Переделка Ю2 akmr1977
У темі 3 долучень
приобрел южанку2 под хондой 50. просмотрел на сайте разные варианты издевательств над корпусами ю2 и на сегоднишний день она уже такая. возник вопрос,хочу сварить два бака под пойолы ближе к центру.у кого уже такие стоят?помогите советом,как правильно это сделать.возможно есть чертежи.да и просто совет не помешает. заранее спасибо всем кто отзовется.
re: Переделка Ю2 akmr1977
Делал я два бака. Общий литраж вышел в 60 литров. Все бы ничего, но есть ряд проблем. Соединить два бака, установит воздушки, вывести заливную горловину. В принципе это возможно, но ооочень геморно. В нынешней Южанка2 я сделал они бак на 60 литров под задним диваном. Он по уровню чуть выше пайол, но дискомфорта нет
спасибо буду рассматривать этот вариант. в перед хотел перенести чтобы разгрузить корму все таки один мотор 100кг
У темі 5 долучень
добрый вечер на сегоднишний день мы почти закончили с бортами.будем переходить к транцу и не дающему покоя баку так и не решено куда его втулить
В мене лодка дніпро, перероблена десь приблизно также. Якшо можна з висоти трьох сезонів декілька підказок.
1 нос лодки схоже малувато вирізаний, хоча Вам видніше, в мене там люк (стоїть лебідка і якор ховається). може подивіться шоб зробити полукругом. 2 Чесно кажучи і руки чешуться зробити на своєму катері, але є інші справи. На форумі є такий Саша (Пасік). він може підказати як гарно, правильно і недорого удлінити кокпіт за допомогою виносного транцу. Виграєте більше місця в лодці, меншій швидкості для глісу, і вихід на гліс з більшою загрузкою. Коли робив собі лодку мені пізно показали як переробити. Висновок на ногу мотора поставив лижу впевнений гліс на 3700 обертах а це десь 34 км на годину, без лижи 4000 і 36 км. а це розхід палива, і місця багато в лодці багато не буває. 3 в цьому році по бокам зробив ніши для двочасних прудів. |
У темі 7 долучень
Добрый вечер с выносным транцем уже поздняя мысль Метал порезан.да и картинку будущюю в уме уже нарисовали.так что алюминиевая лодка у меня это первая,что на свет произведём тем пользоваться и прийдется.консоли решили назад не смещать хоть в носу места практически и не будет но лодку длиннее я не сделаю.ну до консоли мы ещё не дошли пока занимаемся транцем и баком.да бак на 40л как совесть не мучает все же ставим в задний левый угол,аккумулятор в правый.ну вообще-то по ходу дела буду вылаживать фото.
Re: Переделка Ю2 akmr1977
У темі 2 долучень
на сегодя мы дошли до этого занимаемся баком
У темі 2 долучень
бак у нас вышел по расчетам примерно 35-38л,сверху вварена развоздушка 12д. по центру вварен фланец с резьбовыми отв под трехсот милиметровый датчик уровня топлива с сопротивлением 0-190 оМ. сверху пока на фото отв под вварку 50мм отвода для заправочного патрубка. сбоку в нижней задней части по ходу лодки будет вварен г образный отвод диам 8 с зазором от днища бака 5мм . ну и занимаемся раскройкой верхней части транца.
У темі 10 долучень
ну вот и пришел новый день,и не большие достижения за это время.и конечно же всех с наступающим НОВЫМ 2017 ГОДОМ.*<|:-):zima:
У темі 5 долучень
Добрый вечер вот прошёл новый день
Несмотря на то, что всё весьма сомнительно))) |
Кренолины маловаты, как мне кажется! И да! Если будете эхолот использовать, самое правильное его крепление заподлицо сделать в кренолине! Тогда вы его точно не отобьете!
Обязательно завяжите транец с стрингерами.
Добавлено через 1 час 38 минут Отличная работа. И правильно сделали что уменьшили толщину борта. Я сейчас очень жалею, что не сделал этого |
У темі 8 долучень
всем добрый вечер,вот и начался новый год.вылаживаю то что сделали на сегодня
У темі 5 долучень
добрый день.на сегодня более менее вырисовались контуры консолей и уровень палубы в носу.из-за праздников проблема в материалах сидим теперь и ждем когда же начнут работать базы.
Мой вам совет. Усильте шпангоуты в районе киля. Они на всех, без исключения, лодках лопаются. Вырежьте треугольники от двух до трёх мм толщиной и плотно проклепайте. Даже если вы сейчас этого не сделаете, через год придётся розшивать пайолы и делать эту же процедуру
какая оптимальная ширина должна быть у этих трехугольных усилителей
Какую толщину транцевого вертикального листа использовали, 5-6 мм?! Материал АМГ?!
зы: какой функционал боковых тумбочек на транце, почему не захотели обычные транцевые плиты + лесенка для купания?! |
толщина 5 и внутреннего и наружного листа между ними на всю высоту и ширину транец заполнен доской.так же переделывали 4й прогрес 3и года проблем пока нет.насчет коробов на вкус и цвет ..... ну а лесенка и с коробами будет.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:19. |
