\"Форум
Форум водно-моторного Клуба Фрегат (http://forum.fregat.club/index.php)
-   Днепр (http://forum.fregat.club/forumdisplay.php?f=68)
-   -   Днепр + МС-40 прохваты на поворотах((( (http://forum.fregat.club/showthread.php?t=19464)
Андрей:) 23.05.2016 14:22
Всем доброго времени суток!!! у меня сейчас стоит МС-40 и нарисовалась с ним такая неприятная проблема как прохваты в поворотах. редуктор нового образца визуально АКП ниже киля на 3 см. и параллельно днищу и вроде как все дожно быть гуд, но...... хотя когда стоял Вихрь то на полном ходу в любой поворот входил, главное было крепко держаться чтоб не вылететь с лодки))). мож кто подскажет как можно решить данную проблему.
Руслан 35 23.05.2016 14:25
Re: Днепр + МС-40 прохваты на поворотах(((
Допис від Андрей:) (Допис 429401)
Разгадка кроется вот в этом "визуально АКП ниже киля на 3 см" и в алюминиевом винте.
Андрей:) 23.05.2016 14:31
когда настраивал впервые откидку мотора то прикладывал к днищу полтораметровый профиль 2х2см и так вышел на предпоследнюю дырку когда АКП стала параллельно профилю и при этом профиль был над АКП
а по поводу винта можно поконкретнее
Руслан 35 23.05.2016 14:39
Всё просто. Винт с ровной лопастью на краю(без интерцептора) поэтом воздух и засасывает. Плюс мотор мощный. В таких случаях нужно на одно отверстие мотор опускать и всё станет не свои места.
Андрей:) 23.05.2016 15:24
ну как вариант попробую на одну дырку опустить.
sergey71 23.05.2016 18:57
Допис від Руслан 35 (Допис 429403)
Руслан а в чем подвох в том что мало 3см или много ?
Андрей:) 01.06.2016 00:22
ну что сказать, в прошедшую субботу состоялось понлоценное открытие сезона с покатушками и шашлычками и конечно же с экпериментами))) проверял скорость по GPS , загрузка лодки я - 115 кг, два кума по 80 кг, и трое малых в сумме кил 90, плюс бенза 20л ИТОГО 385 кг в лодке. сначала прокатились при такой загрузке когда АКП установлена параллельно - картина та же( на поворотах прохваты скорость максимальная 43 км/ч, потом при той же загрузке но на 1 дырку ближе к транцу и действительно прохваты пропали причем поворот можно было закладывать любой!!! но максимальная скорость при этом не более 40км/ч.
sergey71 01.06.2016 00:49
визуально АКП ниже киля на 3 см. и параллельно днищу.
Если есть возможность то промерьте с помощью планки насколько акп ниже.Потому что визуально это одно а реально это другое.На лодку со схожей с вашей килеватостью ставил Ямаху и акп в ровень с днищем и не было прохватов в поворотах.
Руслан 35 01.06.2016 08:00
Мотор нужно опускать ниже, а не просто штырь переставить, для изменения угла откидки мотора. Собственно я об этом писал ранее.
Роман 37 01.06.2016 09:57
куди вже нижче? 3 см в мене 2 і все нормально піднімав на одну дирку вище прохвати в поворотах.
Андрей:) 07.07.2016 00:28
У темі 4 долучень
Всем доброго времени суток! хочу поделиться своими опытами) в общем вся предистория написана и ситуация требовала решения! посидевши, подумавши я решил сделать клин, толщину решил определять опытным путем. поскольку АКП на предпоследнем отверстии была абсолютно параллельна днищу и ниже на 3 см т.е как пишет и учит книжка, НО на практике этого мало а опустив мотор на одно отверстие имеем потерю скорости я заморочился и для наглядности сделал фото.
фото №1 положение АКП на предпоследнем отверстии.
фото №2 положение АКП на одно отверстие ниже
фото №3 положение АКП на предпоследнем отверстии с клином (для клина использовал фанеру 10 мм) как видно на фото положение АКП имеет среднее положение между тем как было на предпоследнем отверстии и на одно отверстие ниже. результат порадовал!!!!!! прохватов в поворотах НЕТ!!!! скорость промерить не получилось, но я это исправлю в следующий выезд. повороты закладывал как относительно плавные так и крутые, обороты для чистоты эксперимента держал 4500 - 5000. результат я считаю не окончательным пока, я думаю еще уменьшить угол к примеру взять фанеру не 10 мм а 8 мм. вот такие данные на этот момент. мож кому сгодится ))))
Denis_gl 07.07.2016 10:24
И у меня та же ситуация.
Это до подреза:
http://s018.radikal.ru/i512/1607/f5/d0e9980c05d4.jpg
http://s008.radikal.ru/i303/1607/78/0f8e29e7b9b6.jpg
Транец подрезал на 20мм.
Клин пока не буду ставить. Поднял на последнюю дырочку - попробую...
Andrey 09 07.07.2016 11:51
Странно, у меня мотор так же стоял, вровень с днищем плита была. Никаких прохватов.
Андрей:) 07.07.2016 11:52
У темі 1 долучень
по фото видно что у тебя редуктор старого образца а он короче
Андрей:) 07.07.2016 11:58
Допис від Andrey 09 (Допис 435536)
у тебя мс-40 изначально на днепре стоял или на прогрессе? если на проге то видать прохваты это особенность лодки днепр
Andrey 09 07.07.2016 12:03
На проге, да видимо в этом и зарыта проблема
Гена 08.07.2016 00:18
Допис від Андрей:) (Допис 435539)
У меня на Днепре Мерк 40 стоял чуть выше, мм на 5 выше киля и прохватов не было. Но у меня профиль киля был подрезан на ус к корме. Может стоит подпезать тот Т образный профиль и тогда и прохваты уйдут.
Андрей:) 08.07.2016 01:04
Допис від Гена (Допис 435688)
тоже где-то на форуме читал об этом и как вариант рассматривал такое решение, но пошел пока по пути наименьшего сопротивления. и тем более что профиль с завода подрезан где-то см 50 на вскидку
Гена 08.07.2016 01:26
Допис від Андрей:) (Допис 435700)
Ну тогда бы фоток не помешало бы киля этого самого.
Андрей:) 08.07.2016 01:59
У темі 1 долучень
вот нашел такую фотку, мне кажется что очень хорошо видно как срезан в корме профиль
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:41.
