Форум водно-моторного Клуба Фрегат (http://forum.fregat.club/index.php)
-   База знаний (http://forum.fregat.club/forumdisplay.php?f=109)
-   -   Буксировка вейкбордиста (http://forum.fregat.club/showthread.php?t=9587)
Zavvano 27.08.2013 15:08
Добрый день! Ищу информацию и чертежи для изготовления конструкции(рамки) для буксировки вейкборда на Казанку 5М3.Заранее благодарен.
Сан Саныч 27.08.2013 16:22
Re: Буксировка вейкбордиста
Не знаю преимуществ стойки, не щупал, но на выходных таскал вейк зацепленый за 2 рым болта, вроде нормально.
Старпом 27.08.2013 16:44
В башне на такой лодке есть плюсы и минусы...
Плюс один - при выходе тяга идет по фалу вверх.
(если сравнивать с профф. буксировщиком то там еще и центр крепления фала находится примерно в центре тяжести/вращения катера, и тяга вверх хороша для выполнения трюков - но ваш катер не даст такой волны)
Минус - стандартная высота башни - могу ошибиться - 2 - 2,5 м над уровнем воды. Лодка легкая. При таком плече хорошо упершись можно лодку положить на бок. Не пробовал, но думаю, получиться :-) Для примера Амур+мотор 115 л.с. + человек семь в катере и штанга высотой около 2-х метров я своими 75 кг. стягивал корму :-) А если дядька будет кг под 100?
Оптимальный вариант - посмотрите как сделано на Амуре Ларика - невысокая рамная стойка над мотором.
Вихрь 27.08.2013 16:56
Допис від Старпом (Допис 216775)
Я без рамы ложу на борт прог2 :-) Пацанам двоим приходится на борт на противоположной садится :->
Сан Саныч 27.08.2013 18:18
Допис від Влад Вихарев (Допис 216778)
Вам совет: купите трапецию с роликом - все проблемы отпадут:cool2: у джоба такие есть, лодка начинает себя вести очень адекватно, даже с 200 кг на плюхе.
Jobe Cable Bridle Stainless Steel Hooks - Jobe Accessories - Jobe Ropes and Handles - Products - Jobe Fusion Of Fun
Вихрь 27.08.2013 20:17
Допис від Сан Саныч (Допис 216802)
Вижу, полезная вещь. Спасибо.:cool2:
Larik 27.08.2013 21:04
Теперь, после установки реданов такого больше не наблюдается!
Lenny335 04.09.2013 17:42
Допис від Влад Вихарев (Допис 216831)
Я себе сделал проще, но функционал примерно тот же:
взял кусок крепкой веревки (несколько метров), привязал его к задним уткам так, чтобы веревка могла пройти ниже винта мотора.
Потом на эту веревку вщелкивается карабин покрепче и к нему же крепится фал от плюшки. Чтобы веревка с карабином не тонула и не стучала по мотору или винту к карабину привязал пенопластовый поплавок.
Теперь в поворотах основной фал на карабине скользит по веревке привязанной к задним уткам.
Получилось довольно функционально и по-сути даром.
Dimakdo 04.09.2013 20:04
Допис від Lenny335 (Допис 218591)
Это как?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:14.
