#3 (permalink) |
Искал где течь в лодке. В прошлом сезоне удивительно она воду брала. За неделю стоячки на боне - "0", за день рыбалки (езды на глисе) - ведро воды... ну может чуть меньше.
Помелили, покеросинили - нашли 11 заклепок. При чем 10 слезят, 1 одна болталась с ходом вверх-вниз 1,5мм. Вчера (спасибо МАКСу) все проклепали красиво, все подтянули. Устранили подтекарния, мелом с керосом перепроверили - не текут. Осталось 2 заклепки, кторые все равно слезят, но они не штатные, как раз эти 2 - меняные на вытяжные закрытые. Стучать по ним побоялись, а высверливать было лень, да и замерзли как черти, т.к. работы проводили прям на РОПе. Как думаете, это "слезят" не смертельно? Мне кажется , что фиг с ними... вода не керосин, не должна вроде проходить... ??? (на последней фотке 2 первые вниз от киля).
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой! |
#4 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Есть такое правило! Делай всегда хорошо!!! Леня когда ты еще лодку так перевернеш? Там работы на пол часа.
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! |
Deniz76 (18.03.2015)
Логично конечно. Выбивать эти и рассверливать под размер больше?
#6 (permalink) |
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Если простых заклепок нет, то высверлить и проклепать глухими вытяжными с ПУ герметиком.
Олежка, спасибо. Думаю 2 штучки мы и руцями заколотим. Заклепки обычные в ассортименте есть (на РОПе черта найти можно у старожилов). -Денис76-
#9 (permalink) |
Дописи: 10.422
Вотето Денис будет самое правильное решение. Дкло в том што на ходу все разшатаные заклкпки пропускают сильнее, толи лист играет, толи давление.... Незнаю.у меня была пробоина выше ватерлинии, на стоянке ничего, на ходу (на глисере) от 1 ропа до ольгинского помпа включалась раз 5-6, залатал и забыл, как туда вода попадала на ходу непонятно.
#10 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Родные заклепки на 4мм. Розсверливайте на 5мм
#11 (permalink) |
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: г. Киев
Карапь: Прогресс-4, Хонда-20
Дописи: 582
Сказал(а) спасибо: 389
Поблагодарили 343 раз(а) в 122 сообщениях
Есть некоторое количество 4 и 5 мм еще из ремкомплекта Прогресса осталось
#12 (permalink) |
#13 (permalink) |
Старые выбили, сразу стала понятна причина. Вытяжную заклепку пытались всверлить рядом со старой.
Пришлось высверливать отверстие побольше и подбирать 8мм заклепку. 2 рядом для верности тоже поменяли на 5мм. Ограмное спасибо Максу и Попову за подмогу. Заодно дно химией почухали от остатков водорослей.
#14 (permalink) |
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: У реки
Карапь: Южанка 2
Дописи: 45
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Выставлю на обозрение и я свою лодочку. Самое страшное это уключины, но если не буду наращивать борт, то верх закрою рифленкой а по краю новый уголок или резиновую кайму (забыл как называется). Хотя смотря на проделанную работу Александра (morgan) наверное не удержусь и тоже подниму см на 10-12 уж очень впечатлил его итоговый результат.
По материалам пока думаю простую 8мм фанеру на пайолы, алюкобонд на обшивку бортов с последующей оклейкой винилом, и так же хочу сделать тумбы консолей из алюкобонда с каркасом из уголка, а верхнюю часть изготовлю из стекломата. |
alex__k (13.05.2015)
#15 (permalink) |
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: У реки
Карапь: Южанка 2
Дописи: 45
Сегодня съездил посмотрел алюкобонд, толщина 4мм вроде бывает и 6 но в городе увы нету, продается листами 1,3х2,4м. Кто что думает на счет его применения? Думаю им можно не только обшить борта и консоли но взять за основу для изготовления верхнего фальш борта.
#16 (permalink) |
Ковальский В.С. (15.05.2015)
Не стоит однозначно - Амг(2-3-5) какой найдете 1.5 или 2 мм толщиной.
34-й богатырь... |
#18 (permalink) |
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: У реки
Карапь: Южанка 2
Дописи: 45
Всем привет. В процессе переделки появилось несколько вопросов, может ли кто то поделиться мнением из личного опыта?
Какой нужен алюминиевый уголок для усиления носовой части и крепления пайолов (ширина и толщина материала) И какие стоит использовать заклепки для крепления этого уголка к шпангоутам и фанере. |
#19 (permalink) |
Карапь: Крым М, Yamaha 60F.
Дописи: 4.026
Сказал(а) спасибо: 3.307
И так принимайте!!!!!!! Сегодня стал обладателем этой хорошей лодки, поже будут фотки!!!! Ураааа!!! думаю я в ней не разачаруюсь!
пойду писяшечку налью! |
Bogy (14.11.2015)
#20 (permalink) |
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Поздравляю, 7ft !!!
Александр В (13.11.2015)
| Принимайте новых Москвоводов! | Андрей04 | Москва-2 | 228 | 12.03.2023 09:50 |
| Принимайте новых Сарептчан | Доцент Киев | Сарепта | 45 | 21.04.2016 23:14 |
| Проверяем свои никнэймы)))), Вводим свой ник, жмакаем Enter...)) | БОНДЫК | Флудилка | 48 | 20.02.2011 14:15 |
| Имеет ли право член клуба скрывать свои темы??? | stp | Общалка | 43 | 25.08.2010 13:00 |
