Форум водно-моторного Клуба Фрегат (http://forum.fregat.club/index.php)
-   Катера, лодки (http://forum.fregat.club/forumdisplay.php?f=16)
-   -   Чем снять силикон? (http://forum.fregat.club/showthread.php?t=2464)
Sanya729800 06.07.2011 00:23
Чем снять силикон?
Всем привет, подскажите чем снять остатки силикона с поликарбоната? , спиртом пробовал не помогает:-C
Студент 06.07.2011 09:36
Re: Чем снять силикон?
Акуратно лезвием, еслиб свежее было то мыльным раствором.
Ser 07.07.2011 22:52
:-) растворитель Р4
@lexandr 07.07.2011 23:09
Допис від Ser (Допис 57182)
:-) растворитель Р4
Да, действительно, мега жесткая весч :-)
morgan 08.07.2011 14:02
А поликарбона не мутнеет от растворителя?
Sanya729800 09.07.2011 23:59
Допис від morgan777 (Допис 57292)
Вот и мне кажется что помутнеет. Не надо наверно экспериментировать:-)
biocon 10.07.2011 00:22
колоша+лезвие или строительный нож, был опыт-снял...
Sanya729800 10.07.2011 00:26
Допис від biocon (Допис 57429)
Ножом то он снимается если очень аккуратно, следы то жирные остаются:-C
Карапуз 10.07.2011 01:18
Уксусом попробуй.А поликарбонат может помутнеть даже от аэрозоля против комаров.
Sanya729800 13.07.2011 01:39
:-) растворитель Р4
это вы шутите, или на полном серьезе?
Sanya729800 13.07.2011 01:41
Допис від Карапуз (Допис 57433)
Уксусом попробуй.
Не помогает(((
Святовит 21.07.2011 13:05
А может антисиликоном стоит попробовать, вот только не знаю как он воздействует на поликарбонат, но это легко проверить, сначала слегонца теронуть по краешку стекла и подождать до высыхания, результат будет виден и если стекло в месте воздействия не помутнело, то можно смело пробовать оттирать проблемные участки.
Novell 21.07.2011 13:26
на обычном орг стекле он точно оставляет следы, ктомуже конкретные.... у меня попало както пару капель......
Святовит 21.07.2011 13:37
Допис від Novell (Допис 59049)
........................Но и это лечится даже на оргстекле при помощи мелкой наждачки, после чего полировочная паста разной фракции и шлиф.машинка.
Гена 21.07.2011 23:43
Допис від Святовит (Допис 59051)
И тогда проще сразу вставить новое стекло без оттирания старого:-)):-)):-))
Святовит 26.07.2011 12:44
Допис від Гена Б. (Допис 59090)
...................Проще, то оно конечно может и проще, если финансы позволяют, ну а если - нет, то все таки не так это и сложно, немножко старания, чуть-чуть трудо-время затрат и будет вам "конХвэтка" :super: ;-).
Max_suz 26.07.2011 14:35
кстати есть специальная смывка для силикона, я посмотрю может у меня осталась или ее много надо???
Святовит 26.07.2011 18:00
Допис від Max_suz (Допис 59642)
.....................Эта смывка так и называется антисиликон, да вот только проблема не в том что сложно смыть сам силикон, а в том, с чего его нужно смыть, а именно с лобового стекла (материал - поликарбонат) и очень бы хотелось топик-стартеру при этом не повредить (что бы не помутнело) стекло.
Max_suz 27.07.2011 11:56
если помутнеет его всегда можно полирнуть это вообще не проблема, я на фарах в авто царапины по мм заполировывал до состояния тового. могу расказать как.
vital-777 27.07.2011 12:13
Допис від Max_suz (Допис 59781)
Проблема в другом. Я ставлю новое стекло на силикон, выдавливается при затяжке немного силикона на стекло и мне нужно его снять не повредив стекло.
Мне не надо что бы мое новое стекло мутнело, мне не надо новое стекло полировать, мне не надо проблема еб..ся. Новое стекло не для того что бы полировать. Можно и старое помутневшее стекло отполировать.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:27.
