Старий 03.05.2012, 22:49   #221 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Типово Re: Водомёты
ИМХО.Надо привести в рабочее состояние то что есть, а потом уже понять надо больше, или нет.
Старий 13.05.2012, 03:35   #222 (permalink)
Аватар для Slava BMW
Псевдо: Вячеслав Влад
Звідки Ви: г.Киев, Сырец
Дописи: 1.086
Сказал(а) спасибо: 287
Типово Re: Водомёты
Допис від leonsio Переглянути допис
ФОТО ПРИСЛАЛ А ПОЧЕМУ ТЕМА ЗАГЛОХЛА?ПОДСКАЖЕТ КТО ЧТО ЛИБО?
Придется ответить мне.
Поскольку я заварил эту тему да и покрутить пришлось их (водометов) мне немало.
Так вот:
1. То что я вижу на фото, то двиг - сразу в лом или антикварщикам.(без вариантов)
2. Сам водомет достаточно устаревший - проситься туда же. Но если "фины" не позволяют приобрести хотя бы новый Амуровский, тогда надо измерить первым делом - зазор меж лопатками импеллера и стенкой трубы водовода (долж. быть не более 1-го мм). Если больше необходимо выточить новую вставку в водовод так чтобы зазор этот стал в норму. Сам импеллер надо тщательно проверить на предмет механ-х повреждений, балансировку, равномерности шага каждой лопасти. Трубу водовода тщательно почистить от всевозможных наслоений, окислов, неровностей и постараться отполировать.
3. Двиг. рекомендую не ставить менее 2,2-литра, с хорошим крутящим моментом и никакой не Газовский и не шкодовский (намаетесь), а для Вашего девайса хорош был бы тойотовский 3JS или подобный, который надежней и более пригодный к конвертации. Так как Ваш импеллер по виду не рассчитан на высокие обороты.
4. Окончательную доводку все-равно надо будет делать, в процессе ходовых испытаний, при которых оптимально подберется и шаг импеллера и сужающее сопло и рулевое и реверсное устройство, и еще и еще о чем много надо повествоавать.
5. Вопросы можно и в личку иль по тел. ноль5ноль351905шесть.
leonsio (19.05.2012)
Старий 19.05.2012, 15:41   #223 (permalink)
Псевдо: леонид
Звідки Ви: Россия Вологодская область Череповец
Карапь: пвх360хонда20,купил катер 6,2*2.1
Дописи: 14
Сказал(а) спасибо: 1
Типово Re: Водомёты
слава спасибо,но где купить амуровский водомёт?и хотелось бы уточнить какой мотор тойоты подойдёт(с какой модели)?
leonsio зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.06.2012, 05:44   #224 (permalink)
Дописи: 1.086
Типово Re: Водомёты
Знаю, что у Вас в России и наши заказывали прямо в Комсомольске-на-Амуре, на авиапредприятии КНААПО. Или в Томске, забиваешь в Ютубе - "речные вездеходы" и там даже поновее модификации и разных водометов.
Во Владивостоке заказывают двиги. Опять же через Гугл.
Старий 26.11.2012, 00:33   #225 (permalink)
Типово Re: Водомёты
А вот какое видео нашёл:
Водомёт своими руками!
Водомет своими руками stx.avi - YouTube
oleh (26.11.2012), Рамзес (27.11.2012)
Старий 09.01.2013, 13:28   #226 (permalink)
Звідки Ви: Россия, г.Архангельск
Карапь: Чайка (проект Мустанг)
Дописи: 2
Типово Re: Водомёты
Допис від Slava BMW Переглянути допис
Рекомендуемый водомет "Бомбардье" рассчитан под 100 -120 л.с. и эфективные обороты от 7 до 9 тыс об)мин.
Здравствуйте Вячеслав!
Давно уже интересуюсь возможностью установки водомета от гидроцикла на лодку, но никак не могу понять - а где водовод?
Гидроцикла перевернутого в живую не видел, а те водометы от гидриков что мелькают в интернете все без водоводов!
