Старий 02.10.2018, 18:12   #1 (permalink)
Аватар для Sergei33
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
Типово Два роутера в одну сеть
Задача: объединить два роутера в одну сеть в квартире. Или необходимо найти мощный роутер. Сейчас прерывается сигнал при переключении между двумя сетями.
Спасибо.
Старий 02.10.2018, 18:18   #2 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Типово Re: Два роутера в одну сеть
Зачем мощнее?!
Можно на одном поднять соединение и сеть а второй настроить как повторитель сигнала.
А можно на одном поднять соединение от него прокинуть кабель до второго и им тоже раздавать иннет.
Вариантов много, все зависит от вашего железа.
sema (02.10.2018)
Старий 02.10.2018, 18:18   #3 (permalink)
Аватар для Ickarus
Карапь: Прогресс 2М М40
Дописи: 982
Сказал(а) спасибо: 380
У роутера должна быть функция репитера. Если нет данной функции, тогда нужно покупать репитер.
Старий 02.10.2018, 18:31   #4 (permalink)
Аватар для Sergei33
Дописи: 484
Спасибо. Схема понятна. Как эту функцию включить или узнать, есть ли она?
Старий 02.10.2018, 18:33   #5 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
Репитер жрет скорость.
Может быть достаточно поставить роутер в более подходящее место и/или заменить.
Старий 02.10.2018, 18:49   #6 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
зайти в админку и посмотреть в общих настройках - админинстрирование в каком режиме рыботает и какие доступны - маршрутизатор - повторитель - точка доступа. если есть шнурок между роуторами - лучше выбрать последнее на неосновном.
Старий 02.10.2018, 22:31   #7 (permalink)
Дописи: 19.440
Слишком мало рассказали про свою проблему...
Как минимум модель роутеров в студию.
P.S. Самое умное построить безшовный "роуминг".
Хотя тут без спеца не обойдешься.
Ну и это если железо позволяет.
Старий 03.10.2018, 02:47   #8 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
А подобный адаптер не поможет решить вопрос?
Старий 03.10.2018, 04:40   #9 (permalink)
Аватар для Sergei33
Дописи: 484
Спасибо, интересная идея! Можно эти адаптеры подключать последовательно? Например: роутер - адаптер - адаптер?
Старий 03.10.2018, 08:05   #10 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Один адаптер из комплекта подключается проводом к Wi-Fi роутеру и включается в ближайшую электророзетку, второй в любую электророзетку дома. Главное, чтобы в этих розетках была одна и таже фаза.
На мой взгляд идеальная схема, когда надо расширить локальную сеть, зону покрытия wi-fi, а прокладывать проводные коммуникации нет возможности или желания.
Востаннє редагував polek: 03.10.2018 о 08:11.
Старий 03.10.2018, 09:20   #11 (permalink)
Дописи: 19.440
Тут два устройства соединили вместе.
Сомневаюсь что ТС нужны оба.
Если нужен усилитель сигнала WiFi - его и надо купить.
Старий 03.10.2018, 10:05   #12 (permalink)
Карапь: Колибри 360
Дописи: 353
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили 359 раз(а) в 96 сообщениях
Наверно самое недорогое и не требующее переноса это "расширитель сигнала"
ItPlanet - Купить в Запорожье компьютер, ноутбук, монитор, блок питания, видеокарту, материнскую плату, процессор Intel, AMD, Canon, Acer, ASUS, HP, принтер, МФУ
или
купить можно думаю в любом магазине, аля комфи фокстрот. Или со скидкой через друзей.
Легко настраивается и требует только включения в розетку.
Oldmen зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.10.2018, 01:08   #13 (permalink)
поделитьсяСетевой маршрутизатор Xiaomi Mi WiFi Repeater 2 Extender 300Mbps Wireless Wireless Router https://m.jd.ru/651070175.html?utm_m...aign=651070175
7$ всё счастье и блок от зарядки.
Старий 04.10.2018, 11:47   #14 (permalink)
Карапь: Finval 500 + Yamaha F60
Дописи: 5
Поставил себе в частном доме один Draytek VigorFly 210. Покрытия wifi хватает на весь дом с головой. За два года не заметил ни одного глюка. До этого перепробовал всеразличные TPlink и Dlink - глючили периодически все.
Wayfarer зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.10.2018, 11:56   #15 (permalink)
Пользовался раньше разными разширителями, усилителями... Не понравилось, отваливается часто и скорость меньше (((
Поменял роутер на Xiaomi Mi WiFi Router 3, всего за 700 грн. Сигнала стало хватать там где он был слабый и даже появился там, где его до того не было. Очень доволен.
Старий 04.10.2018, 12:03   #16 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
У меня Роутер TPlink (не помню модель) уже лет 5-7. За всё время ни одного глюка! Единственное напрягает, что к тёще в соседнее парадное на два этажа ниже добивает с перебоями! Вот думаю, может усилитель поможет?
Старий 04.10.2018, 13:04   #17 (permalink)
Псевдо: Alex
Звідки Ви: Kiev
Карапь: присматриваю
Дописи: 157
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 75 раз(а) в 20 сообщениях
Чем выше стоит роутер - тем лучше сигнал. Если он у вас, например на полу, попробуйте его поставить как можно выше
iamthestig зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.10.2018, 16:05   #18 (permalink)
Карапь: Колибри 360
Дописи: 353
Тоже предпочитаю TP-Link так как он имеет на сегодня самую быструю и качественную поддержку пользователей на уровне обновлений ПО, сервиса и тех. поддержки.
Расширить сеть можно несколькими способами -зависит от конкретной задачи.
- объединить 2 роутера
- поставить усилитель (повторитель) сигнала
- поставить на удалении выносную антенну
- поставить роутер классом повыше тот же Mikrotik, к примеру
Ксиоми и прочий китай я не люблю - по причине кривого софта и отсутствия тех. поддержки.
vladimir07 (05.10.2018), в1961 (04.10.2018)
Старий 05.10.2018, 00:24   #19 (permalink)
Ну Микротик конечно вещь хорошая но специфична и дорогая.
Из дальнобойных есть хорошие отзывы по Tenda 305 например.
Старий 05.10.2018, 09:58   #20 (permalink)
Дописи: 2.771
ЖПросто способ еще поставить антенну на роутер по мощнее, это проще всего открутил старую - прикрутил новую и вуаля!!
Меня прет оборудование Ubiquiti, тоже специфичное но настраивается один раз и потом просто про него забываешь на всегда!!
БРИГ МОТОРС сеть салонов водной техники Старпом Лодки (плавсредства) 191 22.11.2019 13:37
Провод для подключения роутера Wi-Fi к HDS leomak 555 Архив 6 20.07.2016 09:09
Электро сеть Mercury 15 (4t/4-х тактный) Novell Подвесные импортные брендовые 6 08.06.2010 12:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:19.
