Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
наш производитель все пытается влезть в сегмент-дорогих лодок.
а спрос есть в маленьких мобильных лодках. чтоб обводы южанки-2 а размер немана. |
Звідки Ви: г. Запорожье
Карапь: Honda BF20+Honda T35AE, Honda 30+Wellboat 46
Дописи: 102
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 22 раз(а) в 7 сообщениях
Всем привет, сегодня прокатился на лодочке (Вельбот 46 + Хонда 30)
с наконец-то уже установленным тахом(родной хондовский ZV7)- результат чуть огорчил, две тушки под стандартным винтом 9 1/4 12"- 6500 оборотов в минуту на максимальном газе, явно просится более тяжёлый/скоростной винт но вот вопрос, какой? штатные трёхлопастные винты под мой мотор-13 шаг максимум, а, исходя из того что изменение шага на 1 дюйм даёт 250-300 оборотов в + или -(данные из инета, не мои ) , и хотелка ограничить мах обороты в 5500, получается что мне нужен не существующий "в природе" винт на 10 шлицов с шагом 16!!!!!!!!! дюймов. Короче, нужен совет бывалых капитанов, а то карман в данный момент к экспериментам не расположен, надо один раз взять правильный винт чтобы получать удовольствие и не выносить мозг ни себе ни людям
#3 (permalink) |
14 го шага хватит с головой.
Можно чуть увеличить и диаметр. У меня помню, стоял 10 Х 13 3х лопастной на Крым Хонда 30. Скорость была 55км/час.
Ну, за рыбалку!!! |
F25 (26.04.2015)
Дописи: 102
Согласен( с шагом), но под мой мотор максимально доступный 13 шаг, который явно не уберёт перекрут. Есть Solas 14 ", но он четырёхлопастной- для сбора травы . А моторчик надо как-то пригрузить, 13" нерж вроде даст обороты как люминь на шаг меньше( получается как штатный алюминиевый на 12"), 13-й шаг алюминиевый уберёт оборотов 300, останется 6200, что тоже дофига, сдаваться на четырёхлопастной 14 ? Понапридумывали буржуи тахометры разные ездил в прошлом году и не парился, сейчас вольтметр присобачу, как бы потом топливные стержни в реакторе не пришлось менять
в1961 (26.04.2015)
#5 (permalink) |
А чего 5500? У Хонды максимальные обороты от 5500 до 6000
F25 (26.04.2015)
#6 (permalink) |
А такой не подойдёт??
Johnson Evinrude 20HP 35 HP 10 x 14 3B SS RH | eBay Добавлено через 5 минут Хватит с головой, за счёт увеличенного диаметра. 58133-ZV7-013AH HONDA PROP, SS (10X13) (Honda Code 6387658)
Ну, за рыбалку!!! |
gennadiy_zp (27.04.2015)
Дописи: 102
Гена писал: чего 5500, мах обороты 5500-6000 Да так примерно и хочется получить: вдвоем 5500, в одного под 6000 чтоб крутился. |
#8 (permalink) |
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
F25 (26.04.2015),
#9 (permalink) |
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Сказал(а) спасибо: 1.550
Может поможет моя темка на мотолодке - Винт на Вельбот 42+F30EFI -- Форум водномоторников.
В итоге, был куплен Bleck Max от Mercury 9,25 х 12,5,. Надо экспериментировать, но знаю точно, что родной хондовский 9 1/4 12 - полное гамно.... |
#10 (permalink) |
Псевдо: Торба Сергей
Дописи: 1.372
Сказал(а) спасибо: 658
Длина габаритная, м
4,20 Ширина габаритная, м 1,50 Высота борта на носу, м 0,70 Высота борта на миделе, м 0,60 Килеватость корпуса на миделе, град 13 Килеватость корпуса на транце, град 8 Мореходность (высота волны), м 0,6 Высота транца под ПМ, мм 380/510 Грузоподъемность, кг 300 Пассажировместимость, человек 4 Мощность ПЛМ, л.с. до 20 Материал корпуса АМг-5М Стационарный топливный бак, л - Толщина обшивки днища, мм 3.0 Толщина обшивки бортов, мм 2.0 Масса с оборудованием, кг 150 Управление ПМ Р/Дист. |
