Зарядка аккума, Меркури 30 2 такта
Возник вопрос- вот сегодня вышел на воду, завелся без проблем от электростартера- поездил минут 10, постоял с часок- заводится- а силы у аккума нет чтоб прокрутить стартер- до нуля падают вольты, потом 11.6 и все, завелся от ручного стартера- поездил минут 20- вольтметр при езде на полном газе показывал 12,9, думаю подзарядился- заглушил, сразу завожусь- не заводится, то ли генератор не заряжает, то ли аккум не принимает???????????подскажите пожалуйста!
Re: Зарядка аккума, Меркури 30 2 такта
Не решается проблема, подскажите пожалуйста!!
Проблема не решается, если ее не решать.
1. На генераторе 12,9 Вольт. Значит он исправен. 2. Попробуйте замерить напряжение на АКБ, больше чем уверен, ему гайки. Попробуйте погонять на умном зарядном устройстве. |
Здравствуйте.Извините,что в Вашей теме,но что бы не плодить темы.А на каких проводах нужно мерить напряжение? Меркурий 45 2х такт.При заводке мотора напряжение на аккумуляторе не меняется остается 12.2.Где еще можно померить?
Похоже что сдох аккумулятор, 11,9 больше не поднимается, заряжал, заряжал, раньше зарядное нагревалось, сейчас не нагревается, а аккум еще и не разборной, Бош 3s, ему всего 2 года, а гарантия 3 , интересно можно его обменять по гарантии? Покупал в Практикере
"Практикёра"..... увы, больше нет! Менять где, тогда?
Наверно уже нигде, сдать при покупке нового- скидка 200 гривен говорят
Зарядным простым, еще наверно с советских времен, какойто умелец с военного предприятия мне сделал- показывает амперы и вольты. Не берет заряд- сегодня до 12.2 еле еле довел- даже если повышаю амперы, вольты не поднимаются, зарядное гудит слегка, но вообще не нагревается трансформатор, а раньше грелся.
Такая-же проблема с аккумом. Аккум Bosh S3, тоже 2 года. Зарядным пользовался-умным.Может партия бракованных?
А может это палёный Bosh?
Все пытаюсь его заряжать, и случайно прозвонил аккум прозвонкой на тестере, не переключил с вольтов--- ТАК ОН ЗВЕНИТ!!!Что это значит? Он внутри замкнут похоже? Или это нормально?
Попробуйте снять крышку на АКБ. Найдите по кругу что то похожее на стык и подденьте ножом. После снятия крышки проверьте АКБ. Более подробно, как я это делал, можно почитать здесь Ремонт и обслуживание аккумуляторов
Если АКБ не имеет КЗ, заряжать его надо малым током, не более 0,5А в течении длительного времени (до 30-50часов), пока напряжение заряда станет 14,2Вольт. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:28. |
