Выносной транец на Прогресс под Парсун-3,6.
У темі 1 долучень
Уважаемые форумчане. На моём Прогрессе-2М высокий борт кормы под "длинную ногу". Как мне лучше навесить туда Парсун-3,6:
=вырезать часть борта и понизить корму под короткую ногу Парсуна; =из уголков и доски "сколхозить" выносной транец на болтах? (Есть самодельное ДУ под выходящий из трубки стержень с выточенной "кочергой". Хочется сидеть за штурвалом на компьютерном кресле, поднимающим меня выше ветрового стекла. Для остановки, буду выдёргивать за верёвку чеку остановки мотора:cool2:). |
Re: Выносной транец на Прогресс под Парсун-3,6.
Выносной. Или сколхозить или купить готовый за пару тыщ грн.
Я узнавал, перед покупкой, что недавно появились Парсуны 3,6 с длинной ногой (на 300 грн. дороже), но сказали 2 месяца ждать. А у меня надувная лодка с транцем под короткую ногу. Решил "надувнухой" под этим мотором буду чаще пользоваться и взял "коротышку". Да и стрёмно маленьким моторчиком с длинной ногой толкать тяжёлый Прогресс. |
Транцы, если те что готовые - они подьёмные, аля трим.
Добавлено через 9 минут Цитата:
Читал, что у рыбака, длительно использовавшего 2-х лошадник на тяжёлой лодке, возникли проблемы по усталости железа на движке. Длинная нога на 13 см выше короткой ноги. |
У темі 1 долучень
Произвёл на надувной лодке 3 часа обкатки (1 час - в пол-газа и 2 часа - на 3/4 газа от максимального).
Я на сиденье сделал скобу из сантиметрового прута (толщина) в виде буквы V с загнутыми краями. Цепляю ими за заднюю скамейку, а изогнутую часть привязываю к Парсуну. Мотор кренит под лодку и когда остаётся пол бачка, то он глохнет. Мощности 3,6 л.с. для двухместной надувнухи "Шкипер-2,8Т" (без киля и с игрушечным транцем под мотор на 2 лошади) великовато. Плыл я в сторону волн на водохранилище. Когда газанул на 3/4, нос лодки задрался и она вышла на глис. Посчитал, километров 12 в час я плыл. Необычное ощущение - плывёшь со скоростью волн, как будто стоишь на месте. Облака вокруг вертикальные. Приволье. За 1 час доплыл по Карачуновскому водохранилищу до Белых Камней, а там как в книге у Конан Дойла "Затерянный мир" - с высоких берегов склонились к воде старые дубы, подмытые волнами под действием Луны. В обрывистом берегу ласточки выдолбили норы и как птеродактили из этой книги низко кружили над волнами разбушевавшегося водохранилища. Вблизи берега у меня парсуновском в бачке на 1,5 л кончился бензин. Я деловито спрыгнул из лодки и стоя на дне, начал обряд привинчивания "хобота" на канистру-подарок на 5 л. Но тут заметил под водой змею и забыв что в воде змеи не кусают, также деловито удрал на лодку. Залил бенз штатно и вернулся на свой берег. Теперь обкатанный Парсун буду на Прогресс ставить. Отпишусь. https://youtu.be/RPl3NbrqOL8?t=3m19s |
У темі 1 долучень
Понимая, что Парсун-3,6 будет слабым тихоходным мотором на Прогрессе, а длина его ноги как у Нептуна, надеюсь что он достанет до воды всасывающим отверстием. А слабая мощность не даст Парсуну сделать "петуха" за кормой. Плюсы классического расположения Парсуна на транце Прогресса: -удобно доливать в его бензрбак бензин; -попытаюсь адаптировать к нему дистанционное управление с выезжающей кочергой из трубки. Как-то Жюля Верна спросили, как он сумел объехать столько стран мира, описанных в его романах. На что он ответил: "Я объехал их в своём кресле у глобуса:-)". Являясь поклонником романтическо-приключенческого жанра Жюля, я хочу привинтить у штурвала своё вертящееся компьютерное кресло:-). Буду при необходимости опускать его высоту и прятаться под тент от дождя, а в хорошую погоду буду максимально поднимать кресло, чтобы лицо было выше ветрового стекла. PS: =На одном видео показано, как можно отключить встроенный бак и подключить Парсун к внешнему баку с грушей. Чтобы просто не возиться с частой заливкой топлива. =А один водномоторник хранит топливо в 1,5 л квадратных длинных бутылках (чтоб не катались по лодке). Как топливо выработалось, он переодевает обычную пробку на бутылке на пробку с носиком, переворачивает в бак мотора и не заморачивается, что перельёт, как с хоботом канистры (ничего не видно в баке). |
не совсем понял,тоесть установите рядом с нептунчиком штатно?)