Анисимов Олег зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.02.2013, 16:59   #227 (permalink)
Карапь: АкваСтар 330+Suzuki DF6
Дописи: 28
Поблагодарили 37 раз(а) в 5 сообщениях
Типово Re: Водомёты
Не могу понять любовь к водометам. Они же вообще бессмыслены на меляках. Причина - увеличение зазора м-у импеллером и соплом на 0,1 мм = потеря мощности 10-15% дальше больше, а на меляках песочком этого можно добиться и с первой прогазовки.
Максуд зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.02.2013, 23:26   #228 (permalink)
Звідки Ви: Россия
Карапь: Сапсан,Эвенджер
Дописи: 5
Типово Re: Водомёты
Допис від Анисимов Олег Переглянути допис
Водовод в основном формуется из стеклопластика прям в матрице корпуса днища, не многие производители ставят комплекты с водоводом, в основном это на мощных гидриках или уже свежих годов выпуска.
Да и сварить его с нержи или АМГ не проблема совсем...
Назва:  Picture 376 (Small).jpg
Переглядів: 4418
Розмір:  43,5 КБ
ID:	37505   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Picture 377 (Small).jpg
Переглядів: 2742
Розмір:  49,1 КБ
ID:	37506   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Picture 381 (Small).jpg
Переглядів: 7247
Розмір:  59,9 КБ
ID:	37507   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Picture 382 (Small).jpg
Переглядів: 4853
Розмір:  53,1 КБ
Востаннє редагував .Барин.: 19.02.2013 о 23:28.
.Барин. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.02.2013, 23:41   #229 (permalink)
Звідки Ви: Россия
Дописи: 5
Типово Re: Водомёты
Это наше производство в г.Минусинск ...
Добавлено через 6 минут
Допис від Максуд Переглянути допис
Все минусы в водометном катере (правильно изготовленный и эксплуатирующийся) с лихвой перекрываются его вездеходностью вне фарватера и посещением водоемов не доступным классическому винту(ПМ,колонка,вал) но нужно быть с "царем" в голове и понимать, что у всего есть ограничения и пределы возможности. Следить за техникой и вовремя обслуживать её и она долго будет тебя радовать ..
Добавлено через 4 минуты
Вы решили вашу проблему с катером ?
Если нет и есть желание сделать катер пишите.
Кстати, есть и ВД на выбор под ваш катер. все зависит от требуемых ТХ которые Вы хотите получить от вашего комплекта ..
Старий 20.02.2013, 09:06   #230 (permalink)
Дописи: 2
Типово Re: Водомёты
Допис від .Барин. Переглянути допис
водовод (на мой взгляд) довольно серьезная деталь водомета, и просто так "на глазок" сварить не получится что то хорошее, уж не говоря про отличное.. . Даже обводы корпуса влияют на характеристики водомета, а уж водовод и подавно.
Думаю, что оптимально будет по корпусу гидроцикла сделать пуансон водовода, а уж по нему выклеить (сварить и т.п.) водовод. Или же просто вырезать водовод из корпуса и вклеить себе. Видел так делают, но пластик в корпусе из АМг не прельщает.
Или же снять замеры с корпуса и уже по ним сварить водовод?!
Востаннє редагував oleh: 20.02.2013 о 09:50.
Старий 20.02.2013, 10:32   #231 (permalink)
Звідки Ви: Россия
Дописи: 5
Типово Re: Водомёты
Никто и не говорит, что водовод делают от"фонаря"..
Выше я показал как сделан водовод для донора от гидрика и установленный на лодку дл.4.20м, видео вы видели по ссылке ..
Старий 20.02.2013, 20:17   #232 (permalink)
Псевдо: Георгий
Дописи: 191
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 25 раз(а) в 17 сообщениях
Типово Re: Водомёты
Slava BMW, Доброго времени суток! можно посчитать сколько будет стоить поставить на лодку Крым, водомет под ключ.безумная скорость не нужна,и какой расход топлива можно ожидать при этом? С Ув. Георгий
Гошка 70 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.02.2013, 10:40   #233 (permalink)
Типово Re: Водомёты
Slava BMW, последний раз на форуме был почти пол года назад, так что пока лучше будет обратится к кому-то ещё.
