-   Южанка-2 (http://forum.fregat.club/южанка-2/)
-   -   Как выровнять киль? (http://forum.fregat.club/южанка-2/23443-как-выровнять-киль.html)
Oliver 26.10.2017 14:01
Как выровнять киль?
У темі 1 долучень
:'(:'( Грусть-печаль настигла нас. При переходе, на глиссере, налетели на камень. Благо обошлось.... Но вот погнули киль.
Посоветуйте, как правильно его поставить на место? течи нет. боимся, что начнем выравнивать и что-нибудь лопнет и уйдут заклепки..
Шамич 26.10.2017 14:11
re: Как выровнять киль?
Допис від Oliver (Допис 500222)
Только нагревом,производится рихтовка деревянной киянкой и подставкой.
Работа выполняется в двоем, по другому никак.Нагрев не даст "потянуть" заклепки при рихтовке.
Другой вариант высверлить все заклепки и опять же нагрев отрихтовать и заклепать все по новому.
Третий вариант оставить все как есть и не трогать.
Удачи.:ok:
Oliver 26.10.2017 14:16
Спасибо! Но Южанка-2 то из АМГ5, а я где-то вычитал, что амг можно не нагревать, типо итак мягкий материал (сорри за такие вопросы, не секу толком). Да, и чем нагревать? паяльная лампа не подходит же т.к. там там, в киле, же какая-то лента, которая в контакте с водой разбухает и препятствует попаданию воды.
Вот третий вариант пока преобладает)
Pasic 26.10.2017 14:20
я бы рихтовал и потом протягивал либо менял заклепки. если греть можно сжечь герметик и потом придется расшивать и переклепывать весь шов. но тогда стопроцентно не треснет. и тут как по мне нужно больше не рихтовать а какой то зажим на киль и тянуть хотя бы к лафету. попутно простукивая хлопки. амг если отжечь тоже стает мягче но отжигать надо понимать как а то может потом понадобится латку ставить. именно жтот удар я бы пробовал тянутт без нагрева. но натягивать и простукивать а не только кувалдой.
HolyDiver 26.10.2017 14:44
1.Подпереть изнутри каким либо образом, типа брусок меж бортов+винтовой домкратик +на место изгиба подложить короткий уголок.
2.Взять большой газовый ключ и понемногу ровнять продвигаясь вперед назад.
3.Все время контролировать натяжку домкратика.
4.По окончании работ выпить чего нибудь вкусного.
Oliver 26.10.2017 15:33
а к чему может привести, если не ровнять?
Rasputin 26.10.2017 17:55
Re: Как выровнять киль?
Допис від Oliver (Допис 500229)
Нарушение гидродинамики судна приведет к увеличению расхода топлива и уменьшению скорости в следствии возрастания сопротивления воды.
Владимир гризли 26.10.2017 19:54
Всё банально просто.
Даже греть не надо , там нет сильного залома.
Берёте делаете зажим из листового металла минимум 10мм лучше 15мм стягиваете болтами , на одну из пластин привариваете трубу (рычаг) и гните аж ни хочу , он там мягкий этот киль.
А вот заклёпки можно и переклипать в месте удара, даже старые если не сорвало.
Ещё как вариант после рихтовки берёте известь разводите водой и кисточкой всё это дело мажите даёте высохнуть до белого цвета (ускорить можно феном) , потом с обратной стороны пролили керосином , 30 секунд и удаляете керосин ветошью а потом вода с моющим и в путь на воду.
Мотор хоть цел остался?
Oliver 27.10.2017 10:22
Спасибо за советы!
Игорь Кр 04.11.2017 00:31
У меня было меньше погнуто. не гревши потянул, пошла трещина в месте изгиба листа.
Oliver 08.11.2017 09:16
Допис від Игорь Кр (Допис 501069)
и как потом решил проблему?
Игорь Кр 02.12.2017 00:42
Допис від Oliver (Допис 501330)
Да никак. Замазал с нутри и с наружи герметиком. Четыре сезона полёт нормальный. Трещина была около 2 см. В лодке полностью сухо.
Hamelion 17.04.2019 21:47
Oliver Как решили проблему - ?
Такая же ситуация, решил греть и гнуть... После чего, обработать герметиком...
Поделитесь опытом, кто с подобным сталкивался.
Заранее спасибо, всем, кто отозвался)
Владимир гризли 17.04.2019 22:10
Если лопнет при рихтовке можно заварить Южа вторая из амг.
Пробуйте в таком порядке
1 снимаем старую краску в месте поражения
2 мажем пару мест хоз. мылом (на зачищеной части)
3 греем горелкой место удара , когда мыло начнёт менять цвет (темнеет) перестаём греть и начинаем выправлять на рихтовку будет пара часов (потом алюминий опять станет жёсткими может лопнуть)
Чтоб не мучатся с мылом можно использовать пирометр , чтоб температуру померять. Нагреть надо до 350 град примерно.
4 проверяем на протечки
5 устраняем если таковые появились (или сверху замазать или переклепать)
6 красим и в путь
Гена 17.04.2019 22:46
Допис від Владимир гризли (Допис 544909)
6 красим и в путь
Ага и вот такого нагрева клёпанная Ю 2 из амг потечёт по рядом швам, потому что тиокол выгорит нахрен.
Владимир гризли 18.04.2019 00:11
Другого не дано.
Переклепать это место.
Делали подобное только с казанкой
Гена 18.04.2019 01:02
У казанки киль простая накладка шнутая в уголокэ. а Ю-2, Днепра, прогреса там идёт Т образный профиль.
Владимир гризли 18.04.2019 07:06
Варианты?
Не греть может лопнуть лист.
metalworker 18.04.2019 08:42
Нагреть, выровнять. Зона нагрева где то таки закончится вот и отсверлить то место где выгорело, приподнять киль вычистить под ним все что сгорело , закачать туда герметика ,стянуть сразу болтами,дня через три-четыре поочередно проклепать.
sofyart 18.04.2019 09:44
Может есть мастер на просторах галактики (Южанка там находиться)
Возьмется сделать это корыто - а то вы насоветуете.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:35.
