Re: И тут остапа понесло!
С килеватостью на транце не переборщил?:neznayu: |
на транце градусов 10-12 |
Для меня минус большей длины , это бывает проблематично развернутся в узком месте и лишний расход топлива, хотя расход не на много и отличается , так что это второстепенно.
Владимир, как говорил наш прошлый президент "Астанавитесь!!!" Что Вы сделали для ровного хода по волне? Да вообще ничего! Так же будете долбиться носом в набегающую воду, отбивая почки... Хотите ходить по метровой волне - или увеличивайте корпус, или обратите внимание на носовые обводы (до миделя) Прог-4, или Казанку 5, например. Или Казанку 2М. На том, что на фото, возможно, в волну нырять перестанет, но почки будете отбивать так же, с поправкой на увеличение веса, соотв. уменьшится скорость (под В-30 при полной загрузке поимеете проблему выхода на глисс, если вообще выйдете на режим). И т.д. Зачем было убивать хорошую лодку?
Ярослав JK,
Без коментариев.:-)) |
sergey71,
Транец я могу и тот оставить , переварю немного и всё. Длину вдруг чего потом добавлю после испытаний. ВОПРОС К ЗНАТОКАМ ! Что использовать на набор на усиление? Где купить АМГ ,обзвонил всё что нашёл , ни у кого нет АМГ есть только АД31. Если использовать АД31 не будет ли корозии между листом и профилем. На набор думал использовать профильную трубу 20-20мм. |
http://forum.fregat.club/538682-post15.html
Либо как вариант искать гибочный и гнуть уголки самому. Но я бы брал готовый. Ад 31 лучше не надо даже по прочности он до амг 5 не дотягивает |
Вопрос был не в листе, а в прокате, лист как раз купить не проблема.
Да ещё и дорого, на металлобазе гривен по 170 за кг. |
Делайте силовой набор из Т-ешки.
Вот я когда-то видел удлинение Крыма, так это удлинение. К передней части одного корпуса, прицепили, не помню как, заднюю часть другого.:-)). Сидушек - три ряда:->
Как вариант уголок 30-30-2 и ложить его домиком к листам , получится трёхугольник "самая прочная фигура" или что другое??????? |
Вообще уголок нужно ложить полкой не к днищу а наоборот. Что бы как буква г выглядел. Иначе у него одна полка не работает. Так же и Олег говорил про тавр, он на днище должен стоять буквой Т
Тут помимо того что прочнее ещё вопрос в том что в наличии есть. Из опыта с амг прокатом проблемы с наличием.
Владимир вот ещё вариант по амг уголку. Я бы такой брал со стенкой 3. Алюмінієвий кутник рівносторонній 30x30x3 - Алюминиевый уголок, уголок алюминиевый, уголок купить, купить алюминиевый уголок, купить уголок, алюминий |
Минимум тройка. Пешку нужно ложить с- образно. Только так швеллер работает. Но есть одно НО. все что пдашмя ложится на днище, требует проварки сплошняком с двух сторон. Иначе будет попадать влага и будет коррозия. По этому и нужно ложить тешку
Олег первый момент тавр амг найти тяжело, и второе его тиг аппаратом варить будет очень неудобно. Это не полуавтоматом. Исходя из этого я за уголок.
Добавлено через 8 минут Зашил сегодня носовую часть [IMG]https://c.radikal.ru/c37/1903/5e/31c5174c3401.jpg[/IMG] Ярослав JK Вот так получается прихватка (швов пока нет) https://a.radikal.ru/a18/1903/f3/1d9c27031298.jpg https://a.radikal.ru/a38/1903/87/a6086ad480db.jpg Shel На верхней фотке прихватки лист со старым металлом на нижнем фото два новых листа . |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:27. |