даже я так кординально не поступил при наличии мысли, установить электро-докатку при наличии вихредвигателя...
но выносной для докатки готов заранее,вот и хотелось прикинуть так сказать что я сделал не так если что;-) |
Автоэлектрики уехали в Польшу. Такого не припомню: к некоторым автослесарям записываться надо за 2 месяца. Я и раньше по 40 минут мучился с Нептуном на реке: то искры нет, то топлива... Всё настроение испортишь. Да и тягать 43 кг Нептуна тяжелее с возрастом становится. Дал объявление на OLX, чтобы его продать. Один покупатель предложил за него........................2 тыс. грн.:-D Не дам! Из знакомых - один только, бывший токарь, спаял "сдвиг по фазе": теперь электродвигатель на токарном станке на 380 В вращается от розетки 220 В. Остальные - торговцы, "белые воротнички". На видео видно, как резво работает Парсун-3,6 на дюралевой лодке (+2 чел) в полный газ: https://youtu.be/peApsFnr8uM?t=4m50s |
Бруно Феррари, мой дорогой, коллега!я аж слезу скупую пустил!(без сарказма!)я очень рад,что Вы получили удовольствие от китайца,после стольких интимных отношений с нептунчиком!но уверяю Вас небздун,в разы,а то и на порядок на голову выше недодвигателя вихрь!типа уроган:-))с привеликим уважением отношусь к Вашему решению и понимаю откуда ноги растут!уж лучше три китайца чем 20,с чемто комунистов,с непонятно-пьяными мыслями в голове!но!это вода,ветер и непогода,сами понимаете!!!:neznayu:
посему,от всей души порекомендовал бы Вам,обратится к "Дима22",ну или к тоже немалоуважаемому форумчанину- "SHAFAR",которые могут,умеют и нераз проверенно могут Вам помочь с искрами,не в глазах после попыток запустить двигло,а что бы не вставая с любимого кресла,сидя за рулём нажав кнопичку,запустить двигатель....прочтите тему "электронное зажигание на все совкомоторы"! я лично после месяца интимных отношений с механическим зажиганием(не буду говорить кулачковым:-D",пописал кипятком от их электронного зажигания на мой недодвигатель вихрь!и положа руку на сердце уверяю,ломалось что угодно,(даже горел) но искры были и не в глазах от шворкалки а в свечах от катушки зажигания!!!мой недодвигатель,76 го года прошлого века,в 1986м,его без зазрений совести можно было просто выбросить,что он и просит регулярно,но!свяжитесь с ребятами,вам вышлют комплект!устанавливается он без токаря и электриков,собственноручно за пару часов!расскажут всё как для домохозяек и чайников,управлять реактором,поэтому всё у Вас получится,!!!!ЗАПАС ПО МОЩНОСТИ НА ВОДЕ НЕОБХОДИМ!!!!установите дополнительно выносной транец,пол дня работы вообще!и пусть душу греет то что китайские три лошади не дадут остаться вдали от дома если наш отечественный автопром подкачал)))Ваш нептун на 10 лет моложе моего вихорька,и всётаки по мощнее китайца,та и нептун это не вихрь!есть желание ставьте как захотите!,но оживить его реально и не дорого!получится подкопить на большее количество лошадей,выбросьте как страшный сон из головы,нептун из лодки,а пока пусть всёже китайцы побудут на дополнительном,выносном транце,ну есть же 4е болта,два уголка и кусок фанеры у многих по гаражам,так у Вас будет и запас по мощности,и дополнительная гарантия доехать домой на всякий случай...но для алюминиевой лодки три лошади в волну, при встречном ветре ,...:neznayu:это ничто....:friends: |
У темі 1 долучень
С электростартером Нептун вместо 43 кг будет весить пол-центнера. Эта техника разрабатывалась, когда 1 литр бензина стоил 40 коп. На Парсуне я, залив в бензобак банку бензина, доплываю до противоположного берега Карачуновского водохранилища.
