Форум водно-моторного Клуба Фрегат (http://forum.fregat.club/index.php)
-   Катера, лодки (http://forum.fregat.club/forumdisplay.php?f=16)
-   -   Серебрянка3 без полурубки (http://forum.fregat.club/showthread.php?t=18877)
Dvjlip 20.03.2016 13:22
Собственно вопрос Уважаемое сообщество видел ли кто в природе заводскую комплектацию лодки Серебрянка? Не Серебрянка 3 с полурубкой а именно Серебрянка(1,2) ? Благодарю-с
Shel 20.03.2016 14:28
Re: Серебрянка3 без полурубки
Есть достоверные сведения что таковая производилась ?:neznayu:
Или метод дедукции - раз есть 3 значит были 1 и 2 :smuschenie:;-)....
Dvjlip 20.03.2016 14:33
В проекте моторной лодки "Серебрянки-3" конструкторы осуществили попытку обеспечить возможность выпуска лодки в различных исполнениях.
В качестве базовой модели принят вариант открытой мотолодки, которая оборудована носовой банкой-рундуком с запирающейся крышкой. Расположение средней банки и продольных рундуков в виде буквы "П" обеспечивает свободный подход к мотору, удобное размещение пассажиров по длине лодки, удобное хранение багажа и рыболовных принадлежностей, повышает жесткость конструкции корпуса. Кроме того, появляется возможность расположиться на ночлег в лодке четырем пассажирам. Спортивно-прогулочный вариант "Серебрянки" получается установкой в носовой части корпуса небольшой палубы с ветровым стеклом и рулевым дистанционным управлением. В таком виде ее можно использовать для прогулок, воднолыжного спорта и непродолжительных путешествий. Тент, который входит в комплект такой мотолодки, надежно защитит туристов от непогоды.
Третья модификация "Серебрянки-3" — вариант с рубкой-убежищем. Рубка устанавливается в носовой части. В ней достаточно просторно, чтобы могли сидеть или расположиться на ночлег 2—3 человека. Думается, что этот вариант должен быть оценен прежде всего рыболовами, отправляющимися на свои заветные места с ночевкой. Кроме того, в рубку-убежище на стоянке можно убрать мотор, топливные баки, рыболовное снаряжение и продукты.
Характеристики моторной лодки "Серебрянка-3"
Габаритная длина, мм 4230
Ширина наибольшая, мм 1600
Высота борта на миделе, мм 700
Угол килеватости днища на транце 16°
Вес мотолодки без мотора (водоизмещение порожнем), кг:
открытый вариант 126
вариант с палубой, ветровым стеклом, ДУ, тентом 167
вариант с рубкой-убежищем 153
Пассажировместимость, чел 5
Полезная грузоподъемность, кг 375
Скорость хода (вариант с рубкой-убежищем) при полной нагрузке, км/ч
с мотором "Вихрь-30" 33
с мотором "Нептун-23" (гребной винт с шагом 220 мм 31.6
Скорость хода (открытый вариант) c ПЛМ "Ветерок-12" с одним водителем, км/ч 28
Допустимая мощность ПМ, л.с. 30
Эксплуатация возможна при высоте волны, м 0,5
Материал корпуса
Саныч 30 20.03.2016 15:30
Серебрянка 3 была самая массовая первых два варианта не пользовались особой популярностью. В рубке самый цынус.
JukBei95 25.03.2016 19:49
Допис від Саныч 30 (Допис 419255)
Согласен!
Dvjlip 25.03.2016 22:08
Вопрос не о Ци́месе .Простите повторюсь Видел ли кто вживую (фото,видео) заводскую комплектацию лодки Серебрянка 1,2. Благодарю-с:-)
Shel 25.03.2016 22:21
Ее и 3-ю модификацию живьем видели % 5 из здесь присутствующих:neznayu:....
Konstantin 69 25.03.2016 22:49
Допис від Shel (Допис 420341)
Я видел! Даже чуть не купил. Я теперь могу гордиться?
Саныч 30 25.03.2016 23:54
Я видел и купил теперь горжусь. А по поводу цинуса читаем http://www.barque.ru/projects/1976/t...boats_silver_3
Shel 26.03.2016 02:06
Допис від Саныч 30 (Допис 420356)
Ну как то с цинусом не очень:smuschenie:
По нашему мнению, проект мотолодки «Серебрянка-3» нуждается в доработке
Konstantin 69 26.03.2016 02:41
Допис від Shel (Допис 420369)
То есть, я могу гордиться в двойне, тем, что видел и тем, что не купил?:smuschenie:
Но если быть откровенным, то корпус меня не впечатлил. Хлипковатый набор и ЗАКЛЁПКИИИИИИИ!!! (я их ненавижу).
Shel 26.03.2016 02:59
Во - нашел и даже в Днепре:neznayu:http://olx.ua/i2/obyavlenie/prodam-l...ml#:e05f37b8e1
Надо мабуть хоть посмотреть съездить%OD....
Саныч 30 26.03.2016 11:01
Это отзыв до серийного производства. Про Южанку 2 Катера и яхты тоже оставили без внимания но лодка не плохая. А Серебрянку как и много совковой техники нужно доводить до ума. Брал ее потому что таких обводов и 16 градусов на транце нет ни в одной соколодки, материал АМГ, заводские реданы 4 шт. По обводам очень похожа на UMS.
Dvjlip 28.03.2016 11:23
Ясно.Благодарю Всех откликнувшихся:-)
Саныч 30 22.04.2016 00:24
Нашёл :ok:http://www.barque.ru/horizon/1974/ne...essels_neptune
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:54.
