Форум водно-моторного Клуба Фрегат (http://forum.fregat.club/index.php)
-   Архив (http://forum.fregat.club/forumdisplay.php?f=48)
-   -   Продам устройство для охраны периметра, сигнализация лодки (http://forum.fregat.club/showthread.php?t=5997)
averscrimea 03.09.2012 00:36
Продам б\у устройства для охраны периметра лагеря, лодки, палатки или чего угодно.
Состоит из датчика движения работающего под углом 120 градусов и тревожного зумера мощностью 100db, установленного в одном влагозащищенном корпусе.Работает на кроне. Снятие и постановка на охрану происходит с пульта по радиоканалу.
В рамках участившихся краж моторов,лодок, и прочей утвари, сей девайс будет весьма актуален. В наличие пока 3 шт
Цена 330 грн шт
Видеообзор
O953962884 или в личку
Рамзес 03.09.2012 00:42
re: Продам устройство для охраны периметра, сигнализация лодки
Интересно, а какая цена??
Сколько времени работает в режиме -охрана- батарейка?
averscrimea 03.09.2012 00:51
Допис від Рамзес (Допис 135939)
Пардон забыл :-) подправил
На дураселе работает 5 дней
Sanya729800 03.09.2012 01:10
Мне друг делал из обычного датчика движения, только реле вроде бы как менял в этом датчике, подключается к акб и нескольким батарейкам, чтобы было примерно 13-14 V. сигнал выходит на ревун)))
Andrey 09 03.09.2012 01:44
Так а он мигает когда на охране стоит?
Рамзес 03.09.2012 01:46
Допис від Andrey 09 (Допис 135955)
Андрюха, ты наверное сегодня переработался или кроме длинномеров ничего не видишь)))))):-))
Там же видно на видео, в режиме охрана, маргает как в машине диод сигналки.
Andrey 09 03.09.2012 01:50
Так я же это и заметил, потому и спрашиваю. Если он мигает смысла в нем нету.
Рамзес 03.09.2012 01:52
Допис від Andrey 09 (Допис 135957)
Сори, не понял интонации.
Чего нет смысла? Наоборот визуальная охрана, и отпугивание всяких негодяев.
Это же не машина там где воришки знают что да как лупануть.
Andrey 09 03.09.2012 01:54
Так если он мигает его видно. Сзади подходишь и выключаешь и все
Рамзес 03.09.2012 01:56
Допис від Andrey 09 (Допис 135959)
Так надо размещать так что бы с зади не подошли, и как минимум надо два таких прибора.
Меня одно смущает, громкость слабая, но тон не плохой.
Andrey 09 03.09.2012 01:58
Ну не знаю мне кажется что он должен быть незаметен.
Рамзес 03.09.2012 02:06
Re: Продам устройство для охраны периметра, сигнализация лодки
Допис від Andrey 09 (Допис 135961)
Думаю наоборот, заметен НО стационарен+ датчик вибрации должен быть, если несанкционированное отключение, то сразу сработка идет.
Но вариант с датчиком движения и подключения к ревуну, интересен, ревун можно заныкать что бы провода не оборвали))
stp 03.09.2012 07:02
Один плиз в резерв.
Ну и научите как платить, где забирать?
averscrimea 03.09.2012 10:13
Допис від Рамзес (Допис 135960)
Громкость -уши режет, на камере просто срабатывает снижение чувствительности микрофона и кажется что тихо
Допис від stp (Допис 135970)
Один плиз в резерв.
Резерв за stp
Добавлено через 1 час 35 минут
Допис від Рамзес (Допис 135962)
Вариант ваш понятен но есть одно но...
Лучше завести собачку и не заметно и стационарно если привязать
Но собственном опыте прошел , собачку в квартире не каждый заведет
Поэтому принял решения об использовании эти устройств
Главное ведь не обнаружить вора а предупредить кражу , человек. Увидев в лодке непонятныей ему прибор врядли туда полезет, и это вы знаете где кнопка выключения , нажать ее не потревожив датчик невозможно и надо знать что она там есть.
Датчик компактен,водозащищен что делает его впринципе незаменимым в походе и на рыбалке если останавливаться в диких, необорудованных местах. Сам пробывал разные варианты и китайские и тайваньские, но остановился на этом.
Лично использовал так: ставили в лодку , накрывали транспортировочным тентом, и включали - тент дергаешь срабатывает
DOK 03.09.2012 10:40
Один плиз в резерв.
И мне один, пожалуйста.
SXMurchik 03.09.2012 15:26
Я этот вариант уже делал в нескольких вариантах(в т.ч. с 2-мя ревунами) - работает на ура от акб судна. Купольный(360* обзора) или широкоугольный датчик установленный "где надо"+реле. При желании можна еще один датчик, установленный на берегу и направленный на судно, включить в цепь.Или пару в судне.
averscrimea 03.09.2012 16:44
Допис від SXMurchik (Допис 136070)
Согласен но нет мобильности, здесь чем удобно куда хочешь тудп и ставишь
SXMurchik 04.09.2012 17:17
Допис від averscrimea (Допис 136082)
Да можна сделать и совсем мини с 1А аккумом и минигуделкой от авто/мото сигналки, а пульт от радиоуправляемой игрушки.
Это легко, быстро и дешево обходиться.
самый дорогой компонент - хороший аккумулятор, т.к. китаеза и "но наме" часто и сезон не служат. А по самым дорогим ценам все обходиться меньше чем в 200грн и пол часа на сборку(чтоб красиво вышло).
p.s.Каждый сам себе "хозяин-барин".Я ни "за", ни "против" готовой продукции))
averscrimea 04.09.2012 18:02
Допис від SXMurchik (Допис 136345)
Я сам по образованию инженер электронных систем , для меня собрать нет проблемы, я до покупки сего девайса пробывал что то изобразить сам, но есть много вопросов , все получается довольно громоздкое , датчик движения бытовой мин. 70грн стоит + управлялка + плюс акумм и самое главное корпус , которы должен быть не пивной банкой , в которой в неподхоящий момент что нить отвалится когда вы приедете на отдых, и еще один момент- время на сборку, у многих его просто нет. Я понимаю что цена не совсем демократичная для обывателя, но дешевле они в украине не получаются на сайте стоят 30 баксов + плюс доставка. Продаю практически вноль было 20 штук по своим разошлось осталось вот чуть....
igor67 04.09.2012 19:00
Допис від averscrimea (Допис 135937)
Анатолий, подскажите, при сработке сигналки, на пульт приходит сигнал оповещения или срабатывает только зуммер на устройстве?. Если в тенте прозрачные окна -тестировали?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:27.
