Покраска Днепра
Очень много тем перелистал по покраске лодки Днепр, но так и не получил утвердительного ответа.
Прошу знающих сказать точно. Какая технология обработки корпуса Днепра с момента голого метала и до итогового цвета? 1. Грунт. Какой, сколько, борт/днище или без разницы? 2. Краска. Какая, сколько и т.п.? Возможно есть проверенные марки материалов. Заранее благодарен. |
Re: Покраска Днепра
Свой красил так: голый метал сначала вымыл керхером, после полное высыхание и продувка сжатым воздухом всех щелей, после тщательно всю протер антисиликоном, его не жалел, прямо мыл, потом кислотный грунт боди(это если есть лишние деньги, можно подобрать любой кислотник и по дешевле), работать рекомендую только в спец распираторе, очень едучая штука, через минут 15-20, смотреть по высыханию кислотника, двух компонентный акриловый грунт (тут тоже смотри по "карману") в два слоя, время выдерживай между слоями по инструкции, после красил двухкомпонентным акрилом мобихел. Все!
П.с. нижняя часть лодки покраска сутки, верх сутки, и рисунок сутки, т.е. на всю покраску ушло 3 дня Добавлено через 2 минуты Да, по количеству, грунта кислотника боди ушол комплект(грунт и отвердитель или как его там) - 2 банки, грунт акриловый 2 литра плюс отвердитель, краски 2 белой и пол банки красной |
Re: Покраска Днепра
По краске. Если лодка будет стоять на воде акриловую краску не советую. Пузыри пойдут на подводной части. Либо эконом вариант алкидная либо полиуретан.
Re: Покраска Днепра
я свой Днепр когда красил то тоже сначала кислотный грунт ВЛ-02, после высыхания грунт серый ПФ, после высыхания краска ПФ + лак ПФ (для блеска ) в соотношении на 3х литровую банку литр лака. красил в 2013м году, на сегодняшний день блеска конечно уже нет, но краска вся на месте!
Re: Покраска Днепра
Re: Покраска Днепра
Было. Проходили.
И на акриле и на Эп-140 были пузырьки по днищу. Сейчас на моей Ю-2 на днище Эп-140 и на мокро лак. пятый сезон без проблем. на южанке метле акрил плюс лак тоже никаких проблем. обе лодки на воде весь сезон. |
Re: Покраска Днепра
P. S Вот после таких умников пропадает всякое желание советовать что либо на форуме. Приезжайте к нам в Киев я покажу что случилось с машиной, с которой зиму не сметали снег, и она была покрашена акриловой краской под лаком. Вместе посмеемся. Вы то свою лодку покрасили, а мы ремонтом занимаемся, и на это всё насмотрелись. |
Re: Покраска Днепра
Друзи, сорри за молчание, был на отдыхе без особого доступа к инету.
Всем огромное спасибо за подробные комменты по теме. Начинаю понемногу ориентироваться в теме. Жду еще мнений и начинаю подготовку к работам :*-)%* П.С. Давайте быть терпимее и дружнее, так как каждый имеет право на мнение и корректные комментарии при разногласиях в точках зрения. Для меня важен каждый комментарий и конструктивная критика того или иного метода. Для этого мы тут и поднимаем те или иные технические вопросы. За собой оставляю право выбора :friends: |
Re: Покраска Днепра
Добавлено через 1 минуту Майже все дніще в маленьких пузирчастих горбиках як пів сірникової головки. і не в мене одного. |
Re: Покраска Днепра
Re: Покраска Днепра
давно компа немає, а з телефона чогось не вставляються. можу комусь скинути шоб закинув.
Re: Покраска Днепра
Рома мне на вайбер скинь, номер же у тебя есть.
Re: Покраска Днепра
Соглашусь с Романом и Александром, более того, со временем, в местах где пузырилась краска - начала слетать. А грунтовка вл02 держится отлично.
Re: Покраска Днепра
У темі 2 долучень
Начал подготовку корпуса к покраске.
После 3-4 раз нанесения кислоты и чистки металической щеткой на болгарке еще остаются желтые островки еле ощутимые на ощупь. Снимаются только щеткой на болгарке. Насколько принципиально счищать все до блестящего метала? |
Re: Покраска Днепра
Зразу видно шо перший раз в перший клас. Якшо не шелушиться і не відстає від корпуса просто шкуркою загладьте і грунтуйте.
Я взагалі не парюся в мене дніще поросло мхом в швидкості втратив кілометрів 5, на відпочинок це не впливає і не парюся. |
Re: Покраска Днепра
Те що перший раз дійсно правда, але хочеться зробити, так щоб оминути граблі. Це не вплине на якість утримання грунту та фарби?
Добавлено через 2 минуты Доречі, фарбувати буде автомалярка. Але хлопці попросили самостійно зачистити, а вони лише нанесуть грунти та фарбу. У процесі шарять, але немає кому чистити. Тому сам мушу пройти цей етап. |
Re: Покраска Днепра
но так как корпус люминтевый его нужно вскрывать сначала фосфатирующим грунтом типа ВЛ-02 и ему подобными и уже после наносить любую другую краску. и нет смысла снимать заводской грунт аж до металла тем более если он так хорошо держится!
Re: Покраска Днепра
Вчера закончил работу по снятию краски с всей поверхности палубы. Опять возникли несколько вопросов:
1. в некоторых местах появляется темный налет, который легко смывается. Что это за налет? 2. после кислоты остаются еще засохшие пятна, на ощупь как парафин или что-то подобное. Правильно ли я понимаю, что перед покраской они смываются растворителем или их также сразу нужно счищать? |
Re: Покраска Днепра
Re: Покраска Днепра
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:38. |
