Старий 14.02.2015, 21:03   #1 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Типово Рым-утка (зажим)
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, пользуется кто-то таким?
Хочу поставить на барк 310 в носу, интересует как оно будет без рым-ролика и не по-центру потому как там стык баллонов проклеенный подобием привалного бруса.
Когда заказывал думал рым-утка поменьше, теперь думаю клеить или нет, хотя с другой стороны для нормальной фиксации на баллоне площадь приклеивания приличная и должна быть.
И еще вопрос, чем клеить, двухкомпонентным с ремкомплекта барковского или тем что купил "Лодка" (полеуретановый). Я б если честно по-старинке десмаколом приклеил.
Заранее спасибо.
Назва:  rym-utka.jpg
Переглядів: 993
Розмір:  40,3 КБ
Старий 14.02.2015, 23:45   #2 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Типово Re: Рым-утка (зажим)
Только двухкомпонентным -без вариантов,да и обязательно с прогревом.
Старий 15.02.2015, 12:24   #3 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Хочу внести ясность. Все перечисленные клея - дисмакол. Возможно разной очистки - но сути это не меняет. В очередной раз, хочу обратить внимание на "второй компонент из ремкомплекта" На самом деле - это не отвердитель, как принято считать, а модификатор, призванный повысить термостойкость клеевого соединения. Дело в том, что обычно, все клеевые швы, выполненные с помощью дисмакола, при нагревании размягчаются и в самых "плохих" случаях мы можем наблюдать, например, сползание латки на солнце.... Так вот, модификатор поднимает температуру шва. И может быть применен с любым клеем дисмакольного ряда. К вопросу пропорции. Я рекомендую придерживаться следующей пропорции - Берем крышку от ПЕТ бутылки, наливаем в неё клей. Открываем "пулю" с модификатором (из РК) и опускаем в неё спичку. Достаем. Сам модификатор, достаточно вязкий и вот всё что осталось на спичке соединяем с клеем т.ё попросту размешиваем. Всё. Клеевой раствор готов.
Что касается установки самой якорной рым-утки, можно установить и на привальник, если позволит достаточная эластичность корпуса рым-утки. В этом есть определенный плюс - веревка будет бежать не по незащищенному баллону, а именно по привальнику - для чего собственно он там и установлен.
С Уважением, Александр.
A_Hill (18.09.2020), Pasic (18.09.2020)
Старий 18.02.2015, 01:57   #4 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Карапь: grand 370N jonson 25
Дописи: 517
Сказал(а) спасибо: 186
У меня на прошлой лодке стоял именно кнехт(с роликом) нарадоваться не мог, просто супер . а в етом девайсе я вообще не вижу смысла , только на меляках до 2-х метров . правда платил я 100уо за приблуду . и если наклеить с боку точно будет мешать при складывание (очень твердое основание). чем клеить написано выше , но посоветую розбавить клей ацетоном или етилацетатом(растворитель не подходит) .
Старий 18.02.2015, 10:12   #5 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Спасибо ответившим.
Клеить теперь точно решил двухкомпонентным. Сбоку точно не буду ставить, еще на транец скобу поставлю, привык так.
Рым-ролик смутил маленькой площадью приклеивания, показалось что на текучке нормальной вырывать будет.
Старий 18.02.2015, 14:50   #6 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Дописи: 517
ролик у меня был с точно такимже основанием как у вас (не путайте с колибри ) производства италия .
Старий 18.09.2020, 10:53   #7 (permalink)
Звідки Ви: Днепродым
Карапь: ENERGY 350 нднд + Suzuki 9.9
Дописи: 28
Сказал(а) спасибо: 2
Доброе утро! Что бы не плодит темы на пару сообщений прошу совета/мнения))) на барк 290 хочу наклеять рым ролик и рым кольцо... Так вот как принято на носу по центру охота))) а там защитный лаер((( на него наклеется ??? Рыбалка как на белую (растяжка) так и хищника. На хищника можно было и сбоку приклееть так даже удобней не нужно вставать что бы якорь сбросить. Вообщем хочется сделать что бы было практично [/URL]
[/URL]
[/URL]
Востаннє редагував Игорянычь: 19.09.2020 о 10:00.
Игорянычь зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.09.2020, 13:43   #8 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
А в чем проблема приклеить рым рядом?
Старий 18.09.2020, 15:51   #9 (permalink)
Дописи: 28
Не по фешую))) не нравится если честно
Добавлено через 48 секунд
И к тому же интересно кто как якорится на пвх
Старий 18.09.2020, 16:53   #10 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.887
Сказал(а) спасибо: 6.071
Поблагодарили 6.641 раз(а) в 1.854 сообщениях
Приклейте площадку фастен и у нех есть ролик для якоря зажимной.
