Помогайте по железу
Короче такая мулька. Один Хороший человек(@лександр) подогнал мне живой ящик. Мамка с двумя ядрами...большой винт и т.д Стоит винда....НО!!!! пи....ым нет покоя....и решил я перенести всю информацию со своих трёх!!!!винтов на новый...и соответственно оставить Свою О\С.
Всю инфу перенёс без проблем......а вот запустить комп со своей о\С не могу. Либо грузит винду которая стоит на новом винте.....а когда пытается загрузиться с моего винта.....выбрасывает меня в меню загрузок.....НО НЕ загружает комп в безопасном режиме....вроде начинает загружать...а потом выбрасывает обратно в меню загрузок. СПАСАЙТЕ:-C |
Re: Помогайте по железу
А чем тебе твоя винда дорога????
P.S. Думаю тебе со своим железом или к пепсу или ко мне... |
на ней все проги и инт.настройки
Мое ИМХО проще и надежней настроить систему наново чем перетаскивать настройки, время убитое на перенос и отладку может быть несоизмеримо с временем новой настройки.
Фууххх вроде всё запустилось.......
Дима, я как-то писал на подобную тему статью - прочти, не погнушайся. На будущее возьми и установи Acronis True Image Home 2011, разберись с ним (несложно), и больше таких проблем у тебя не будет - даже если запорешь системный диск вирями-троянами или он сам нагнется, восстановление займёт несколько минут.
Возникла такая ошибка при сохранении игры HL:
Инструкция по адресу "0х24156а67" обратилась к памяти по адресу "0х00саа5с0". Память не может быть "read" Что делать подскажите пожалуйста !? |
Кажись память битая
Попробуй для начала отключить функцию DEP - в BIOS и Винде. Второе - обнови все драйверы и ПО до актуальных версий. UPD: Вот нашел ссылку - просмотри, может, оно поможет. |
Игрушка Half Life. Сто пудов не лицензия.
" Практика показала, что для видеокарт GeForce 7xxx-серии в WinXP наиболее оптимальными оказываются драйвера ForceWare 93.71. Знаю, что это старая версия, но с ней у меня не было ни одной проблемы, поэтому я и рекомендую её всем остальным людям. Этот совет пригодится вам, если ошибка "Память не может быть read" вылетает в какой-нибудь игре особенно этим славится Half-Life 2" Это как минимум. Теперь, был перенос винчестера на новую мать и новый проц, и Димон не мог запустить винду, которую с горем пополам запустил, здесь то же свои нюансы. |
На старой машине...игра летела. А сюда ставил четыре разных....и проблема вылазит....в некоторых когда сохраняешься.....а в некоторых сразу при запуске. |
А HL игруля привередливая (моя любимая игра) так вот я перепробовал кучу вариантов этой игры, и ошибки у меня какие хошь вылазили (пока не нашел нормальную). Игра то не лицензия. Так что тут может много факторов играть. могут дрова ей не нравится на то же видео и так далее... |
1. По поводу пиратки и её filesystem_steam.dll. Была такая чепуха. На моих двух версиях имелись два вида этой dll-ки под названием Steam.dll: один оригинальный, а второй пропатченный, скажем так, запиратизированный. Они отличались размером.
Берешь один вариант Steam.dll, переименовываешь в filesystem_steam.dll и кладешь, куда нужно. Если не прокатило, повторяешь операцию, не забыв поменять и саму Steam.dll. Минуты 2 возни всего. Глюков не заметил. Черный экран после запуска тоже от этакой ерунды происходил на второй пиратке (более качественной). Поколдовав как и с первой версией, я от него избавился и игра запустилась. А вообще, лучший выход - купить лицензию. 2. steam.exe (main exeption):unable to load library steam.dll происходит, в основном, при отсутствии соединения с интернетом. Если соединение есть, то нужно проверить настройки файерволла. 3. Все игровые файлы (и обновления в том числе) лежат в папке SteamApps, которая неплохо (вдвое-втрое) сжимается. 4. Инструкция по адресу "0х24156а67" (0х2401704с) обратитилась к памяти по адресу... Нужно посмотреть в логах, какая dll уютно располагась по адресу 0х24... и остюда и делать выводы. Скорее всего - дрова для видеокарты. Это форум по HL |
Я её отключил......но нет времени проверить...............:smuschenie:
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:09. |
