Форум водно-моторного Клуба Фрегат (http://forum.fregat.club/index.php)
-   Автомобили (http://forum.fregat.club/forumdisplay.php?f=28)
-   -   есть тут специалисты по аккп ? (http://forum.fregat.club/showthread.php?t=18352)
sergey71 21.01.2016 22:46
Нужна консультация с форумчанами имеющими познания в устройстве АКПП.
popovitch 21.01.2016 22:52
Re: есть тут специалисты по аккп ?
Какая акпп? Что сталось, симптомы?
sergey71 21.01.2016 23:05
Допис від popovitch (Допис 406811)
Ничего не сталось акп рабочая. Все гораздо сложней. Хочу вместо бензинового мотора установить дизель.Авто Pajero-Pinin 2.0 бенз.Двигатель GDI очень капризный .
Alexribalka 21.01.2016 23:07
Поставьте лучше газ!
sergey71 21.01.2016 23:11
Допис від Alexribalka (Допис 406815)
На GDI ?
Alexribalka 21.01.2016 23:19
Допис від sergey71 (Допис 406816)
На GDI ?
Да!
sergey71 21.01.2016 23:29
Нужно заставить работать дизельный двигатель в паре с акпп .Механическое сопряжение решаемо.А вот как заставить согласовано работать вот это вопрос.
Допис від Alexribalka (Допис 406818)
Да!
Потом ездить в киев на обслуживание ? И я не сторонник газа места нет куда ставить балонн .
Виталий28 22.01.2016 10:09
sergey71 если говорить про двигатель то действительно GDI после 90 000 км. превращается из преимущества в недостаток. При непосредственном впрыске топливо не успевает испариться и перемешаться однородно с воздухом и образуется сажа. Как следствие - быстрее чем в обычных двигателях зарастают нагаром свечи, засираются форсунки, масло становится черным через 1000 км после замены, сажа маслом заносится в гидрокомпенсаторы и они начинают стучать на холостом ходу. Кардинальное решение - замена на новые ТНВД, топливного фильтра и всех форсунок очень дорогостоящее и хватит опять года на три. Но как вариант можно наработать инфу про ГАЗ. Бар на 90л. влезит. Хотя по ценику это может быть равнозначно покупки б.у. двигателю с пробегом в 100-150 тыс. Как он поведет себя с коробкой, сказать трудно и подобных монипуляций не встречал среди Паниновладельцев.
popovitch 22.01.2016 11:19
Допис від sergey71 (Допис 406822)
В бензе и дизеле акпп, разные передаточные числа, даже лопатки в гидротрансформаторе под другим углом, еще и мосты- раздатки менять надо, для нормальной работы .
sergey71 22.01.2016 11:47
Допис від popovitch (Допис 406886)
Ничего менять не надо .меня устроит потеря скорости (которой и так не было потому что двиг теряет мощность на любую горку ) Родные данные 129л.с при 5000об 190нм/3500 а планируемые 82л.с при 4400 и 168нм/2400 .Главное как заставить работать АКП с дизелем .там стоит блок управления АКП и нужно подать все сигналы на этот блок.
Виталий28 22.01.2016 12:27
Допис від sergey71 (Допис 406897)
С моей точки зрения очень правильный вопрос. Ответа не знаю. Но если вы его найдете. Выложите тут. Или фотоотчет о вашей переделки. Будет очень полезная инфо.
sergey71 22.01.2016 12:38
Допис від Виталий28 (Допис 406901)
Ну для начала нужно пообщатся с людьми полностью владеющими азами по акп.
Alexribalka 22.01.2016 12:45
В Днепре есть люди, но они занимаются ремонтом, а не переделкой. Наши Аккп все к нему едут. Позвоните, спросите, нам расскажете.
0970543693 Александр Петрович.
Но я чувствую, что цена вопроса будет- сделать мотор, продать авто и купить дизель, если уж так принципиально ДТ.
Подумайте насчет ГАЗА все-таки.
И шо за авто? Или я пропустил :smuschenie:
Виталий28 22.01.2016 13:12
Допис від Alexribalka (Допис 406904)
Да пропустили.
popovitch 22.01.2016 13:29
Как называется акпп, 03-72LE ? Фото шильдика, по ходу движения справа на боку. Если это она, то можно попробовать поставить гидроблок от обычной 03-72L, там только блокировка гидротрансформатора электрическая.
Виталий28 22.01.2016 14:36
Может чем то поможет https://www.drive2.ru/l/4983477/
sergey71 22.01.2016 14:37
Допис від popovitch (Допис 406914)
Ничего не смогли обнаружить сбоку .Вечером напишу на Pinin форум и выясню. Как я понимаю если удастся заменить гидроблок то акп получится без блока управления то есть механическая акп .Правильно понимаю ?
Виталий28 22.01.2016 14:40
А мотор у вас 4G93 GDI 2 л.?
sergey71 22.01.2016 14:49
Допис від Виталий28 (Допис 406936)
Мотор 4g94 .Если память не изменяет то 4g93 это 1.8 .
popovitch 22.01.2016 17:18
Допис від sergey71 (Допис 406935)
Теоретически да, но на практике надо сравнить гидроблок с соленоидами и обычный гидравлический. Надо точно знать что за акпп установлена.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:26.
