Транспортировочный упор
После весеннего хищника нуждаюсь в транспортировочном упоре под мотор. Может завалялся у кого-то лишний?
А может кто находил? :smuschenie: |
Re: Транспортировочный упор
Ну тогда и я спрошу, может и мой кто-нибудь вчера нашел на трассе Одесса-Маяки?
Если не найдете, стучите. Упор пружинный для транспортировки мотора C11096
Вот такие еще есть!!!!!!!
Gonivo, спасибо но такой не подходит.
Добавлено через 2 минуты Да кстати, такой упор как скинул Gonivo, есть у меня. Может кого-то интересует обмен ( с моей доплатой ) |
Будут упоры завтра по 700 грн.
Гена, а для моего подойдет ?
Если ДА, то возьму. |
А в чём прикол самого упора?
Двигатель что ли отвалится на ходу? или чтоб не телепало? Просто не совсем понятен сей девайс , разве что для успокоения самого себя. Сколько тягали лодку без упора мотора до 300 км в одну сторону нечего не происходило. Может и себе надо сделать? |
Но. она не предназначена для транспортировки. поэтому рекомендуют упор , но нада чтоб он был с амортом и пружиной в любом случае. чтоб так скажем не было никакой нагрузки на шток насоса трима. |
В первую очередь упор нужен для надежной фиксации мотора и защиты транца лодки. Снимает нагрузку с транца лодки. И только потом..... насос трима.:happy: |
У темі 1 долучень
https://forum.fregat.club/picture.ph...ictureid=11747 |
Добавлено через 37 секунд Цитата:
Если только для целостности транца то это БРЕД!!!
Когда выходиш на глисер на транец такая нагрузка , что ахренеть можно. И лапку я не ставлю под мотор ,тримм и так всё держит. Когда по волнам скачеш там мотор так болтает и всё живёт Факинг маркетинг.:-)) |
Гена, Сбросьте пожалуйста фото
Добавлено через 3 минуты Цитата:
exceptional,
Всё хорошо! Транец целее будет , наверное. |
Упор при перевозке, особенно тяжелых моторов , бережет не только транец от лишней нагрузки. Он снимает нагрузку с оси наклона и оси поворота. А значит и бережет втулки на осях, продлевая их ресурс. А менять их на моторе весом более 200 кг не совсем просто.Я прошел через это без тельфера, когда переносил рулевое с левой на правую сторону.
Да и механизм гидроподьема целее будет. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:27. |
