Симптомы для ремонта АКПП
Подскажите друзi!
Тюксон 2,0 л. АКПП пробег 1500000. Менял масло в 75 и 120 тыщ. На 145000 появились следующие симптомы: периодически 1. При спокойном режиме езды, появилось ощущение запоздания переключения на пониженную передечу(дребезжание). Особенно выраженно на повороте или затяжном подъеме. Уточню-только при очень спокойном стиле езды! 2. Иногда ( раз-два-три в месяц) при переключении ручки появляется звук сродни перепуску через малое отверстие большого объема жидкости. Ну типа как сито по асфальту. И это при недвижимом авто, просто при переключении из паркинга в драйв или в заднюю. Вчера отогнал чтоб ворота открыть, как затрещало, шо я офигел. При этом притушивается свет фар. Типа как генератор в нагрузку. 3. Появляются иногда типа ложных включений передачи в виде парочки мягких ударов "корпусу". Предположим включаем заднюю, начинаем трогаться, и тут пару мягких ударов. Или стою на светофоре на тормозе и те-же пару ударчиков. Начал грешить на газовою установку. Поездили с ноутом газовщики со мной минут сорок. Сказали что нужно попробоват поменять форсунки-пробег около 30-40 тыщ. На бензине хожу немного и поймать вышеперечисленное трудно. Позвонил в Днепропетровск по ремонту коробок АКПП - цена от 500 уе до 1000 уе. Сказали, что если "станешь", то 1,5-2000 уе. В общем АКПП ведет пока себя нормально. Но.... Мож кто сталкивался и выскажет свое мнение..? Понятнот решение за мной и рано или поздно "колоть" коробку прийдется. Авто пока менять не собираюсь...:sos: |
Re: Симптомы для ремонта АКПП
менял масло как?
Добавлено через 2 минуты если будешь в Киеве езжай сюда на диагностику О фирме Бест-Экспресс, ремонт АКПП в Киеве |
Действительно, как меняли масло? Частичная замена или из гидротрансформатора тоже слили? Если так на большом пробеге может быть не хорошо.
От мотористов не раз слышал, только частичная смена из поддона коробки с заменой фильтра и потом через каждые 40 000, после 100 000 пробега. |
Думаю, нужно обратится сюда, АКПП-КЛУБ :: Вопрос-ответ
Alexribalka, Постучись к Гене Механик. Уверен, подсобит. Кстати, от тебя не далеко.Запорожье
А цвет масла, запах гари, уровень проверял? Может стоит начать с замены?
Основные симптомы смерти АКПП есть. Нужна диагностика, но думаю прийдётся делать. Про стоимость ремонта после смерти сказали правду 2к.
Затем вник в деталировку , нашел человека, который перегоняет коробку десятью литрами. Получилась замена где-то на 90000-100000. Затем еще раз прокакачи на 130 000 . Качали СП3, только не Хундаевским. Фильтр меняется только при ремонте коробки. Ну и насиловал ее хорошо в свое время, шо было, то было. |
Киньте лаптем в того, кто вам эта насоветовал>:o Добавлено через 1 минуту Цитата:
По фильтру, там действительно такое устройство коробки-только колоть, а колоть при ремонте |
Сан Санычь в тушкане фильтра нет на замену, и таки да есть специальные аппараты которые меняют полностью масло, в зависимости от состояния старого то может и 12 литров уйти
Ок, может с фильтром на Хюндае и так, но полностью масло не один из мне знакомых мотористов мне менять не советует.
Читал не однократно про замену масла в АКП полностью методом вытеснения, на Камри 2,4 требуется 11 литров и спец оборудование. Отцу в прадо 4.0 2006 меняли и 3.0 2011 года меняют тоже частично с заменой фильтра. Все говорят однозначно: масло в коробке нужно "нюхать" на запах гари и не обращать внимания на цвет. |
Люди разное говорят, а где правда?
Мое мнение лучше полная замена масла. Те спецы которые не могут это сделать так и говорят конечно. В двигателе меняем же полностью? Потому как частично заменить неудобно.:-) Другое дело если долго не менять, тогда уже и не стоит, потому как свежее работает как промывка и подымает отложившийся ил. Вот тогда и вред от замены наступает. |
не помню точно на на сколько мне не изменяет память снимают трубку перед радиатором охлаждения масла, и закачивают свежее масло тем самым оно с другой стороны вытесняет старое это все делают до тех пор пока не пойдет свежее красивое масло
Так именно и делают. Но единицы. У нас в городе только одного знаю. Обслуживаются все автоматы.
да и ещё заводишь и переключаешь рычаг селектора и смотришь на цвет масла
Я конечно не специализируюсь по ремонту АКПП, но по признакам у вас не механический дефект. Не думаю, что виной не правильная замена масла. Скорей всего что то с блоком управления АКПП. Вам следует подъехать на диагностику и по ошибкам в блоке уже делать выводы, куда лезть.
Гена, можете направить ? Запорожье подходит. Интересуют люди с репутацией и опытом, сами понимаете.
Сейчас повторяется опыт с Джонсоном, когда хирурги кричали - давай вскроем, а Alexwas решил проблему дистанционно и без вскрытия и дешевле в десять раз. По коробке консультировался с ремонтниками, говорят если вскроем, по любому замена фрикционов ,сальников прокладок и еще чего-то. Но блин будет обидно, если после ремонта все повторится и проблема действительно с мозгами. Так что :za: |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:32. |