вот такая штука
Старий 18.09.2020, 22:09   #11 (permalink)
Дописи: 28
вот такая штука
Узел классный) но дороговато))) задумываюсь о таком
[/URL]
Щас мозгую как его прикрепить)
Старий 18.09.2020, 22:44   #12 (permalink)
Псевдо: Павел
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Storm LU-340 + Johnson 9.9
Дописи: 86
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 21 раз(а) в 5 сообщениях
Как вариант через металическую (алюм) пластину и карабин на леер, с возможностью смены борта.
Вот видео нашёл:
https://youtu.be/6vU7W0PG60c
Востаннє редагував Accept: 18.09.2020 о 22:50.
Accept зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (18.09.2020)
Старий 18.09.2020, 23:05   #13 (permalink)
Дописи: 2.140
Допис від Игорянычь Переглянути допис
Мой тебе совет. Не пожлобись. Отвези на БАРК. Там всё тебе приклеют. Аккуратно, как хочешь и с гарантией. Тебе, с Днепродыма, до Коксовой 12 - минут 20 езды.
КТМОВ-- (18.09.2020), Шурави (18.09.2020)
Старий 19.09.2020, 01:43   #14 (permalink)
На остром носу может и не по фен-шую но для надёжности и технологичности лучше приклеить сбоку от усиливающей накладки.
ПС.Леер это малость другая штука...
ПС2.После буквы щ в русском языке мягкий знак не пишется никогда.
Востаннє редагував Shel: 19.09.2020 о 01:47.
AlexGrom (21.09.2020), ANRI-72 (19.09.2020)
Старий 19.09.2020, 09:15   #15 (permalink)
Дописи: 28
Аха это всё т9)))
Исправил) возможно вы и правы по поводу носа)
Старий 20.09.2020, 13:55   #16 (permalink)
Звідки Ви: Rbtd
Карапь: Барк BT330S Parsun9.8
Дописи: 249
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 221 раз(а) в 80 сообщениях
Клеил с боку. Тоже сразу эстетическая проблема волновала. Ща свыкся, даже нравится. С практической стороны безукоризнено.
Востаннє редагував Garda__: 20.09.2020 о 14:02.
Garda__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Aлeксандр (20.09.2020), Shel (20.09.2020), vlad2002 (20.09.2020)
Старий 20.09.2020, 22:03   #17 (permalink)
Дописи: 28
Допис від Garda__ Переглянути допис
Наверное так и будет)
Старий 21.09.2020, 14:09   #18 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
имхо...для тех кто возит свернутой лодку все эти рым утки зажимы грабли...шайба с кольцом из нержавейки в нужном месте и мелкий карабин...фиксация в карабине саморастягивающимся узлом на самой веревке...дернул и освободилось...
по роликам...ну никто ими в носу не пользуется...все тягают якорь с правого борта если правша...посему два ролика над профилем с брызгоотбойником в районе сидушки капитана и пассажира напраника...что б баллоны не тереть шнуром и не перенапрягать руки вытаскивая на вытянутых...
на мелких надувасах удобно ручка рымутка https://aquacruiser.com.ua/p59336102...odochnaya.html
и никаких узлов
Garda__ (21.09.2020)
Старий 21.09.2020, 17:37   #19 (permalink)
Звідки Ви: Rbtd
Дописи: 249
Однозначно! Пробовал на носу - не удобно и страшно что на волнах в лоб прилетит. А справа под ногами - всегда готов по экстренному скинуть.
Я обычно при спуске с мотовила сматую 3-5м веревки и прям на мотовиле ее фиксирую. К утке даже не привязываю. Мотовило через ролик не пролезет Веревка через ролик идет, по правому борту, по лееру и у ног с якорем валяется. Это на первый раз, стать "на быструю руку", у берега, где мелко. Зачастую этого и хватает на день. Если пофиг что привязан боком - могу и за ручку петлей закинуть, чтоб достать легче было. Если по взрослому стать - при подходе к месту еще сматываю с мотовила и там, на носу веревка смотанная до постановки валяется, брошу якорь - ее утянет. Тянуть с большой глубины ролик помогает. А с пары метров и руками не напряг.
Да, вожу лодку свернутой, рым-ролик не мешает, он на носу, а сворачиваю лодку с транца, и то что на носу под витки не уходит.
Востаннє редагував Garda__: 21.09.2020 о 17:54.
AlexGrom (22.09.2020)
Утка фаршированая блинами tarantas Кулинарный раздел 1 19.01.2015 12:56
коробовка охота утка ? Сергей Торба Охота 5 10.10.2014 14:19
Утка Прогресс, крыльчатка Ветерок РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ Подарю. Приму в дар 4 14.09.2013 04:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:42.
