012, 21:44   #11 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
А чем плохи реданы с уголка?? и чем они сложнее в клепке чем наборной?
Старий 26.09.2012, 21:58   #12 (permalink)
В составном редане гораздо проще сделать правильный переход профиля редана от кормы в нос.Из цельного уголка такое выгнуть - выстучать практически нереально.
Старий 26.09.2012, 22:04   #13 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Та ну, все реально, с помощью болгарки спокойно делается переход.
У меня же получилось, у Руслана 35 тоже получилось.
Старий 26.09.2012, 22:18   #14 (permalink)
Я не очень понял - судя по фотоотчету у тебя реданы тоже составные.
Старий 26.09.2012, 22:38   #15 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
ну можно сказать что да, уголок и алюминиевый лист.
Но не профиль как у Ромы.
Мы не правильно друг друга поняли)))) а точнее я тебя не правильно понял, прошу прощения.
Востаннє редагував Рамзес: 26.09.2012 о 22:44.
Старий 27.09.2012, 08:23   #16 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Рабочая полка редана должна обрываться резко или под 90 градусов (острый угол). В нашем случае с уголка или профиля самое оно. А при загибе метала острого угла небудет. Ну это уже тонкости.
Добавлено через 5 минут
А вы незаметили што на Вашей казанку они есть? Реданы уменьшают смачиваемую поверхность днища увеличивая скорость и создавая большую подьемную силу, а вобще загляните в тему по переделке днепра она рядом.
Рамзес (27.09.2012)
Старий 27.09.2012, 10:29   #17 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
А вы незаметили што на Вашей казанку они есть? Реданы уменьшают смачиваемую поверхность днища увеличивая скорость и создавая большую подьемную силу, а вобще загляните в тему по переделке днепра она рядом.[/QUOTE]
Прямо в точку.
Старий 27.09.2012, 13:15   #18 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Со мной можно на "ты". На моей Казанке нет реданов. Есть продольные выштамповки на днище.По моему они только ухудшают ходовые показатели незначительно, зато делают днище жестче, поэтому и присутствуют. Кстати, на новом Бастере Л вроде тоже так сделано.
Южанка без реданов и плит.
http://www.youtube.com/watch?v=SoUse...ature=youtu.be
Востаннє редагував Карапуз: 27.09.2012 о 13:29.
Старий 27.09.2012, 13:45   #19 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Это и есть реданы только заводские.
Они не ухудшают, а наоборот дают курсовую устойчивость, облегчяет выход на глис, и усиливают днище.
Старий 27.09.2012, 19:03   #20 (permalink)
Аватар для макс1963
Карапь: Южанка2 Mercury60efi
Дописи: 1.231
Сказал(а) спасибо: 1.006
Это сколько-ж заклёпок добавится в днище...?Через год-два жёсткой эксплуатации одной помпы может не хватить.А если под реданом какая-нибудь заклёпка ,вообще,отстрелится? Починить всё можно,но сколько работы?Особенно,если лодка в "фарше". Я-бы подумал о целесообразности ТАКИХ реданов.
Реданы, подводные крылья, транцевые плиты на Южанке-2 simbiozbmw Южанка-2 5 19.07.2022 23:40
Реданы на Прогрессе. Вовчик Прогресс 433 04.10.2020 23:12
Реданы на Крым SUAL Крым 118 03.03.2017 23:45
Реданы на Амуре Larik Амур 81 03.10.2013 22:33
Реданы на Казанке dimon Казанка-Южанка (метла) 13 21.09.2011 17:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:53.
