Помогите найти "Шайбу волновую"
У темі 3 долучень
Доброго времени суток форумчане ! Помогите, пожалуйста, найти и купить данное чудо "Шайбу волновую". Есть одна как образец, стоит это чудо в ручном стартере моего мотора. Из-за того что их нет, на скорости начинают звенеть зацепляйки об "розочку" которая на маховике. Последнее фото с интернета просто как образец, если на моих фото не понятно :)
Re: Помогите найти "Шайбу волновую"
Если по размеру подойдет то это она
Шайба волнистая ручного стартера Вихрь | moto.ck.ua |
В металвисте на сырецкой что то подобное было. Шайба пружинная. Заедьте посмотрите
На ремнях безопасности стоят , может подойти , там вроде 12 или 14мм внутряк
похожие шайбы стоят на сцеплении китайских бензокос под болтами крепления колодок к маховику зажигания
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:05. |