Цель определяет колибр. Для меня нахождение на воде - это клуб выходного дня. Я не лихачачу на воде, а подгоняю Жигулями лафет с Прогрессом к живописным местам Южного и Карачуновского водохранилища и медленно путешествую в большом Прогрессе, как в плавающей комнате. Нравится когда перед глазами медленно проплывают красивые пейзажи. Высаживаюсь в безлюдных красивых местах, на ветках готовлю на самодельной печке-щепочнице кофе. В путешествии должен быть кайф. Когда ложишь в термос мороженое, то оно не тает. Один раз спал в кокпите Прогресса на раскладушка в спальном мешке. Тент прорезиненный раскладывается кабриолет, пристёгивается к ветровому стеклу - и получается уютная кабинка. |
ну,хозяин - барин!Вам решать!хорошей вам погоды на середине водохранилища:ok:
п.с,ну тогда тема установки выносного транца отпала сама собой,и закрылась:*-)%* |
Невеличкий флуд.Мотор треба зробити один раз, надійно.І з потрібними фінансовими затратами. Не можете самі найдіть достойного майстра.І буде тільки радувать і совкомотор. Добре коли все добре.Але якшо раптово спортиться погода. І треба биринько рвануть на тей берег,поки не розгулялись хвилі.Ой як вам Нептучика буде не хватать. Бовтаться на хвилях з таратайкою,буде не альо.Суто мій погляд ,як бувшого власника Прога. А якщо ще перший Прог з несамовідливним транцем. Та з пасажирами.=-O=-O=-O
Вовчик,
вот и я о том-же:neznayu: п.с.-у меня прог с самоналивным транцем и недодвигатель вихрь...поэтому и предупреждал о нехорошести отказа от двигателя помощнее,3и лошади для прога хорошо для трола и прогулки для отдыха в солнечный штиль на тролл скорости,речь же не о полихачить,а в случае чего (не дай бог) спасти свой зад и пассажиров!!!! |
У темі 3 долучень
1Прикатил в прошлую сбт жигулями на турбазу в Марьяновке Прогресс для тестирования на нём Парсуна, а там Праздник - 85 лет «Криворожстали». Кукурузник с флагом предприятия кружит, полицейские патрули по чину не ниже прапорщика. Разбили посреди турбазы большую сцену. (Вечером выступала певица Алёша, кумир молодежи певец Меловин). При входе раздали карту развлечений и перечень мероприятий. Я два десятка слов в ней не понял: кейтинг, кикинг,... Всё бесплатно. Также был бесплатный квас, бутерброды. А вечером порезали и роздали большой шоколадный торт. Это событие будет занесёно в книгу рекордов Украины. Отдыхающих собралось на турбазе 4 тысячи.
Дети могли попрыгать на батуте, посбивать радиоуправляемыми луноходами флажки на площадке. Уставшие после смены работники завода могли посидеть за столиками на траве с едой и пивом перед большим экраном, по которому весь день показывали популярные фильмы. А для активных молодцев предназначалось 2 постамента, с которых они бились кожаными подушками на мягких палках. Я насчитал 3 волейбольных площадки и песочное футбольное поле, загороженное сеткой. Мы с сыном расставили приоритеты и записались на 13-00 на зарницу – бой между двумя командами с лазерными автоматами. А пока оставалось время, поныряли с разбегу с понтона «рыбкой» в прогретую летнюю воду. На зарнице нам выдали настоящие «калаши» (5 кг) с лазерной насадкой на стволе. Также на головы надели пояса с лампами и громкоговорителем. Команда противника надела светлые гимнастёрки цвета хаки и мы отбежали от них за домики. Игра очень жуткая. Выбегает из-за угла противник и ты с ним «стреляешь» лазером в голову друг друга. Лампы на головах вспыхивают. Громкоговоритель на голове кричит: «Вы ранены». Оба попрятались. Заходишь за дом, где только что были твои товарищи из команды, а там – никого!!! (Трупаки молча уходят на базу) Понимаешь, что остался один… Но мы справились со счётом 4:0. Нам с сыном вручили медали. Я так разволновался, что забыл шапку на пеньке(((. Ближе к вечеру все сели на подстилках перед сценой с огромными колонками. Как в Аватаре стали раскачиваться))). Закончил концерт красивый феерверк с понтона. PS: Тест Парсуна на Прогрессе проведу в августе. Поёт Дроздов из телепередачи "В мире животных": https://youtu.be/HfZSpFfOBE4?t=1m1s |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:23. |
