Re: Запчасти для гидроциклов Bombardier Sea-Doo
Подниму.
Свечи, катушки зажигания и подножка ПРОДАНЫ!
Интересует кольцо на GTX 130 1998 карб. И ключ для снятия импеллера.
Сьемник импеллера SOLAS IMPELLER WRENCHES & SEALS 19-1998 Цена: 5$ |
Некоторые позиции, которые проданы:
Выпускной клапан WSM Sea-Doo 1503 4-Tec Exhaust Valve Nitride Treatment 010-010 (420254682) Направляющая выпускного клапана WSM Sea-Doo 1503 Exhaust Valve Guide 010-040 (420-253-927) Опорное кольцо Wsm 003-118-01 S/d Support Ring Стартер "Sea Doo 4 Tec Starter Motor All GTX RXP RXT RXPX RXTX GTI Wake Limited SC 290888993 420888993 420888994 420888995 420888996" Сьемник импеллера SOLAS IMPELLER WRENCHES & SEALS 19-1998 Уплотнитель Valve Stem Seal 4 Tec 420-630-200, 420630200 Фильтр воздушный K&N KN-556 Powersports High Performance Oil Filter |
Проданы еще такие позиции:
Кольцо импеллера нерж Riva Sea Doo Spark Stainless Steel Wear Ring RS33-140-SK Цена: 140$ Фильтр воздушный R&D SEADOO GTX 4TEC 155HP POWER PLENUM FILTER KIT 203-95002 Цена: 68$ (в наличие 2 шт.) Комплект прокладок COMPLETE GASKET KIT SEA-DOO 03-09 GTX 4-TEC SUPER CHARGE 02-09 RXP 1503CC Цена: 75$ |
В гараже нашлись еще такие запчасти. На оптовую покупку большие скидки!!!
Ключ зажигания Sea-Doo 278002199 новое Цена: 45$. Нажмите здесь для того чтобы увидеть полный текст
Блок управления Seadoo RXP RXT GTX 4-Tec MPEM Computer ECU Computer 278001724 278001913 б/у Цена: 180$. Нажмите здесь для того чтобы увидеть полный текст
Аккумулятор SEA DOO Riva Racing WPX-30CL-BS 4-Tec ALL RS1100 новое Цена: 70$. Нажмите здесь для того чтобы увидеть полный текст
Датчик коленчатого вала CRANKSHAFT SENSOR 420664140 б/у Цена: 30$. Нажмите здесь для того чтобы увидеть полный текст
Датчик коленчатого вала CRANKSHAFT SENSOR 420664140 новый Цена: 60$. Нажмите здесь для того чтобы увидеть полный текст
Датчик скорости Sea Doo RXP GTX Speed Sensor Seadoo 278001993 05 - 09 б/у Цена: 35$. Нажмите здесь для того чтобы увидеть полный текст
Поршень с кольцами К-КТ WSM Yamaha 1100 VX Piston Kit PWC STD 010-872K новое (5 к-ктов) Цена: 65$. Нажмите здесь для того чтобы увидеть полный текст
Кронштейн крепление моторов Yamaha Motor Mount GP новое Цена: 35$. Нажмите здесь для того чтобы увидеть полный текст
Комплект прокладок Yamaha Complete Gasket Kit VX 110 новое Цена: 110$. Нажмите здесь для того чтобы увидеть полный текст
Комплект прокладок WSM Yamaha 1100 VX Top End Gasket Kit PWC 007-672-01 новое Цена: 95$. Нажмите здесь для того чтобы увидеть полный текст
Стартер SHI0052 для Mercury, Suzuki, Tohatsu новое Цена: 70$. Нажмите здесь для того чтобы увидеть полный текст
Стабилизатор напряжения (выпрямитель) SeaDoo Voltage Regulator Rectifier 4-TEC 4-Stroke 278001969 278001581 новое Цена: 25$. Нажмите здесь для того чтобы увидеть полный текст
Ремкомплект подшипника WSM Yamaha 1100 VX Bearing Housing Repair Kit 003-621 PWC 93306-205A3-00 новое Цена: 18$. (2 шт.) Нажмите здесь для того чтобы увидеть полный текст
Топливный насос Electric Fuel Pump - Seadoo 4-Tec б/у Цена: 65$. Нажмите здесь для того чтобы увидеть полный текст
Гильза цилиндра SBT Sea-Doo Sleeve GTX 4 Tec новое Цена: 60$. Нажмите здесь для того чтобы увидеть полный текст
Гильза цилиндра WSM WSM Yamaha FX 140 H.O./ VX 1100 Cylinder Sleeve PWC 010-1372 новое Цена: 55$. (4 шт.) Нажмите здесь для того чтобы увидеть полный текст
Датчик температуры охлаждающей жидкости Seadoo coolant Temp sensor OEM# 278001016 & 278002895 новое Цена: 15$. (2 шт.) Нажмите здесь для того чтобы увидеть полный текст
Датчик температуры охлаждающей жидкости SeaDoo Coolant Temp Temperature Sensor Challenger Speedster Sportster Islandia 278001016 278002895 новое Цена: 12$. Нажмите здесь для того чтобы увидеть полный текст
Переключатель давления масляного бака Oil Tank Pressure Switch 420256886 новое Цена: 22$. Нажмите здесь для того чтобы увидеть полный текст
Импеллер Solas Concord Impeller for Yamaha YH-CD-18/22 новое Цена: 190$. Нажмите здесь для того чтобы увидеть полный текст
Свечи Autolite Xtreme Sport Iridium Spark Plug - XS4302 новое Цена: 4$. (6 шт.) Нажмите здесь для того чтобы увидеть полный текст
Свечи NGK Spark Plug DR8EA 7162 новое Цена: 3$. (10 шт.) Нажмите здесь для того чтобы увидеть полный текст
Свечи NGK 4339 DCPR8E Standard Plug новое Цена: 3$. (20 шт.) Нажмите здесь для того чтобы увидеть полный текст
Свечи NGK 6955 CR9EB Standard Plug новое Цена: 4$. (4 шт.) Нажмите здесь для того чтобы увидеть полный текст
Свечи NGK Copper Core Spark Plug DCPR8E-N DCPR8EN (5692) новое Цена: 4$. (8 шт.) Нажмите здесь для того чтобы увидеть полный текст
Подниму
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:10. |
