Re: И тут остапа понесло!
Так как краска скорости не добавит. |
Проводимые работы впечатляют. Уважуха невероятная!!!:super: |
Как доделаю всё, выложу результат. Обязательно сниму видос на максималку и как со стороны идёт. Хочу блин реданы захренячить и блин есть некие нюансы , так что этот сезон наверное без реданов , а может и сделаю. Транец уже почти сделан , мотор выставлен. Добавлено через 1 минуту Цитата:
Померял сегодня килеватость на транце , 12 градусов получилась.
При такой килеватости - гидро шайбы?
Знающие подскажут - чтоб воду не тянул. |
В гидрошайбы не вникал.
Так что инфы у меня по ним ноль! Кто знает , можете поведать что да как буду рад узнать что-то новое, может и применю в построении . |
На такой килеватости начинают работать реданы и их работа лучше работы гидрошайб.
Может с названием и ошибся.
Лодки Днепр этим тюнингом страдали. |
[IMG]https://d.radikal.ru/d29/1903/b5/3595135239ac.jpg https://c.radikal.ru/c34/1903/08/d5840f2f7d81.jpg[/IMG]
Сделал новый водозаборник на помпу чтоб вибирала максимум воды https://b.radikal.ru/b27/1903/ea/9ded8e2406ff.jpg https://a.radikal.ru/a32/1903/cc/348798dc29f8.jpg https://b.radikal.ru/b28/1903/68/089ee4326877.jpg https://d.radikal.ru/d37/1903/da/dfa52dba1b1d.jpg Сделал и приварил на корму бугеля для повышения плавучести , в одном бугеле будет датчик эхолота , на другой лестницу приспособлю. [IMG]https://c.radikal.ru/c17/1903/97/754b1c0ad176.jpg[/IMG] Ну а это реданы изготовленные самостоятельно Добавлено через 56 секунд Транец полностью выварен осталось крышки на люки сделать. |
А может к о подскажет, нормальный, Бюджетный сварочник ТИГ для алюминия, так сказать для новичка и чтоб сразу не разочароваться )
Вот думаю чем дома, на досуге заниматься, пришла в голову мысля освоить ТИГ. |
Рекомендую 300 ампер брать если есть 380 вольт
200 реально мало , сам не верил пока лодку не начал варить И не берите дешевле 1000 бакинских , гавно будет явно. А ещё лучше попробуйте у кого то , будет ли получатся что-то если нет тогда не стоит и покупать. Варить не сложно много нюансов всяких . |
Владимир а чего просто было днище и борта не удлинить? Теперь с этими бугелями вы не сможете нормально отримоваться, они будут мотор выталкивать из воды. Не идите по ошибкам Финвала и других. Такое происходит с их 550 фиником.
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Гена,
Удлинить что-то меня отвернуло в последний момент. Бугеля смачиваться будут только в статике , при глиссировании они не смачиваются и на работу с тримом сказыватся не будет, ну это если я всё правильно посчитал))))). А в 250 не верю я , много читал за это, реальных там 200-220 ампер, больше к сожалению не выдавить с 220 вольт. В этом своём рукоделии с Крымом пару раз ставил ток 280 ампер когда надо было мега быстро прихватку поставить на толстом люминие , там мне 3.2 электродики и пригодились. |
Ну а по поводу сварочника, варил мой Юра им зимой 8 мм швелер зимой, матюкался, что холодно и надо греть долго, но сварил всё же. 3, 4, 5 мм варит везде и вообще без проблем. |
Конечно отпишусь.
И видосик сниму. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:27. |