Старий 22.11.2013, 18:06   #234 (permalink)
Псевдо: стас
Звідки Ви: шушенское
Карапь: южанка+1200 мм. длинны+ водомет ф200 + двс форд скорпио
Дописи: 3
Хорошо Re: Водомёты
реальная фирма движетили-водометы хорошие для критического мелководья , сушественный модельный ряд по отношению к л.с. различных ДВС
Добавлено через 27 минут
безусловно есть свои особенности в эксплуатации водомета но как сказал президент коробки передач при тестировании красноярского катера фусо джет это ощущение постоянного дрифта! с этим невозможно несогласиться! это надо почувствовать!
станислав ф зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Sven (22.11.2013)
Старий 23.11.2013, 12:18   #235 (permalink)
Псевдо: стас
Дописи: 3
Типово Re: Водомёты
Привет водомоторники!Очень нужен ваш совет по поводу стационара на водомут,катер 6,2*2,05,сейчас стоит двигло от Газ 21(змз402),имею возможность поставить(406й),предлагают дизель от шкоды(2.0).ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ,если нужно скину фото!
привет! на твой корпус тебе как минимум нужен 200 сильный ДВС для того чтоб получит удовлетворяющий результат, от вд еще очень многое зависит особенно от импеллера , при твоих размерах корпуса о р.к говорить нет смысла.
Старий 16.01.2014, 16:46   #236 (permalink)
Аватар для ganbatisto
Псевдо: Павел
Карапь: Мечтаем Москва2
Дописи: 155
Сказал(а) спасибо: 5
Типово Re: Водомёты
Здравствуйте. Интересно есть ли кто из форумчан юзающие ВВД.
Вентилируемый Водометный Движитель.
Я так понял все дело в оборотах двигателя размера и форме винта + кольцо вокруг винта для предотвращения срыва. Мол можно с большим КПД юзать дизеля на катерах.
Может кто что подскажет?
начинающий
ganbatisto зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.07.2014, 18:37   #237 (permalink)
Звідки Ви: Иркутская область
Карапь: Крым и Казанка 5М
Дописи: 1
Типово Re: Водомёты
Слава есть одно но. Где взять этот водомет? КНААПОвский так не сильно удачным считается, делать под гидриковский так силовая установка объемная выходит даже для амура, не то что для крыма или прога.Да и второе но, нет полноценного водометного реверса. Им все таки и как тормозами можно пользоваться. Вот и вопрос, водомет то прикольно но где его взять?
Добавлено через 55 секунд
Купить водометы можно в Киренске и Минусинске правда в киренске дешевле могу скинуть номер позвонишь
Востаннє редагував Крым38ru: 08.07.2014 о 18:39.
Крым38ru зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.07.2014, 13:38   #238 (permalink)
Псевдо: Павел
Звідки Ви: Прилуки УКраина
Карапь: Прогресс 2М
Дописи: 2
Типово Re: Водомёты
Привет всем где купить в Украине водомет.
Очень хосеться
050357шесть шесть два дваПавел
diselpower зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.12.2015, 16:21   #239 (permalink)
Псевдо: Александа
Карапь: катер типа Аист
Дописи: 3
Типово Re: Водомёты
день добрый! подскажите в Киеве кто то изготовлением водометов занимается? мне нужно переделать или хотя бы правильно просчитать, а то водомет стоит а вот ход слабый очень.
Добавлено через 7 минут
всем привет. помогите разобраться с водометом или спроектировать другой. у меня катер аналог аиста параметры все совпадают только вес другой около 7 тон. двигатель д 240 дизель водомет как на амур ставят но 250 диаметр, когда двигатель был связан карданом с водометом максимальный ход был 11 км. я взял кпп от ваз 2101 развернул на оборот и получился ускорительный редуктор на каждой передаче ускорение разное от 1.1.2 до 1.4 но на 1.4 двигателю тяжело оптимальное выходит на 1.2.8 ход вышел на 16 но это мало хочется больше. может в Киеве кто то занимается водометами?
Sasha_zem зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.12.2015, 17:55   #240 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Типово Re: Водомёты
Допис від Sasha_zem Переглянути допис
Советую для начала зарегестрироватся и попросить помощи тут www.jetboatforum.ru • Главная страница
А потом уже принять решение в какую сторону идти .
Мітки
Водомёт
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:08.
